Enda en ny ruter i heimen, nå en Cisco 2851
toreae
Det jeg fikk etter å ha skrevet inn det som står i post #46
line vty 0 4
 access-class Brannmur in
 password 7 1234567890ABCDEF0123
 transport input telnet ssh
line vty 5 15
 password 7 ABCDEF1234567890ABCD
line vty 16 988
 transport input all
Men om den bare sperrer port 22 kan man vel bruke?
Firewall#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Firewall(config)#access-list 199 deny tcp any any eq 22
Firewall(config)#access-list 199 permit ip any any
Firewall(config)#int Gi0/0
Firewall(config-if)#ip access-group 199 in
Firewall(config-if)#exit
Firewall(config)#exit
Og vil man ha sperret flere porter kan man bruke flere linjer som: access-list 199 deny tcp any any eq 22, og bare bytt ut 22 med annet port nummer?
Eller er jeg på villspor?
Post #50 første halvdel svarer jeg deg på spørsmålet ditt i post #47.
Post #50 andre halvdel spør jeg: Hvis din konfigs eneste oppgave er å sperre port 22 for trafikk utenfra, kan jeg like godt bruke den konfigen (som står i andr halvdel av post # 50)
Jeg betaler for Dynamic DNS hos noip.org. Der har jeg lagd en gruppe. Men å konfigurere det på 2851 er noe herk (har vel nemt det før).
ip ddns update method ddns2
 interval maximum 0 0 5 0
 interval minimum 0 0 4 0
 HTTP
  add h t t p : // min-gruppe#brukernavn:[email protected]/nic/update?hostname=min-gruppe&myip=
  remove h t t p : // min-gruppe#brukernavn:[email protected]/nic/update?hostname=min-gruppe&myip=
interface GigabitEthernet0/0
 ip ddns update ddns2
Jeg får ikke oppdatert for jeg har gjort noe feil, åpenbart. Men sletter jeg konfig og prøver på nytt, så husker ruteren den gamle konfigen og prøver å oppdatere den også. Samtidig. Kjedelig når man skal feilsøke.
Det man skal skrive er:
 h t t p : // min-gruppe:brukernavn:pass..... Men
Note: Some clients don’t like a colon( : ) character as a separator, you can use the url encoded colon character %3A %23 or # if you run into this issue.
Er det noen som har fått dette til? Hvilket tegn skal man bruke før brukernavn, og er det det vanlige passordet man skal bruke, eller er det passordet for gruppen?
Edit: Glemte å ta med at en reload fikser DDNS-problemet. Er det noe cache ellerno som kan slettes?
Endret av toreae
Fjern det du har og legg inn dette:
line vty 0 988
 privilege level 15
 login local
 transport output telnet ssh
Jeg sperrer ikke for port 22. Jeg har sperret all tilgang utenfra og tillater kun fra internt. Må koble til VPN servern min for å komme fra innsiden.
Ang. DDNS - Tror det er noe bug med oppdateringen i IOS.. Fikk det aldri til funke selv.. Kjøp deg heller et domene.. Koster deg en drøy 10'er i mnd... Mye bedre..
Gikk litt feil med login local:
carter(config-line)#privilege level 15
carter(config-line)#login local
% Invalid input detected at '^' marker.
Carter(config-line)#login ?
  authentication  Authentication parameters.
  ctrlc-disable   Disable CONTROL-C during login.
Yepp, alle sammen. Når jeg tenker meg om hadde jeg problemer med dette da jeg konfigurerte SSH2.
Edit: Jeg har også:
aaa new-model
Da skal man vist bruke:
login authentication ?
  WORD     Use an authentication list with this name.
  default  Use the default authentication list.
Har brukt:
login authentication <whatever>
  • username <whatever> privilege 15 secret <passord>
  • Men får
  • Carter(config-line)#login authentication <whatever>
    AAA: Warning authentication list "<whatever>" is not defined for LOGIN.
    Så jeg mangler tydeligvis noe.
Endret av toreae
