Pilseboben Skrevet 1. mars 2002 Del Skrevet 1. mars 2002 En kompis av meg fikk sin nye pc fra Multicom igår. denn var kjøpt uten operativsystem, så jeg dro dit for å legge inn det til ham. da jeg kom dit, kobla vi opp maskina, startet den opp og tenkte jeg skulle får partisjonert, formatert of lagt inn et operativ system, men nei :sad: skjermen forbla svart, bare det grønne lyset på bryteren(på skjermen) blinka, og pc´en peip 5-6 ganger... stille i 3 sek, også peip den noen ganger igjen. ikke noe bilde på skjerm, ikke noe opptelling av ram eller noe... helt svart!!! (og alt er RIKTIG koblet!!! :wink: hva er galt her? noen ideer? Ringer vel til Multicom og konfronterer de med dette idag, hvordan er de på support og retur? noen som har erfaringer ? Lenke til kommentar
daho Skrevet 1. mars 2002 Del Skrevet 1. mars 2002 Du må sende hele pc'en tilbake, det måtte jeg. Lenke til kommentar
Pilseboben Skrevet 1. mars 2002 Forfatter Del Skrevet 1. mars 2002 Quote: On 2002-03-01 07:59, daho skrev:Du må sende hele pc'en tilbake, det måtte jeg. det blir vel til det... :sad: kjipt da!!! var det Multicom du bestilte til også? _________________ -Bomboo AMD T-Bird 1300 mhz (200mhz fsb) ABIT KT7-Raid 384 mb pc133 Sdram Gainward Cardexpert geforceII MX400 64mb Win XP Pro Creative 8438e cd-rw Pioneer 106-s DvD WD 40 gb HD Fujitsu 6.4 mb HD 32 [ Denne Melding var redigert av: Bomboo på 2002-03-01 08:28 ] Lenke til kommentar
Destro Skrevet 1. mars 2002 Del Skrevet 1. mars 2002 har du set etter at rammen er satt skikelig inni. eventuelt skjermkortet. ta ut alt uten skjermkortet. og ramen. og prøv å starte opp igjen muligens det er noe som er løst. du kan se på feilmeldingene via bruker manualen på hoved kortet hva som er galt. Lenke til kommentar
Pilseboben Skrevet 1. mars 2002 Forfatter Del Skrevet 1. mars 2002 Quote: On 2002-03-01 08:39, Destro skrev:har du set etter at rammen er satt skikelig inni.eventuelt skjermkortet.ta ut alt uten skjermkortet. og ramen.og prøv å starte opp igjen muligens det er noe som er løst.du kan se på feilmeldingene via bruker manualen på hoved kortet hva som er galt. Kompisen vil ikke la meg klå inni maskina pga garantimessige årsaker.... men deter jo tydlig at noe er galt. så dette får multicom ta helt og holdent på sin kappe! hadde jeg hatt min egent pc der, så kunne jeg jo pella ut ting (da hadde jeg åpnan lell!) og prøvd på min.... men... hadde ikke det :sad: Lenke til kommentar
Destro Skrevet 1. mars 2002 Del Skrevet 1. mars 2002 Lyke til da _________________ Just admit your a Freak :smile: [ Denne Melding var redigert av: Destro på 2002-03-01 08:54 ] Lenke til kommentar
daho Skrevet 1. mars 2002 Del Skrevet 1. mars 2002 jeg putta i lydkort i min da måtte jeg åpne den, eneste med garanti var et klistere merke som var bak så de kunne ikke se om kabinettet var åpnet. Mitt tips er at det er greit og kjøpe deler fra multicom men ikke kjøp ferdig data derfra, du vet alldri og de har brukt demo varer, feks. noen som har byttet hovedkort og du har fått det gamle, glad jeg ikke har noen deler fra multicom i min pc lenger, lykke til med og få den til og virke :smile: Lenke til kommentar
AMD xp Skrevet 1. mars 2002 Del Skrevet 1. mars 2002 jeg har nettopp montert en pc fra multicom, jeg ringte kundesupport i og med at jeg fikk svart skjerm og 11 pip i boot up, Dem sa at det var feil på skjermkortet,man må trykke det helt inn når man får maskinen,dette går IKKE utover garantien! :smile: (til sist vil jeg bare si at det ikke var min pc,men en kompis sin) Mvh John Henrik Lenke til kommentar
TRAM Skrevet 1. mars 2002 Del Skrevet 1. mars 2002 Kompisen vil ikke la meg klå inni maskina pga garantimessige årsaker.... men deter jo tydlig at noe er galt. så dette får multicom ta helt og holdent på sin kappe! ...han/multicom kan spare mye tid/penger på å ringe support - de vil spørre hvor mange/ lange 'beeps' ( beep codes ), som forteller hva feilen er - Det skjer ikke noe med garantien, hvis man ikke raserer innmaten da :smile: Lenke til kommentar
Destro Skrevet 1. mars 2002 Del Skrevet 1. mars 2002 Det som er mest sansynlig er at Rammen eller grafikortet har komet løstfra kontaktene slik att det ikke er 100% kontakt og dermed starter ikke pc. i så fal burde det ikke gå ut over garantien vis den som oppner opp og ser vet hva han gjør. serlig med ramen angående statisk elektrisitet. Lenke til kommentar
Pilseboben Skrevet 1. mars 2002 Forfatter Del Skrevet 1. mars 2002 Quote: On 2002-03-01 10:50, AMD xp skrev:jeg har nettopp montert en pc fra multicom, jeg ringte kundesupport i og med at jeg fikk svart skjerm og 11 pip i boot up,Dem sa at det var feil på skjermkortet,man må trykke det helt inn når man får maskinen,dette går IKKE utover garantien! :smile:(til sist vil jeg bare si at det ikke var min pc,men en kompis sin)Mvh John Henrik Snakka med kompisen nå. han haddenetopp snakka med multicom, og de sa at han måtte åpne og dytte skjermkortet på plass. 'så , får se når han kommer hjem fra jobb da om det er det som er feilen... Men må si at det er dårlig at komponentene ikke sitter som de skal da!! tester de ikke pc´ene før de shipper de ut? har frakta mye på min egen pc, og der har det aldri løsna noe under transport. Lenke til kommentar
haakon_d Skrevet 1. mars 2002 Del Skrevet 1. mars 2002 Har vært med på masse pc'er fra mulitcom, og mange av de er det bare dritt med... Anbefaler ikke å kjøpe ferdig derfra, kjøp komponentene å bygg selv... Lenke til kommentar
Destro Skrevet 1. mars 2002 Del Skrevet 1. mars 2002 Hva var det jeg sa! De komer jo an på om du frakta pc med lastebil. eller med personbil. og om dem som satt isamens pc hadde kortenne helt inn og skrude dem skikkelig til. Lenke til kommentar
Pilseboben Skrevet 1. mars 2002 Forfatter Del Skrevet 1. mars 2002 Nå har jeg fått tlf fra kompisen, og feilen var som sagt skjerkortet som ikke var på plass. Det må jeg si at er amatørmessig fra Multicom sin side. at de: 1. ikke setter delene skikkelig på plass! 2. ikke sjekker at maskina starter opp før de sender den. *smekk på fingra til montørene* men... alt ordna seg (i alle fall snart :wink: go helg :smile: Lenke til kommentar
thomasr Skrevet 1. mars 2002 Del Skrevet 1. mars 2002 At skjermkort løsner fra AGP-slot under transport er jo ikke akkurat noe nytt da.. de av oss som har vært på et par lan-partys veit at dette er et _meget_ vanlig problem. Det er jo en grunn til at det er vanlig med en sak som holder skjermkortet på plass på en del hovedkort. Btw., tror da multicom tester pcene før de sender dem ut, kamerat av meg ringte etter at han hadde bestilt og lurte på om de hadde sendt, da var den bygd opp, skulle bare testes før de sendte ut.. Lenke til kommentar
Muffinman Skrevet 1. mars 2002 Del Skrevet 1. mars 2002 Jeg fikk svart skjerm etter installasjon av ny CPU. Det viste seg at prosessoren ikke var skikkelig montert, og det var bare å dytte den skikkelig på plass i sokkelen, så funket det. Lenke til kommentar
bssvends Skrevet 1. mars 2002 Del Skrevet 1. mars 2002 Quote: *smekk på fingra til montørene* Trur ikke det er noe galt med montørene hos Multicom (eller andre butikker). De som heller skulle hatt smekk på pungen er Posten, der går det vilt for seg noen ganger... Vet ikke om det hjelper hvis Multicom klistrer "Forsiktig-lapp" på pakkene, mulig de bare får røffere behandling hos Posten. Mvh Teddy Lenke til kommentar
