AMD Ryzen Threadripper tråden
Nizzen
https://www.anandtech.com/show/15483/amd-threadripper-3990x-review/2
Må bare påpeke at under full belastning av 3990X er det bare 3.1W per kjerne for å kjøre 3.45 GHz, det er et veldig lavt tall.
3970X ligger det dobbelte, og 10980XE er over 7W selv på stock
EDIT: Angående overklokking av 3960X på Techpowerup av 1usmus, så er det tydelig at minneklokking har mye å si for minimum framerate i spill, vesentlig mer enn ren klokkefrekvens
Endret av N o r e n g
  • 1 måned senere...
  • 3 måneder senere...
Det kommer mer i Threadripper 3000 serien.
  • 64-core 3995WX
  • 32-core 3975WX 100-200 MHz lavere frekvens enn non-PRO modeller.
  • 16-core 3955WX
  • 12-core 3945WX
Av andre egenskaper enn tidligere modeller er økt minnemengde og flere minne kanaler (8 kanaler og opp til 2TB ECC) og 128 Pcie lanes istedet for 64. I tillegg så kommer det Pro egenskaper som tidligere Ryzen Pro prosessorer.
https://www.guru3d.com/news-story/amd-ryzen-threadripper-pro-lineup-leaks-in-full.html
Nå er de offisielle.
https://www.anandtech.com/show/15910/amd-announces-ryzen-threadripper-pro-workstation-parts-for-oems-only
https://www.guru3d.com/news-story/amd-releases-ryzen-threadripper-pro-series-workstation-processors.html
Dessverre kun for OEM og dermed ingen retailpriser.
12 kjerner og 8 minnekanaler :dribble:Mon tro hva de dukker opp på ebay for..
Endret av Simen1
Simen1 skrev (2 timer siden):
Nå er de offisielle
Hvis du leser Anandtech-artikkelen vil du se at 12- og 16-kjerneren har bare 2 chiplets koblet mot I/O-brikken, det betyr i praksis at du maksimalt vil kunne utnytte 4 minnekanaler når du leser fra minne, og 2 minnekanaler når du skriver til minne. Dette gir teoretisk ytelse på 102.4 GB/s les og 51.2 GB/s skriv med 3200 MHz minne og FCLK
EDIT: ser nå at det er 4 minnekanaler som på sTRX4
Da må det være noe galt både i AMDs plansjer og hos Anandtech
Siden de dobler både antall minnekanaler og PCIe lanes, og begge deler sitter på IO-brikken så er det åpenbart at de har oppgradert IO-brikken. Da er det vel ikke så utenkelig at de tar i bruk hittil ubrukte pinner i sokkelen. Det skulle jo være nok å ta av med 4094 pinner/pads. Ser vi bort fra GND og spenningstilførsel så krever hver minnekanal ca 150 pinner.
Enten det eller så støtter WX-serien dual socket.
Endret av Simen1
Tipper det er dual socket. I/O-brikken for Threadripper er jo allerede diger.
Uansett hjelper det lite for 3955WX å ha 8 minnekanaler, hver chiplet kan bare lese 256 bit og skrive 128 bit per FCLK. For å fylle 8 minnekanaler må man minst ha 4 chiplets (da med 50% write) eller 8 chiplets (100% write)
  • 5 måneder senere...
Norske priser på Lenovo Thinkstation P620 med Threadripper Pro WS-serien.
Startpris på bare 20k for helt ribbet utgave (kabinett, HK, PSU, kjøler og 12-kjerneren), men det baller fort på seg med tilvalgene. CPU er jo OEM så den må man i hvert fall oppgradere. 3995WX koster "bare" 80 000 kr ekstra :p
PCMag har testet en sterkt amputert utgave (kun 2 minnemoduler og 16 kjerner) og får resultater deretter.
Når kommer Threadripper 5000?
Tidligere har Threadripper kommet 4-6 måneder etter Ryzen av samme generasjon. Hvis det skjer denne gangen også så har vi noe i vente i mars-mai.
Jeg spør fordi jeg plutselig ble eier av 128 GB ram (8 brikker) og bare kan bruke halvparten. Så da er spørsmålet om jeg burde selge resten eller beholde det overflødige til utpå våren og kjøpe den minste Threadripper 5000 + HK.
Eventuelt til det dukker opp en pent brukt Thinkstation P620 3945WX til en god pris på ebay.
Endret av Simen1
  • 3 uker senere...
Hittil har Lenovo hatt eksklusiv OEM på Thradripper Pro og WRX80 chipsettet. I mars 2021 kommer Threadripper Pro og WRX80 til consumer desktop også. Supermicro viser samtidig fram et WRX80-basert hovedkort. Samtidig hinter Lisa Su om at Zen 3-baserte Epyc er like rundt hjørnet. Det tolker jeg til at også Zen 3-baserte Threadripper er like rundt hjørnet. Noen nevnte "neste uke" et sted, men det ble vist fjernet. Uansett om det stemmer eller ei så kommer det nok innen påske. Den lovede ytelseøkningen på 68% på 32-kjerner kan tyde på at det er mer enn bare 19% økt IPC som er på gang. Jeg tipper WRX80 chipsettet med sine 8 minnekanaler kommer til Epyc-serien, muligens under et annet navn.
Endret av Simen1
  • 3 uker senere...
Ryktene sier at nye Threadripper kommer i August :
Quote
AMD Ryzen Threadripper 5000 "Chagall" Processors Arrive This August in Both sTRX4 and sWRX8 Variants
AMD is preparing to launch the Ryzen Threadripper 5000 "Chagall" HEDT processors in August 2021, according to a MoePC report, confirming a rumor from April 2021. These chips will arrive in core-counts of up to 64, spanning two CPU socket types—sTRX4 (Ryzen Threadripper) and sWRX8 (Ryzen Threadripper PRO), and compatible with existing motherboards that run Ryzen 3000 Threadrippers, requiring a UEFI firmware update. Nearly every retail sTRX4 motherboard we've come across features USB BIOS Flashback, letting you update the firmware of an off-the-shelf motherboard without needing to install a compatible processor.
What's new with the Ryzen Threadripper 5000 is the new "Zen 3" CCDs, which place all 8 CPU cores of the die into a single CCX, sharing a unified 32 MB L3 cache. The I/O is identical to the previous generation, with the sTRX4 chips featuring quad-channel DDR4 interface, and sWRX8 ones featuring 8-channel, both with ECC; and up to 88 PCI-Express Gen 4 lanes. AMD also slightly increased the xGMI2 bandwidth to 18 GT/s, from 16 GT/s on the Ryzen Threadripper 3000 series.
https://www.techpowerup.com/284478/amd-ryzen-threadripper-5000-chagall-processors-arrive-this-august-in-both-strx4-and-swrx8-variants
  • 2 måneder senere...
