AnonymDiskusjon Skrevet 18. august 2017 Del Skrevet 18. august 2017 Altså ikke svimmel. Men man føler seg litt uvel bare. Fra liggende til stående. Er dette normalt? Anonymous poster hash: d02fe...6aa Lenke til kommentar
AnonymDiskusjon Skrevet 18. august 2017 Forfatter Del Skrevet 18. august 2017 Reiser du deg fort? Hva legger du i fort? Vil vel kanskje si det ja Anonymous poster hash: d02fe...6aa Lenke til kommentar
L4r5 Skrevet 19. august 2017 Del Skrevet 19. august 2017 Blodtrykksfall, jernmangel eller et utall andre "uskyldige" småfaktorer kan forårsake slik uvellhet. Mest sannsynlig er det ikke noe alvorlig. Slapp av. Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 19. august 2017 Del Skrevet 19. august 2017 Headrush. Det kan skje saker og ting i kroppen når du har hatt ein horisontal stilling over lengre tid og reiser deg fort opp. Normalt heilt ufarleg. Orthostatic hypotension, also known as postural hypotension,[1] occurs when a person's blood pressure falls when suddenly standing up from a lying or sitting position.[2] It is defined as a fall in systolic blood pressure of at least 20 mm Hg or diastolic blood pressure of at least 10 mm Hg when a person assumes a standing position. It occurs predominantly by delayed constriction of the lower body blood vessels, which is normally required to maintain an adequate blood pressure when changing position to standing. As a result, blood pools in the blood vessels of the legs for a longer period and less is returned to the heart, thereby leading to a reduced cardiac output. Mild orthostatic hypotension is common and can occur briefly in anyone, although it is prevalent in particular among the elderly and those with known low blood pressure. Severe drops in blood pressure can lead to fainting, with a possibility of injury. Lenke til kommentar
AnonymDiskusjon Skrevet 19. august 2017 Forfatter Del Skrevet 19. august 2017 Blodtrykksfall, jernmangel eller et utall andre "uskyldige" småfaktorer kan forårsake slik uvellhet. Mest sannsynlig er det ikke noe alvorlig. Slapp av.[/quot Har du hatt det selv? Anonymous poster hash: d02fe...6aa Lenke til kommentar
AnonymDiskusjon Skrevet 19. august 2017 Forfatter Del Skrevet 19. august 2017 Headrush. Det kan skje saker og ting i kroppen når du har hatt ein horisontal stilling over lengre tid og reiser deg fort opp. Normalt heilt ufarleg. Orthostatic hypotension, also known as postural hypotension,[1] occurs when a person's blood pressure falls when suddenly standing up from a lying or sitting position.[2] It is defined as a fall in systolic blood pressure of at least 20 mm Hg or diastolic blood pressure of at least 10 mm Hg when a person assumes a standing position. It occurs predominantly by delayed constriction of the lower body blood vessels, which is normally required to maintain an adequate blood pressure when changing position to standing. As a result, blood pools in the blood vessels of the legs for a longer period and less is returned to the heart, thereby leading to a reduced cardiac output. Mild orthostatic hypotension is common and can occur briefly in anyone, although it is prevalent in particular among the elderly and those with known low blood pressure. Severe drops in blood pressure can lead to fainting, with a possibility of injury. Jeg blir ikke svimmel. Jeg ser ikke dobbelt. Bare litt uvel Anonymous poster hash: d02fe...6aa Lenke til kommentar
Skandinav Skrevet 19. august 2017 Del Skrevet 19. august 2017 På'n igjen... https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1781541 1 Lenke til kommentar
AnonymDiskusjon Skrevet 19. august 2017 Forfatter Del Skrevet 19. august 2017 På'n igjen... https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1781541 Hva har det med tråden min å gjøre? Som ikke har noenting med puls å gjøre? Å at den dunker fortere? Anonymous poster hash: d02fe...6aa Lenke til kommentar
Bad Dog Skrevet 19. august 2017 Del Skrevet 19. august 2017 Uderzo fra en annen tråd svarte følgende: Det er veldig vanlig. Når vi reiser oss, vil blodet synke nedover i kroppen. Det "renner ned i beina". Det ubevisste nervesystemet merker dette og reagerer med å øke pulsen og snøre blodårene litt sammen. På den måten sikres blodforsyningen til overkroppen og hodet. Hos noen kan denne mekanismen komme litt for sent i gang. Da faller blodtrykket kraftig når du reiser deg opp. Det kan føre til at du blir litt svimmel og/eller økt puls. -- Om du søker litt rundt på nett så finner du fort ut at du feiler 500 forskjellige ting, og du kan selvdiagnosere deg selv med masse rart, om du ikke tror/ikke føler dette treffer helt der det skal så kan du oppsøke lege, da blir du 100% sikker Lenke til kommentar
Gouldfan Skrevet 19. august 2017 Del Skrevet 19. august 2017 (endret) Det kan være blodtrykk eller jernmangel. Sjekk det opp med legen din. Vi har noe som heter Fastlege i Norge, og jeg skjønner ikke hvorfor så mange unge og andre aldri går til legen. Hos legen så kan du måle noe som heter Blodtrykk og noe som heter Blodprøve. Dersom det er noe feil med dette så har vi noe som heter Medisiner, og de får vi veldig billig på noe vi kaller Resept på noe som heter Apotek. Det er bare bra at du poster på forum, men Fastlege er det aller beste rådet du kan følge. Og det er bedre å gå til en privat fastlege enn å legge ut på et offentlig forum om plager, ja anonym da... Men uansett en fastlege vil se på resultat og gi medisiner om det trengs. På forum kan du få masse tips om altmuligrart, som å ikke spille for mye dataspill, eller at du reiser deg for fort. Det at du reiser deg fort er bare EN mulighet, mens en fastlege vil vurdere alle muligheter, og ta ordentlige prøver av deg. Det er ikke normalt å føle seg uvel av å reise seg... Derav har du TO svar bare der, enten så er det noe som ikke er som det skal, sannsyneligvis er det ikke noe å uroe seg for, feks jernmangel eller litt feil på blodtrykk, men da trenger du lege og medisiner. Det andre alternativet er det sikkert er litt mulig det også, det er Angst og Uro... Ofte er det litt kombinasjon av de to, ellers er det bare angst. Jeg vet hvordan det er å ha sånn angst, men jeg gikk til legen, og jeg hadde litt høyt blodtrykk så jeg fikk en lav styrke blodtrykksmedisin og begynte å trene fast. Kona har et issue også, det heter jernmangel, hun har derimot ikke noe angst, men hun gikk også til lege og fikk jerntilskudd på resept. Endret 19. august 2017 av Gouldfan 1 Lenke til kommentar
AnonymDiskusjon Skrevet 19. august 2017 Forfatter Del Skrevet 19. august 2017 Det kan være blodtrykk eller jernmangel. Sjekk det opp med legen din. Vi har noe som heter Fastlege i Norge, og jeg skjønner ikke hvorfor så mange unge og andre aldri går til legen. Hos legen så kan du måle noe som heter Blodtrykk og noe som heter Blodprøve. Dersom det er noe feil med dette så har vi noe som heter Medisiner, og de får vi veldig billig på noe vi kaller Resept på noe som heter Apotek. Det er bare bra at du poster på forum, men Fastlege er det aller beste rådet du kan følge. Og det er bedre å gå til en privat fastlege enn å legge ut på et offentlig forum om plager, ja anonym da... Men uansett en fastlege vil se på resultat og gi medisiner om det trengs. På forum kan du få masse tips om altmuligrart, som å ikke spille for mye dataspill, eller at du reiser deg for fort. Det at du reiser deg fort er bare EN mulighet, mens en fastlege vil vurdere alle muligheter, og ta ordentlige prøver av deg. Det er ikke normalt å føle seg uvel av å reise seg... Derav har du TO svar bare der, enten så er det noe som ikke er som det skal, sannsyneligvis er det ikke noe å uroe seg for, feks jernmangel eller litt feil på blodtrykk, men da trenger du lege og medisiner. Det andre alternativet er det sikkert er litt mulig det også, det er Angst og Uro... Ofte er det litt kombinasjon av de to, ellers er det bare angst. Jeg vet hvordan det er å ha sånn angst, men jeg gikk til legen, og jeg hadde litt høyt blodtrykk så jeg fikk en lav styrke blodtrykksmedisin og begynte å trene fast. Kona har et issue også, det heter jernmangel, hun har derimot ikke noe angst, men hun gikk også til lege og fikk jerntilskudd på resept. Ehh. Ok. For det første er ikke dette noe som plager meg hver dag. Bare noen ganger når jeg går for fort opp fra sofaen, og jeg tok en blodprøve for ikke veldig lenge siden. Den var helt perfekt. For det andre. I hvilken verden er det ikke normalt at noen har følt seg litt, vanskelig å beskrive, når man går opp fra liggende litt for fort? Langt unna svimmel, men kanskje litt shaky, eller ikke det, fordi man klarer å kontrollere seg like bra. Bare litt ubehagelig i 1 sek Anonymous poster hash: d02fe...6aa Lenke til kommentar
Gouldfan Skrevet 19. august 2017 Del Skrevet 19. august 2017 Det kan være blodtrykk eller jernmangel. Sjekk det opp med legen din. Vi har noe som heter Fastlege i Norge, og jeg skjønner ikke hvorfor så mange unge og andre aldri går til legen. Hos legen så kan du måle noe som heter Blodtrykk og noe som heter Blodprøve. Dersom det er noe feil med dette så har vi noe som heter Medisiner, og de får vi veldig billig på noe vi kaller Resept på noe som heter Apotek. Det er bare bra at du poster på forum, men Fastlege er det aller beste rådet du kan følge. Og det er bedre å gå til en privat fastlege enn å legge ut på et offentlig forum om plager, ja anonym da... Men uansett en fastlege vil se på resultat og gi medisiner om det trengs. På forum kan du få masse tips om altmuligrart, som å ikke spille for mye dataspill, eller at du reiser deg for fort. Det at du reiser deg fort er bare EN mulighet, mens en fastlege vil vurdere alle muligheter, og ta ordentlige prøver av deg. Det er ikke normalt å føle seg uvel av å reise seg... Derav har du TO svar bare der, enten så er det noe som ikke er som det skal, sannsyneligvis er det ikke noe å uroe seg for, feks jernmangel eller litt feil på blodtrykk, men da trenger du lege og medisiner. Det andre alternativet er det sikkert er litt mulig det også, det er Angst og Uro... Ofte er det litt kombinasjon av de to, ellers er det bare angst. Jeg vet hvordan det er å ha sånn angst, men jeg gikk til legen, og jeg hadde litt høyt blodtrykk så jeg fikk en lav styrke blodtrykksmedisin og begynte å trene fast. Kona har et issue også, det heter jernmangel, hun har derimot ikke noe angst, men hun gikk også til lege og fikk jerntilskudd på resept. Ehh. Ok. For det første er ikke dette noe som plager meg hver dag. Bare noen ganger når jeg går for fort opp fra sofaen, og jeg tok en blodprøve for ikke veldig lenge siden. Den var helt perfekt. For det andre. I hvilken verden er det ikke normalt at noen har følt seg litt, vanskelig å beskrive, når man går opp fra liggende litt for fort? Langt unna svimmel, men kanskje litt shaky, eller ikke det, fordi man klarer å kontrollere seg like bra. Bare litt ubehagelig i 1 sek Anonymous poster hash: d02fe...6aa Det er ikke normalt for folk flest. Tar du medisiner, isåfall kan det være bivirkninger. Bare nevner det, tok du blodtrykket også. De pleier som regel gjøre det, men ikke sikkert hvis du er ung. Lenke til kommentar
AnonymDiskusjon Skrevet 20. august 2017 Forfatter Del Skrevet 20. august 2017 Det kan være blodtrykk eller jernmangel. Sjekk det opp med legen din. Vi har noe som heter Fastlege i Norge, og jeg skjønner ikke hvorfor så mange unge og andre aldri går til legen. Hos legen så kan du måle noe som heter Blodtrykk og noe som heter Blodprøve. Dersom det er noe feil med dette så har vi noe som heter Medisiner, og de får vi veldig billig på noe vi kaller Resept på noe som heter Apotek. Det er bare bra at du poster på forum, men Fastlege er det aller beste rådet du kan følge. Og det er bedre å gå til en privat fastlege enn å legge ut på et offentlig forum om plager, ja anonym da... Men uansett en fastlege vil se på resultat og gi medisiner om det trengs. På forum kan du få masse tips om altmuligrart, som å ikke spille for mye dataspill, eller at du reiser deg for fort. Det at du reiser deg fort er bare EN mulighet, mens en fastlege vil vurdere alle muligheter, og ta ordentlige prøver av deg. Det er ikke normalt å føle seg uvel av å reise seg... Derav har du TO svar bare der, enten så er det noe som ikke er som det skal, sannsyneligvis er det ikke noe å uroe seg for, feks jernmangel eller litt feil på blodtrykk, men da trenger du lege og medisiner. Det andre alternativet er det sikkert er litt mulig det også, det er Angst og Uro... Ofte er det litt kombinasjon av de to, ellers er det bare angst. Jeg vet hvordan det er å ha sånn angst, men jeg gikk til legen, og jeg hadde litt høyt blodtrykk så jeg fikk en lav styrke blodtrykksmedisin og begynte å trene fast. Kona har et issue også, det heter jernmangel, hun har derimot ikke noe angst, men hun gikk også til lege og fikk jerntilskudd på resept. Ehh. Ok. For det første er ikke dette noe som plager meg hver dag. Bare noen ganger når jeg går for fort opp fra sofaen, og jeg tok en blodprøve for ikke veldig lenge siden. Den var helt perfekt. For det andre. I hvilken verden er det ikke normalt at noen har følt seg litt, vanskelig å beskrive, når man går opp fra liggende litt for fort? Langt unna svimmel, men kanskje litt shaky, eller ikke det, fordi man klarer å kontrollere seg like bra. Bare litt ubehagelig i 1 sek Anonymous poster hash: d02fe...6aa Det er ikke normalt for folk flest. Tar du medisiner, isåfall kan det være bivirkninger. Bare nevner det, tok du blodtrykket også. De pleier som regel gjøre det, men ikke sikkert hvis du er ung. 95% av folk har en eller annen gang opplevd det. Med mindre du er sykelig syk. Anonymous poster hash: d02fe...6aa Lenke til kommentar
Gouldfan Skrevet 20. august 2017 Del Skrevet 20. august 2017 (endret) Det kan være blodtrykk eller jernmangel. Sjekk det opp med legen din. Vi har noe som heter Fastlege i Norge, og jeg skjønner ikke hvorfor så mange unge og andre aldri går til legen. Hos legen så kan du måle noe som heter Blodtrykk og noe som heter Blodprøve. Dersom det er noe feil med dette så har vi noe som heter Medisiner, og de får vi veldig billig på noe vi kaller Resept på noe som heter Apotek. Det er bare bra at du poster på forum, men Fastlege er det aller beste rådet du kan følge. Og det er bedre å gå til en privat fastlege enn å legge ut på et offentlig forum om plager, ja anonym da... Men uansett en fastlege vil se på resultat og gi medisiner om det trengs. På forum kan du få masse tips om altmuligrart, som å ikke spille for mye dataspill, eller at du reiser deg for fort. Det at du reiser deg fort er bare EN mulighet, mens en fastlege vil vurdere alle muligheter, og ta ordentlige prøver av deg. Det er ikke normalt å føle seg uvel av å reise seg... Derav har du TO svar bare der, enten så er det noe som ikke er som det skal, sannsyneligvis er det ikke noe å uroe seg for, feks jernmangel eller litt feil på blodtrykk, men da trenger du lege og medisiner. Det andre alternativet er det sikkert er litt mulig det også, det er Angst og Uro... Ofte er det litt kombinasjon av de to, ellers er det bare angst. Jeg vet hvordan det er å ha sånn angst, men jeg gikk til legen, og jeg hadde litt høyt blodtrykk så jeg fikk en lav styrke blodtrykksmedisin og begynte å trene fast. Kona har et issue også, det heter jernmangel, hun har derimot ikke noe angst, men hun gikk også til lege og fikk jerntilskudd på resept. Ehh. Ok. For det første er ikke dette noe som plager meg hver dag. Bare noen ganger når jeg går for fort opp fra sofaen, og jeg tok en blodprøve for ikke veldig lenge siden. Den var helt perfekt. For det andre. I hvilken verden er det ikke normalt at noen har følt seg litt, vanskelig å beskrive, når man går opp fra liggende litt for fort? Langt unna svimmel, men kanskje litt shaky, eller ikke det, fordi man klarer å kontrollere seg like bra. Bare litt ubehagelig i 1 sek Anonymous poster hash: d02fe...6aa Det er ikke normalt for folk flest. Tar du medisiner, isåfall kan det være bivirkninger. Bare nevner det, tok du blodtrykket også. De pleier som regel gjøre det, men ikke sikkert hvis du er ung. 95% av folk har en eller annen gang opplevd det. Med mindre du er sykelig syk. Anonymous poster hash: d02fe...6aa Jo jeg kan erindre at jeg har opplevd det en eller annen gang selv.. Men om du stadig vekk har plager, så er det som regel et eller annet du må sjekke opp. Sykelig syk var et dumt utrykk.. Enten er man frisk eller så er man syk... Endret 20. august 2017 av Gouldfan Lenke til kommentar
TheKims Skrevet 22. august 2017 Del Skrevet 22. august 2017 Fant desverre ikke den her på Norsk. http://www.everydayhealth.com/columns/jared-bunch-rhythm-of-life/is-it-anxiety-or-heart-disease-sometimes-its-hard-to-tell-the-difference/ Lenke til kommentar
