Ryzen oppgraderingspakke
proffen20
Har valgt å slå til på 20% rabatt på power denne helgen
Har snekra sammen en ryzen 5 1600 og en asus prime b350 plus hovedkort
Det som er problemet erRAM da am4 hovedkortene har fått mye pes. Hvor sjekker man hva slags ram som passer? Vil ikke at f.eks ram til 3200mhz bare går på 2133mhz pga den ikke står på compatibility list.
Det har blitt mye bedre, pass på du har nyeste bios versjon:
Version 0806 2017/08/115.95 MBytesPRIME B350-PLUS BIOS 0806
eller minst:
Version 0805 2017/06/265.94 MBytesPRIME B350-PLUS BIOS 0805
Update AGESA to 1.0.0.6a
Note: Updating BIOS method suggested
Nå er vel problemet for maks hastighet på ram får du kun brukt 2 rambrikker.
Skal du ha 4 stk får du vel kun 2666 mhz på maks. Men du trenger vel ikke å bry deg særlig om det da jeg foreløpig ikke se det som direkte flaskehals med mindre du har noe dårligere skjermkort en GTX 1070.
fant denne https://www.power.no/datakomponenter/minnebrikke/corsair-v-lpx-16gb-2x8gb-ddr4-3000mhz-w/p-521304/
Passer denne for Ryzen? fjerna bare W fra navnet og da var den kompatibel. Regner med at det bare er fargen som er forskjellen?
CMK16GX4M2B3000C15W
Regner med at W i slutten står for White? Tar jeg bort W kommer den på corsair sin compability list.
Endret av proffen20
Minnet har mye å si.. Skjønner ikke hva LMH1 snakker om..
Så du mener å ha testet ram som ikke virker i det heletatt? Som senere viste seg å ikke være defekt?
Problemet brikkene under er hynix og de har lenge siden begynnelsen fungert dårlig.
Samsung brikker er bedre da de funger nok ut av boxen uten problemer med maks hastighet.
Har selv noe tilsvarende som CORSAIR VENGEANCE LPX 16GB (2 x 8) DDR4 3000 MHz RAM-brikkesett bare i svart.
I begynnelsen fikk jeg kun satt 2400 mhz på ram som maks da det er en del bugs i bios.
Nå får jeg 2666 mhz uten problemer, slapp å gjøre annet en å sette D.O.C.P minnehastigheten:
Som bildet under, vil pcen kun restartes 3-4 ganger til den går til safemode og man får feil overclocking failed.
Nå virker ut som minnetidene er riktig, så har aldri funnet ut hva som var feil før.
Men har aldri opplevet at maskinen har aldri startet på stock 2133 mhz hastighet.
b080d349_20170612_184000_zps9wqrgps9.jpe
Endret av LMH1
