Lami Skrevet 13. august 2017 Del Skrevet 13. august 2017 Jeg har et spørsmål angående powerbanken i emne, Rescue Juice. Gjelder batteriet den har (https://rescuejuice.com/nb/shop/rescue-juice-3/). Sier de har samme batteri som Tesla, men er den liksom bedre enn denne feks: https://www.elkjop.no/product/mobil-og-gps/ladere-og-kabler/S626PBB15/sandstrom-powerbank-s626pbb15-sort Bortsett fra mAh? Noen som vet, takk for svar Lenke til kommentar
Complexity Skrevet 14. august 2017 Del Skrevet 14. august 2017 (endret) Alle slike powerbanker bruker på en måte samme batteri som Tesla. Selv en lommelykt på biltema til en hundrings bruker samme batteri som en tesla. Batteriet heter 18650, og du har sikkert 6stk av dem i laptoppen din også. Fordelen ved Rescue Juice er jo at dem bruker en celle av veldig god kvalitet, og er kansje det dem mener med at det er samme batteri som Tesla da kansje Tesla har brukt disse i sin produksjon en stund. Uansett veldig dyrt for en så simpel powerbank. Når du ikke bruker den, pass på at den aldri er fulladet eller tom, for da vil du miste kapasitet meget raskt. Man får 4 panasonic celler i løsvekt til prisen av den powerbanken.. https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=79771448 Edit: ser at man kan levere inn Rescue Juice rundt om kring å få en fulladet i retur. Om det er noe du vil benytte deg av kan det jo være en god deal. Endret 14. august 2017 av Complexity Lenke til kommentar
rescuejuice Skrevet 18. september 2017 Del Skrevet 18. september 2017 (endret) Hei, Lami og Complexity Så dere hadde diskutert oss, så tenkte å forsklare litt ytterligere ift teknikken. Versjonen du sikter til her har vært ute av salg siden 2015. Se linken for aktuelle versjon av nødladeren Nødkraft 4: https://rescuejuice.com/nb/shop/rescuejuice-v4-3500mah/ Vi bruker idag NCR18650GA A og B-grade celler fra Sanyo/Panasonic som er det eksakt samme som du finner i 100Kwh versjonen av Tesla X. Dette gjør at vår enkeltcelle lader nyere telefoner raskere. Nødkraft støtter inntil 2.4A utlading med inntil 2.1A opplading. Dette er det p.t. ingen andre som støtter dette i denne kategorien/størrelsen. Samtidig støtter Nødkraft 4 downstream USB DCP og BC protokoll i firmware som gjør at vi kan justere strømstyrke ved å gjenkjenne telefonmodeller. Den kan også justere opp spenningen basert på kabelens restistens slik at du oppnår raskere lading dersom du bruker en kjip kabel. Batteriet er også overvåket med NTC thermistor i sanntid, dette gjør at Nødkradft 4 er selvjusterende ift strømstyrke målt opp mot varmeutvikling. Dette gjør Nødkraft 4 mye sikrere i bruk enn de andre på markedet som mangler varmeregulering. Nødkraft 4 leveres også med avtagbar USB-C adapter med 56kohm pull-down og iPhone adapter på samme kabel i esken. Mvh Markus RescueJuice. Alle slike powerbanker bruker på en måte samme batteri som Tesla. Selv en lommelykt på biltema til en hundrings bruker samme batteri som en tesla.Batteriet heter 18650, og du har sikkert 6stk av dem i laptoppen din også.Fordelen ved Rescue Juice er jo at dem bruker en celle av veldig god kvalitet, og er kansje det dem mener med at det er samme batteri som Tesla da kansje Tesla har brukt disse i sin produksjon en stund.Uansett veldig dyrt for en så simpel powerbank.Når du ikke bruker den, pass på at den aldri er fulladet eller tom, for da vil du miste kapasitet meget raskt.Man får 4 panasonic celler i løsvekt til prisen av den powerbanken..https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=79771448Edit: ser at man kan levere inn Rescue Juice rundt om kring å få en fulladet i retur. Om det er noe du vil benytte deg av kan det jo være en god deal. Endret 18. september 2017 av rescuejuice Lenke til kommentar
rescuejuice Skrevet 18. september 2017 Del Skrevet 18. september 2017 (endret) Hei Lami. Sandstrøm er Dixon group sin egen merkevare, og som du ser er de særdeles sparsommelige med teknisk info så basert på lignende pris og spesifiksjon så antar jeg følgende; Sandstrøm: * 2600mAh - Kinesisk batteri - Tipper det tåler rundt 50-80 opplading før det dør helt. (så fremt du holder deg unna minusgrader) * Max 1A utlading teoretisk. Faktisk 0.7 - 0.9A avhengig av lengden på kabelen du bruker * Max 1A opplading teoretisk. Faktisk 0.5-0.9A avhengig av kabel og vegglader. * Micro-USB kabel max 1A @5V 28- eller 30AWG kobber.. --(usikker på om de har 2 eller 4 ledninger inni og dermed også funker som datakabel) Har billig output caps og dermed trolig høy rippelspenning ved utlading. Har garantert billig beskyttelseskrets mot overspenning og kortslutting. Garantert ingen varmeovervåking. Nødkraft 4 * Sanyo NCR18650GA - 3500mAh 3.7V battery som tåler 1000 ladesykluser * Kontinuerlig 2.4A utlading * Max 2.1A opplading * Micro-USB 24AWG i nylon 3A med data USB 2.0 * iPhone adapter * USB-C adapter (USB-IF Spec) * Kabelsamler * 6000 serie Aluminium med high grade eloksering. * Yter helt ned til -25C Kan byttes gratis over hele landet når den tom. Du får en fulladet tilbake. Les mer om never ending power her: https://rescuejuice.com/nb/never-ending-power/ Doble output caps fra samsung og ekstremt lav rippel <50mv, så du ikke ødelegger telefonbatteriet, temperaturovervåking, overspenning og kortsuttningsbeskyttelse, DCP og BC deteksjon av telefon gir optimal lading basert på telefonens spesifiksjoner. Vi mener selvfølgelig det er stor forskjell. Man får rett og slett det man betaler. Mvh Markus RescueJuice. Jeg har et spørsmål angående powerbanken i emne, Rescue Juice.Gjelder batteriet den har (https://rescuejuice.com/nb/shop/rescue-juice-3/).Sier de har samme batteri som Tesla, men er den liksom bedre enn denne feks: https://www.elkjop.no/product/mobil-og-gps/ladere-og-kabler/S626PBB15/sandstrom-powerbank-s626pbb15-sortBortsett fra mAh?Noen som vet, takk for svar Endret 18. september 2017 av rescuejuice 1 Lenke til kommentar
