[Løst] Bodhi linux - manyknapper for reboot og poweroff deaktivert etter oppdatering
Heisann.
Sitter og tester ut Bodhi Linux på en gammal laptop.
Etter å ha kjørt System Update - alle oppdateringer utført - har plutselig menyvalgene Reboot, Power Off, Suspend og Hibernate nå plutselig blitt grået ut / deaktivert.
Noen som har vært borti liknende før og aner hvordan dette løses?
Det er ikke helt krise, jeg kan fremdeles bruke sudo reboot/poweroff når jeg vil. Men det tar jo lengre tid å hele tiden måtte bruke terminal når jeg skulle kunne gjøre det via et par museklikk via menyen.
Takker for svar. Det jeg får frem av kommandoene er som følger:
sudo systemctl status systemd-poweroff.service
[sudo] password for geir:
● systemd-poweroff.service - Power-Off
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/systemd-poweroff.service; static; vendor
   Active: inactive (dead)
     Docs: man:systemd-halt.service(8)
geir@TravelMate:~$ sudo systemctl status systemd-reboot
● systemd-reboot.service - Reboot
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/systemd-reboot.service; static; vendor pr
geir@TravelMate:~$ sudo systemctl status systemd-suspend
● systemd-suspend.service - Suspend
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/systemd-suspend.service; static; vendor p
     Docs: man:systemd-suspend.service(8)
Av journalctl får jeg kun opp hendelsene fra i dag. Oppdateringa ble gjort i går kveld, og det ser ikke ut til å ha kommet med.
[edit]
Kopierte heldigvis teksten fra terminalvinduet fra oppdateringa - pastebin-lenke:
https://pastebin.com/mD2Rmixj
Endret av geir__hk
Forsøk sudo apt-get -f install
Fra man apt-get:
-f, --fix-broken
           Fix; attempt to correct a system with broken dependencies in place.
           This option, when used with install/remove, can omit any packages
           to permit APT to deduce a likely solution. If packages are
           specified, these have to completely correct the problem. The option
           is sometimes necessary when running APT for the first time; APT
           itself does not allow broken package dependencies to exist on a
           system. It is possible that a system's dependency structure can be
           so corrupt as to require manual intervention (which usually means
           using dpkg --remove to eliminate some of the offending packages).
           Use of this option together with -m may produce an error in some
           situations. Configuration Item: APT::Get::Fix-Broken.
Takker og takker :)
Kjørte forøvrig et sett kommandoer som jeg fant på Bodhi Linux brukerforum
sudo dpkg --configure -a # (completes unconfigured packages, might ask for answers, choose to keep modified files/configs)
sudo apt-get install -f # (to solve issues with missing dependencies)
sudo apt-get update # (refreshing your sources.list)
sudo apt-get dist-upgrade # (just to make sure nothing was skipped by Eepdater)
Dette gjorde jeg før jeg så deres poster, så jeg vet ikke om en restart av de aktuelle tjenestene alene ville ha virket.
