Elias1234 Skrevet 15. august 2017 Rapporter Del Skrevet 15. august 2017 Hei. Har koblet opp nytt ledningsnett til lysa på hengeren. Har en 7 leder som går fra fronten ac hengeren og helt bak. Der er det montert en sukkerbit hvor 1,5kvaderats ledninger går ut til de separate lysa. Jeg måler 12 volt ut av sukkerbiten, men kun 3 volt på lysa. Så har et spenningstap på 9 volt på kun 1,5 meter med ledning. Noen forslag Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 15. august 2017 Rapporter Del Skrevet 15. august 2017 Tror ikke du måler mot samme referanse. Det som skal være jord når du måler på lampa er ikke jord - typisk skjer slikt pga korrosjon. Lenke til kommentar
Opelduude Skrevet 15. august 2017 Rapporter Del Skrevet 15. august 2017 Om denne sukkerbiten sitter helt åpent for vann så er det ikke rart om det er dårlig kontakt. Bedre å montere en vanntett koblingsboks. Lenke til kommentar
avo Skrevet 15. august 2017 Rapporter Del Skrevet 15. august 2017 (endret) Dårlig kontakt i sukkerbit, eller dårlig jording i en av endene. Endret 16. august 2017 av avo Lenke til kommentar
Elias1234 Skrevet 16. august 2017 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. august 2017 Om denne sukkerbiten sitter helt åpent for vann så er det ikke rart om det er dårlig kontakt. Bedre å montere en vanntett koblingsboks. Sukkerbiten er helt ny, beregnet for maritime forhold ogstår beskyttet under hengeren. Og jeg måler 12 volt UT av sukkerbiten. Så den er helt i orden. Lenke til kommentar
avo Skrevet 16. august 2017 Rapporter Del Skrevet 16. august 2017 (endret) Gratulerer med ny og flott sukkerbit. Om kabelen fra den til lys er ny og uten brudd, og du ikke har rotet til noe annet, er det fremdeles jordingen din det er trøbbel med. Alternativet er så høy strøm at sikringen dine burde ryke med en gang. Mål mellom jordingen inn på hengeren (der du måler 12V), og jordingen ved lysene (der du måler 3V) Så ser du at du har 9v tap på jord mellom den ene og andre enden av hengern. Alternativet er som sagt at du har rotet til noe. Da f.eks at du har koblet grundig feil i lampene, så spenningen ligger over flere lamper i serie. Det ser du fort om du tar ut den lampa som bare får 3V og knapt gløder. Slukker det noe annet når du tar den ut, bør du vurdere å spørre en voksen ;-) Endret 16. august 2017 av avo Lenke til kommentar
