«Quattro» Skrevet 12. august 2017 Del Skrevet 12. august 2017 Har en 10år gammel stasjonær pc som nå brukes til lagringsserver, har lagt inn win10, fungere helt greit til det. Win 10 er nylig lagt inn og ingen unødvendige programmer installert. Ja, den var treg før win10 ble lagt inn og Krevere ikke så mye av den egentlig, da den stort sett bare står der, hente og lagre filer på den over nettverket går helt greit. Men må kunne bruke google litt innimellom, men 30-40sek på å åpne nettleser blir for drøyt.Da dette er en gammel pc, så er det begrenset med hva jeg vil koste på den før det blir billigere å kjøpe ny, så er egentlig ute etter hvilke alternativer jeg har.Er der noen test program som jeg kan bruke for å se hvilke hardware som gjør den treg? Bortsett fra at den sier alt Leste en plass noen som anbefalte å bytte kjølepasta, vil det hjelpe?PC:Samsung SpinPoint T166 500GB SATA2 16MB 7200RPMMSI 975X Platinum PowerUP Ed., I975X, Socket-775, ATX, GbLAN, ViiV, PCI-Ex16Corsair TWIN2X 6400 DDR2, 2048MB CL5 Kit w/two matched CM2X1024A-6400 Dimm'sSeasonic S12Strømforsyning 500W, 120mm Vifte, 6xSATA, ATX/EPS, 2xPCI-E, 20/24pinIntel Core 2 Duo E6600 2.4GHz Socket LGA775, 4MB, BOXED m/vifteCooler Master Centurion 534, Sort/Sølv, Aluminium Front (Uten Strømforsyning)NEC DVD-brenner AD-5170 IDE Silver OEM DVD+R/+RW/DVD-R/-RW (Dual layer)Sapphire Radeon HD 5450 512MB DDR3 PCI-Express 2.0, DVI-I, HDMI, VGA, Lite-Retail, w/ LP bracket+ div hddLink til pc delene: https://www.komplett.no/wishlist/shared/36e821af-2d99-4db9-8f62-a10da4b6b91dLink til skjermkort: https://www.komplett.no/product/580620?noredirect=true# Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1782790-10%C3%A5r-gammel-pc-er-treg/
kjetilkl Skrevet 12. august 2017 Del Skrevet 12. august 2017 Hvis den er så treg ville jeg mistenkt HDD først. - Disse gamle HDDene var jo ikke akkurat raske, og når de begynner å få litt feil kan de bli veldig trege uten at du merker noe annet i begynnelsen. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1782790-10%C3%A5r-gammel-pc-er-treg/#findComment-24029136
Sokkalf™ Skrevet 12. august 2017 Del Skrevet 12. august 2017 Treg harddisk, muligens fragmentert, det er vel det verste her. En SSD ville nok satt en del fart på den. En dobling av RAM kan også hjelpe litt, kan hende du kan få tak i det ganske billig. Ellers er den jo som du sier, 10 år gammel. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1782790-10%C3%A5r-gammel-pc-er-treg/#findComment-24029140
RRhoads Skrevet 12. august 2017 Del Skrevet 12. august 2017 (endret) Samsung SpinPoint T166 500GB SATA2 16MB 7200RPM Som flere andre påpeker, dette er det største problemet med PCen. Sett inn hvilken som helst SSD og du vil merke stor forskjell. Du kan gjerne beholde den gamle disken og ha filene du må hente over nettverket på den, men ikke programmer og OS. Endret 12. august 2017 av RRhoads Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1782790-10%C3%A5r-gammel-pc-er-treg/#findComment-24029163
Simen1 Skrevet 12. august 2017 Del Skrevet 12. august 2017 SSD or mer ram vil sikkert hjelpe mye. Kanskje også revurdere OS til nettlesing + lagring. OSet du har valgt er i tyngste laget til så enkel bruk selv om det er noe lettere enn Win 7/8.1 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1782790-10%C3%A5r-gammel-pc-er-treg/#findComment-24029165
«Quattro» Skrevet 12. august 2017 Forfatter Del Skrevet 12. august 2017 Kan ta å kjøre en chkdsk, den viser vell da kanskje om det er mye feil på disken? Få ta å vurdere en ssd, var ihvertfall en magisk oppgradering på den andre pcen min. Er litt variende hvor lang tid den tar å åpne nettleser, enten er den "kjapp" 10-15s eller så er den treg 30-40s Men å åpne mapper som ligger på den disken viser ikke noe tegn til treghet, den åpner mappene momentant. Men skjønner det slik at en harddisk slites og blir tregere med tiden. Men hvordan er det med ram og prosessor, blir det og tregere, eller er det bare slik at det slutter å fungere en dag? For endel år siden når jeg hadde xp på den og den begynte å bli treg, så brukte den lengre tid på å starte opp fra hvilemodus enn den nye pcen gjorde med å starte opp fra å være av. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1782790-10%C3%A5r-gammel-pc-er-treg/#findComment-24029412
Gavekort Skrevet 12. august 2017 Del Skrevet 12. august 2017 Harddisk, RAM eller en gammel driver som lager oppstyr på Windows 10. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1782790-10%C3%A5r-gammel-pc-er-treg/#findComment-24029426
Simen1 Skrevet 12. august 2017 Del Skrevet 12. august 2017 Ram og CPU blir ikke tregere, men CPU-kjøleren kan bli så tett av støv at CPU automatisk klokkes ned. Kjølepastaen kan også tørke ut og bli dårligere. HDD blir ikke så veldig mye tregere med tida så lenge man har godt med ledig plass. Nært fulle disker er trege uansett om de er nye eller gamle. Ellers så tror jeg hovedforklaringen er lite ram, snurredisk og tungt OS. Et par rambrikker til er billig. SSD koster litt men er et veldig effektivt tiltak. Lettere OS er gratis, men kan være uvant i starten, avhengig av hvilket du velger. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1782790-10%C3%A5r-gammel-pc-er-treg/#findComment-24029450
Gavekort Skrevet 12. august 2017 Del Skrevet 12. august 2017 RAM blir ikke treigere, men 2GB RAM blir treigere iht. Wirths lov. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1782790-10%C3%A5r-gammel-pc-er-treg/#findComment-24029454
sedsberg Skrevet 12. august 2017 Del Skrevet 12. august 2017 Problemet er ikke at RAM-en hans er treg. Det er heller at han har for lite. Da må OS swappe minne til harddisk. Noe som er bad news med snurredisk! Mer RAM + SSD. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1782790-10%C3%A5r-gammel-pc-er-treg/#findComment-24029457
nilsch Skrevet 12. august 2017 Del Skrevet 12. august 2017 SSD + Linux (F.eks Lubuntu som kjører raskt på 1GB RAM og mye tregere CPU enn det du har). Du kan prøve med Lubuntu først uten å skifte til SSD. Er sikkert OK fart da også og gratis. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1782790-10%C3%A5r-gammel-pc-er-treg/#findComment-24029465
Woff Skrevet 12. august 2017 Del Skrevet 12. august 2017 Pri 1: Skift til SSD. Pri 2: Mer minne.. Men du er nok fornøyd med ny systemdisk! Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1782790-10%C3%A5r-gammel-pc-er-treg/#findComment-24029471
Simen1 Skrevet 12. august 2017 Del Skrevet 12. august 2017 RAM blir ikke treigere, men 2GB RAM blir treigere iht. Wirths lov. Men nå er dette en gammel PC med ny programvare, ikke en ny PC med ny programvare. Hva dagens ram presterer har altså lite med saken å gjøre. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1782790-10%C3%A5r-gammel-pc-er-treg/#findComment-24029491
Simen1 Skrevet 12. august 2017 Del Skrevet 12. august 2017 Forslag til oppgradering: - 2*2 GB DDR2-6400 200 kr + frakt - SSD ca 400 kr + frakt - Gjerne Lubuntu som foreslått over her eller Linux Mint XFCE 0 kr Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1782790-10%C3%A5r-gammel-pc-er-treg/#findComment-24029513
«Quattro» Skrevet 12. august 2017 Forfatter Del Skrevet 12. august 2017 Masse kjekke og gode tips her, kanskje jeg da setter opp en dualboot med Lubuntu og tester ut det.Fikk kjørt en chkdsk, ingen feil ble funnet. Pcen ble blåst rent for støv for ikke så lenge siden.Er der noe minne som er i bruk som ikke vises i oppgavebehandling? Det står at ca 60% er i bruk, altså 1,2GB. Men sortere jeg lista etter hva som bruker mest, og plusser sammen de 10 programmene som bruker mest, så havner jeg på ca 300MB, noe som tilsier at i følge den lista så er bare 20% av totaltminne i bruk og ikke 60%. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1782790-10%C3%A5r-gammel-pc-er-treg/#findComment-24029989
sedsberg Skrevet 12. august 2017 Del Skrevet 12. august 2017 Du må inn på detaljer og se på minnebruket der. Mulig du må skru på flere kolonner for å få opp alt minnebruket. I tillegg tror jeg at du må plusse på det som er cache og det som er brukt av kernel. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1782790-10%C3%A5r-gammel-pc-er-treg/#findComment-24030004
Dreamfault Skrevet 12. august 2017 Del Skrevet 12. august 2017 Jeg vil anta at 300MB er i direkte bruk, mens resten er reservert av OS i tilfelle det blir bruk for det. Det er hvertfall normalt for moderne OS Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1782790-10%C3%A5r-gammel-pc-er-treg/#findComment-24030009
«Quattro» Skrevet 13. august 2017 Forfatter Del Skrevet 13. august 2017 Det var en bruker her på forumet som hadde noen minnekort til overs, så da ble det til at jeg kjøper og tester ut det først. Det var 8Gb han hadde så regner med at det hjelper på litt. Så nå er det bare å vente på posten Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1782790-10%C3%A5r-gammel-pc-er-treg/#findComment-24030710
Complexity Skrevet 13. august 2017 Del Skrevet 13. august 2017 Du vil dog ikke få utnyttet en SSD helt siden hovedkortet har for treg S-ata kontroller. Men det vil alikevell hjelpe mye. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1782790-10%C3%A5r-gammel-pc-er-treg/#findComment-24031008
sedsberg Skrevet 13. august 2017 Del Skrevet 13. august 2017 Du vil dog ikke få utnyttet en SSD helt siden hovedkortet har for treg S-ata kontroller. Men det vil alikevell hjelpe mye. Det vil bli som å gå fra trøsykkel til Ferrari i stedet for trøsykkel til Lamborghini. 2 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1782790-10%C3%A5r-gammel-pc-er-treg/#findComment-24031030
