JimRamse Skrevet 7. desember 2003 Del Skrevet 7. desember 2003 Har akkurat volt moddet 9800Pro kortet mitt. Orginal volten var 1.7 Kjører nå volten på 1.85. Kjører fremdeles på luftkjøling (ArcticCooler) mens jeg venter på vannkjølingen. Det jeg lurer på, er hvor høy volt som er forsvarlig å kjøre på dette kortet. Det blir "satan's" varmt nå, men det hjelper nok når vannkjølingen blir montert. Noen som vet hvor høy volt jeg bør kjøre for å få det lille ekstra, men alikevel ikke kjøre levetiden ned til 3mnd Kjørte 450 750 før volt mod. Etter det kom det masse aritfacts. Nå med volten satt til 1.85 kan jeg kjøre 490 før artifacts, men alt over 450 så henger den seg i 3DMark. Regner med det er varmen...........Håper på å få den stabil på 490 når vannet kommer.. Lenke til kommentar
bamsefar Skrevet 7. desember 2003 Del Skrevet 7. desember 2003 (endret) 450/375 med Articcooler? Det var ikke dårlig.. Hvilket kort har du? Altså hvilket merke? Vet ikke hvor mye du kan øke før levetiden blir drastisk lav, men en ting kan jeg si deg og det er at temperaturen vil synke drastisk med vannkjøling. Venter selv på min AC Twinplex blokk fra microplex. Har hørt fra andre at temperaturen er mellom 30-35 grader etter som om det er idle eller load med denne blokken. Spørs jo selvfølgelig på resten av systemet da. Uansett så vil du nok kunne klokke litt mer hvis det da er varmen som hindrer deg nå. Skal hive på en voltmod i jula, men jeg hadde aldri turt å gå over 1.9 Lykke til Mvh, Bamsefar EDIT: Så at det ikke var med stock kjøling, men med Articcooler. Uansett ikke dårlig resultat. Endret 7. desember 2003 av bamsefar Lenke til kommentar
Veritas_ Skrevet 7. desember 2003 Del Skrevet 7. desember 2003 Mitt 9700 kort (jeje, veit at det e ett annet kort) har 1.5 som standard. Eg har satt 1.750 som max med vannkjøling. Så har du iallefall noe å sammenligne med. Kanskje du kan finne noe mer nyttig her. http://www.xtremesystems.org/forums/forumd....php?forumid=85 Lenke til kommentar
