enl Skrevet 1. mars 2002 Del Skrevet 1. mars 2002 Hei, har to IBM harddisker på 40 og 60GB. 60GB varianten ble vrien og sendt inn til komplett. Har planer om å kjøpe en 40GB til, men er litt usikker på om man må ha samme merke på harddiskene man setter opp i RAID. Kan en f.eks. sette opp en WD disk sammen med en IBM? Og, hva er det dette med blokksize betyr? Lenke til kommentar
MortenH Skrevet 1. mars 2002 Del Skrevet 1. mars 2002 Du kan ha hvilke typer harddisker som helst, de kan også være forskjellige størrelser, men da blir total størrelse = 2 x minste disk. Når det gjelder blokksize er det snakk hvor store "biter" filene deles opp i når de ligger på det stripede disksettet. F.eks. om du har en 1024kb stor fil som du lagrer på ett stripeset med to harddisker og en blokksize på 64kb vil filen bli delt opp i 1024/64 = 16 "biter", med da altså 8 på hver fysiske harddisk i rekkefølge. Lenke til kommentar
Akke Skrevet 2. mars 2002 Del Skrevet 2. mars 2002 Quote: On 2002-03-01 11:33, MortenH skrev:Du kan ha hvilke typer harddisker som helst, de kan også være forskjellige størrelser, men da blir total størrelse = 2 x minste disk.Når det gjelder blokksize er det snakk hvor store "biter" filene deles opp i når de ligger på det stripede disksettet. F.eks. om du har en 1024kb stor fil som du lagrer på ett stripeset med to harddisker og en blokksize på 64kb vil filen bli delt opp i 1024/64 = 16 "biter", med da altså 8 på hver fysiske harddisk i rekkefølge. Er d noe å hente på hastighet ved å justere/endre blokksize? Lenke til kommentar
zemtex Skrevet 2. mars 2002 Del Skrevet 2. mars 2002 Det sies at justering av block size'n kan til fordel justeres etter ha du bruker diskene til... Redigerer du store filer (Gb), så bruk største, men ellers kan blocksize'n stilles ned for normale brukere. Det er d jeg har hørt i alle fall. Lenke til kommentar
MortenH Skrevet 2. mars 2002 Del Skrevet 2. mars 2002 Dette er helt riktig. Du må se på hva du skal ha på stripesettet. Har du masse små filer under 64kb f.eks. og blocksizen er på 64kb, forsvinner hensikten med raid'en, siden den da bare henter fra en harddisk pr. fil. Lenke til kommentar
