Lars-Erik Skrevet 14. august 2017 Del Skrevet 14. august 2017 Har et problem på min ene PS4. Jeg har satt opp at kontrollerne skal slås av etter 10 min. Men det skjer ikke. Uansett om jeg står i hovedmenyen eller ser på film så står den på hele tiden. Jeg kan slå den av fra "PS-knapp" menyen manuellt, men den vil altså ikke slå seg av selv etter 10 min. Lenke til kommentar
TheDarkSycamore - SCM Skrevet 22. august 2017 Del Skrevet 22. august 2017 Har et problem på min ene PS4. Jeg har satt opp at kontrollerne skal slås av etter 10 min. Men det skjer ikke. Uansett om jeg står i hovedmenyen eller ser på film så står den på hele tiden. Jeg kan slå den av fra "PS-knapp" menyen manuellt, men den vil altså ikke slå seg av selv etter 10 min. Er du sikker på om du har aktivert den utomatisk ordentlig!! Hvis du har trøkt på sirkel knappen når du skulle endre den, da blir den ikke kativert ordentlig. Lenke til kommentar
Lars-Erik Skrevet 23. august 2017 Forfatter Del Skrevet 23. august 2017 Har et problem på min ene PS4. Jeg har satt opp at kontrollerne skal slås av etter 10 min. Men det skjer ikke. Uansett om jeg står i hovedmenyen eller ser på film så står den på hele tiden. Jeg kan slå den av fra "PS-knapp" menyen manuellt, men den vil altså ikke slå seg av selv etter 10 min. Er du sikker på om du har aktivert den utomatisk ordentlig!! Hvis du har trøkt på sirkel knappen når du skulle endre den, da blir den ikke kativert ordentlig. Jepp. Har også prøvd å slå av strømsparing. Og slå på igjen til 10 min. Gått ut og inn og sjekket at det er på. Har en PS4 Pro også, og på den så virker det som det skal. Derfor det er så veldig mystisk... Lenke til kommentar
TheDarkSycamore - SCM Skrevet 23. august 2017 Del Skrevet 23. august 2017 Har et problem på min ene PS4. Jeg har satt opp at kontrollerne skal slås av etter 10 min. Men det skjer ikke. Uansett om jeg står i hovedmenyen eller ser på film så står den på hele tiden. Jeg kan slå den av fra "PS-knapp" menyen manuellt, men den vil altså ikke slå seg av selv etter 10 min. Er du sikker på om du har aktivert den utomatisk ordentlig!! Hvis du har trøkt på sirkel knappen når du skulle endre den, da blir den ikke kativert ordentlig. Jepp. Har også prøvd å slå av strømsparing. Og slå på igjen til 10 min. Gått ut og inn og sjekket at det er på. Har en PS4 Pro også, og på den så virker det som det skal. Derfor det er så veldig mystisk... Hmm, ja det var mystisk. Lenke til kommentar
