hvorfor struper ruteren hastigheten?
Hei!
Har en 500 linje fra canal digital. ved alle nedlastninger får jeg ikke farta høyere opp enn rundt 100mb, kobler jeg derimot pc'en rett mot moden får jeg ca 470mb..
har da prøvd med 2 forskjellige rutere, nøyaktig samme resultat
da prøvd med:
Asus AC3200
https://www.komplett.no/product/844901/datautstyr/nettverk/routere/asus-rt-ac3200-gigabit-router?noredirect=true?noredirect=true#
og en
Netgear N600
http://www.dinside.no/data/netgear-n600/61545517
jeg kan være blind, men finner liksom ingenting som tilsier at ting skal strupes
Tja, mange variabler her.
sjekk at du kjører på 5 GHz (større båndbredde enn 2.4 GHz)
sjekk at du bruker nok kanalbåndbredde (80 MHz / 160 MHz)
pluss de vanlige radiogreiene - velg en kanal som forstyrres minst mulig av andre kanaler / annen trafikk
Hadde samme problemet til jeg byttet kabler og en kammerat av meg slet med og få hastigheten opp fordi han hadde dårlig kabel fra modem/hjemmesentral til router men kabelen han brukte fra router til pc var veldig bra. Den ble "strupet" av en dårlig kabel som fulgte med hjemmesentral/modem.
Endret av Eriksendrul
Sikker på det ikke er noe QOS instillinger, i nettverkkortet\windows eller i ruteren?
Asus AC3200 burde ikke ha noe problemer på 500 mbit linje verken som trådløs på 5 ghz eller kabel så sant utstyret er bra nok.
For vet enkelte kort f.eks Killer lan har satt opp automatisk begrenset hastighet på driverne.
Kabelen kan jo være problemet hvis den er dårlig terminert eller brudd i kabelen.
Gjest Slettet-fsaSP0zV
Fantes endel kjipe kabler med bare 4 ledere som fulgte med div adsl-modemer og de vil aldri gi mer enn 100, du kan gjerne se antallet som går inn i pluggen, ellers er det endel feilkoblede kabler.
Disse var beregnet for å koble xDSL-modem til telefonkontakten, og var aldri ment som datakontakter (selv om de passer i kontakten). Se om det står Cat 5e eller Cat 6 på ledningene. Hvis ikke, kast dem, og kjøp nye skikkelige ledninger.
Er vel 10BASE-T- eller 100BASE-TX-kabler da, de bruker bare 2 tådpar (4 ledere). Må ha 1000BASE-T eller nyere for mer enn 100 Mbps, her brukes 4 trådpar.
Jeg vet ikke hva som kan være feil, men jeg kan bekrefte at AC3200 klarer 1 gigabit over LAN(kabel), har rutern og tilhørende 1 gigabit nett, på 5Ghz så klarer den 450ish mbit mot en galaxy s7 under perfekte forhold og om du er helt oppå rutern, så det burde ikke være rutern sin feil sånn egentlig.
Men det skader jo aldri å ta en firmware update på rutern også kjøpe seg cat5e eller cat6 kabler.
Hei og takk for alle svar.
Må kanskje få lånt meg noe utstyr som kan måle litt kabling. all kabling jeg har er cat6. kabelen forlagt i vegg er cat.7, men kontaktene er cat6..
Så lenge de er koblet riktig, med et par på.1 og 2, et par på 4 og 5, et par på 3 og 6, og det siste på 7 og 8 spiller det neppe noen rolle med en mix av cat 6 og 7.
Pass også på å beholde tvisten helt frem til kontakt.
