TEST: Altibox-dekoder 2017 – Huawei Q22
Kan jeg sette hjemmesentralen i Bridgemode (passiv wifi)?
Nei. Den nye tv-løsningen krever at hjemmesentralen er på nett. Tv-løsningen kombinerer IPTV-signaler og internettrafikk, noe som ikke er mulig dersom hjemmesentralen står i bridgemode. Vil du bruke din egen ruter for å få bedre trådløst nett må denne settes opp som et rent aksesspunkt. Sjekk produsentens bruksanvisning for å se hvordan dette gjøres på din ruter. Benytter du Altibox WiFi Pluss vil denne bli konfigurert automatisk når du kobler den til en Altibox hjemmesentral.
Det var da som F*
  • Liker 7
Har hatt denne i en mnd's tid nå og er meget fornøyd, er det noe jeg skal sette fingeren på er det som Tek sier at programguiden er litt treg, i tilegg så kan man ikke lagre kanallisten, altså tar man bort noen kanaler eller sorterer listen dukker de opp igjen ved omstart av boksen.
Den er også litt treg ved oppstart.
Så får vi håpe at Altibox også kommer med App til Samsung tv'er med tiden så kan vi skippe boksen helt.
I og med at det er en del bugs, synes jeg ikke den fortjener så høy karakter.
1. EPG viser for lite om programet, man må klikke seg inn på hvert program for å se hvilken sesong og episode som sendes. og ikke står det "R" på repriser som på gamle.
2. på serieopptak tar den opp alle sesonger den finner, noe som fører til mye sletting da man gjerne bare vil ha siste sesong.
3. Opptak bør legges i egne "mapper" etter viken dekoder som har tatt det opp, er ikke interessert i å bla meg gjennom alle opptakene til min barn.
4. HBO abonnomenget fungerer kun hos altibox. skal man se på nettbrett må du logge inn via TV overalt fra Altibox
5. Savner egne knapper på fjernkontrollen til EPG og opptak
  • Liker 3
Det var da som F*
Jeg bruker egen router utenom og det fungerer helt greitt selv om Altibox sin ikke står i Bridge modus.
Jeg kan skjule kanaler og sortere på nye altibox.
Og når du starter på nytt så er innstillingene lagret? Jeg fikk ikke dette til når jeg fikk boksene, men de sa at de jobbet med en løsning, mulig de har fikset det nå da.
ja de forsvinner ikke.
Nye Altibox TV er rett og slett fantastisk! Noen små bugs her og der men den er jo ikke ferdig "lansert" ennå, så det må man regne med. Største mangelen må være at alle dekoderne tar opp på samme sted. Det leieboer tar opp, får jeg også opp og omvendt.
Det var da som F*
Men da klarer du ikke å nå dine "servere" fra internett via Altibox via din router ? Det blir som NAT på NAT. Du snakker om den nye Altibox løsningen ?
Er det mulighet med trådløst overføring av Tv signal til denne boksen ? Slik som med den gamle løsningen.
Fant dette :
Kan jeg koble den nye dekoderen trådløst til hjemmesentralen?
Vi anbefaler at tv-dekoderen kobles med kabel direkte til hjemmesentral eller til en kablet Altibox Wifi Pluss. Kunder som har trådløst tv-sett kan benytte dette og det vil virke tilsvarende som for tidligere dekodere. På sikt vil løsningen bli helt trådløs for de som ønsker det.
https://www.altibox.no/privat/kundeservice/faq/altibox-tv/
