BMWCoupeFtw Skrevet 8. august 2017 Del Skrevet 8. august 2017 (endret) Hei! Har en i5 3570k som har hvert overklokket til 4,9ghz @ 1,275V siden 2012. De siste halvåret har jeg dessverre opplevd masse bluescreens. Den vil rett & slett ikke klokke over 4,5ghz lengre, selv ikke med 1,3V (som er alt for mye selvfølgelig). Temperaturen har hvert fin, under 85c. For et par uker siden prøvde jeg 4,8ghz for gøy, med 1,275V. OCCT & Prime95 i en time uten kræsj, men i dag fikk jeg plutselig bluescreen igjen... Skulle tro noe hadde blitt degradert på disse årene? Har klokket med utgangspunkt fra denne guiden (Har Gigabyte UD3H hovedkort) https://www.overclock3d.net/reviews/cpu_mainboard/gigabyte_z77_overclocking_guide/1. Så dette har blitt gjort: Turbo off, Loadline calibration til "Extreme", manual voltages. Ram er ikke rørt. Noen som har peiling? Endret 8. august 2017 av BMWcoupeftw Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 8. august 2017 Del Skrevet 8. august 2017 (endret) Rengjort kjøler og bytta kjølepasta i det siste? Overvolt kan også degradere prosessoren over tid. Har selv en 3770K som har kjørt i evigheter på 4,7GHz. Nå må jeg ned på 4,5GHz for å ikke få bluescreens. Endret 8. august 2017 av sedsberg Lenke til kommentar
BMWCoupeFtw Skrevet 8. august 2017 Forfatter Del Skrevet 8. august 2017 (endret) Den er vannkjølt med Corsair H100i. Kjølepasta har jeg ikke rørt siden den ble kjøpt. PCen blir rengjørt en gang i uka (med luft) Alle kabler sitter som deg skal Endret 8. august 2017 av BMWcoupeftw Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 8. august 2017 Del Skrevet 8. august 2017 (endret) 5 år på samme kjølepasta er litt drøyt. Dog hjalp det ingenting på min CPU. Får også noen mistenkelige temperaturer. Core-temp på over 90C selv med vannkjøling. Radiatoren holder usle 35C selv etter lang tid med Prime95. Edit: Testa å sette Load Line Calibration ned ett hakk? Det hjalp for min del sist. Endret 8. august 2017 av sedsberg Lenke til kommentar
BMWCoupeFtw Skrevet 8. august 2017 Forfatter Del Skrevet 8. august 2017 (endret) Kanskje... Tempen er under 85c da. Får bluescreen bare sånn helt random, ikke nødvendigvis når jeg spiller. Har ikke prøvd det nei, ser ikke hvordan det skal hjelpe spesielt Kan da alltid prøve dog Endret 8. august 2017 av BMWcoupeftw Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 8. august 2017 Del Skrevet 8. august 2017 Er ganske random her også. Egentlig derfor jeg slang meg på tråden. Har i prinsippet samme problemet selv. Men har lest at "extreme" er litt for mye på LLC. Og jeg fikk litt høyere OC selv ved å sette denne ned på High (nest høyest, før Extreme). Lenke til kommentar
BMWCoupeFtw Skrevet 8. august 2017 Forfatter Del Skrevet 8. august 2017 Hmm... Får prøve det da! Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 8. august 2017 Del Skrevet 8. august 2017 Bytta kjølepasta på min nå. Gikk fra 96C på varmeste kjerne til 66C. Lenke til kommentar
BMWCoupeFtw Skrevet 8. august 2017 Forfatter Del Skrevet 8. august 2017 Jeg har ikke troen på at temperaturen er årsaken. Det gir ikke mening. I hvert fall ikke for meg hvor tempen aldri er over 85c. Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 8. august 2017 Del Skrevet 8. august 2017 Mange ganger at prosessor blir mer kresen på temperatur når frekvensen blir høy nok. Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 8. august 2017 Del Skrevet 8. august 2017 Dette med elektromigasjon i silkon er gammelt nytt. Overklokkede prosessorer og minne taper seg fortere om man går ut over spec. Her er en god artikkel om emnet http://overclocking.guide/the-risks-of-overclocking/ Lenke til kommentar
vidor Skrevet 8. august 2017 Del Skrevet 8. august 2017 Resultatet av overklokking er gjerne at prosessoren krever mer strøm over tid. Hvis du da allerede har forårsaket strukturelle endringer internt i den og ikke kan volte opp mer eller kjøle bedre har man i praksis ikke stort annet valg enn å klokke ned hvis ingen andre tiltak hjelper. Opplever at Arctic Silver som tross navnet ikke er elektrisk ledende gjerne ligger noen grader lavere enn andre produsenter sine løsninger. Pasta tørker gjerne ut over tid og skaper mindre effektiv varmeoverføring. Husk også at poenget med pasta er å akkurat dekke behovet for kontakt mellom flatende, så bruk akkurat nok og rens flatene godt før du påfører pasta. Pleier å spre den utover på CPU med et plastkort og montere på all kjøing og ta den av for å sjekke at pastaen dekker alt på kjøleribben. Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 8. august 2017 Del Skrevet 8. august 2017 (endret) Silisium! Ikke silikon! Stoooor forskjell! Tok en liten ekstratest nå. På den heftigste Prime95-testen gikk temp ned fra 101C til 74C (4,5GHz 1,285V). Ganske markant reduksjon til å kun være ny pasta. Endret 8. august 2017 av sedsberg Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 8. august 2017 Del Skrevet 8. august 2017 Hehe ,eid av apple stavekontroll. Så det ikke engang. Lenke til kommentar
