fjottzki Skrevet 3. august 2017 Del Skrevet 3. august 2017 (endret) Har jeg rett i mine antagelser at en laptop med SSD-disk ikke lager så mye viftestøy og ikke bir så varm. siden SSD bli omtrent (om det ikke er) som flash-minne og ikke har så mange bevegelige deler? Endret 20. januar 2018 av Hårek Gjenoppretter slettet innhold Lenke til kommentar
Emancipate Skrevet 3. august 2017 Del Skrevet 3. august 2017 Nei. Viften kjøler CPU og GPU. Lenke til kommentar
ColdCode Skrevet 3. august 2017 Del Skrevet 3. august 2017 (endret) En SSD har gjerne noe lavere temperatur enn en mekanisk harddisk, men sjeldent ikke i så stor grad at det vil slå ut i mindre viftestøy eller den generelle temperaturen på datamaskinen. Endret 3. august 2017 av ColdCode Lenke til kommentar
Inventory Skrevet 3. august 2017 Del Skrevet 3. august 2017 En tradisjonell harddisk består av mange små disker som snurrer rundt, så det vil være naturlig at den genererer mer varme enn en SSD. Lenke til kommentar
Complexity Skrevet 3. august 2017 Del Skrevet 3. august 2017 (endret) En tradisjonell harddisk består av mange små disker som snurrer rundt, så det vil være naturlig at den genererer mer varme enn en SSD.SSD har og en "cpu" som avgir varme. En standard SSD blir ikke merkbart varm men finnes raske SSD der ute som kan overclockes og trenger heftig kjøling. Men nei ikke noe forsjell i viftestøy på en laptop f.eks. Men det vil bli mindre vibrasjoner med SSD og du slipper å være redd for at disken skal skades like lett (dunking og fall f.eks) Endret 3. august 2017 av Complexity Lenke til kommentar
fjottzki Skrevet 22. oktober 2017 Forfatter Del Skrevet 22. oktober 2017 (endret) xxx Endret 22. oktober 2017 av fjottzki Lenke til kommentar
Svein M Skrevet 24. oktober 2017 Del Skrevet 24. oktober 2017 Nye pcer genererer så lite varme at de blir nærmest lydløse ved vanlig bruk. F.eks i3-7100u kan bruke 15W. Og med integrert grafikk så en slipper grafikk-kort så blir det nærmest lydløst. En harddisk bråker litt og vil høres godt da der er lite viftestøy. Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 24. oktober 2017 Del Skrevet 24. oktober 2017 (endret) Det er mindre støy med ein SSD enn tradisjonelle harddiskar, men i ein PC står dei for ein veldig liten andel av varmen som blir produsert. Det er primært prosessoren (CPU) og grafikkprosessoren (GPU) som utviklar varme som må ventilerast ut. Støyen i ein laptop kjem hovudsakleg frå vifta eller viftene som kjøler ned CPU og GPU. Jo tyngre du belastar PC-en, jo hardare jobbar CPU og GPU, jo meir varme utviklar dei og jo raskare går viftene, jo meir støy blir der. Dagens bærbare kan bruke veldig lite effekt ved moderat bruk, men køyrer du PC-en hardt så vil den bråke meir. Endret 24. oktober 2017 av Zeph Lenke til kommentar
