Kodensator ?
a|ien
Hei.
Driver å leker litt med bil stereoen i en russebil
for noen veninner. De har en kondensator
og jeg vet i hovedsak hvordan jeg skal koble den til.
Men problemet er Førstegangs lading: hvordan
gjør jeg dette? har lest på noen amerikanske sider
at du må bruke en motstand (resistor) mellom
batteriet og kondensatoren til den oppnår
en spenning på 12V... stemmer dette?
hvor får jeg tak i en slik?
:scared:
Kvifor bruke resistor??
Da får jo ikkje kondensatoren levert effekt fort nokk til forsterkeren
når den trenger det.
"Førstegangs lading" Du hadde vell ikkje tenkt å kople til ein
motstand kvar gang du starter bilen, vell?
Det er mulig nokon anbefaler ein liten motstand, men ein kompis
av meg bruker sin uten noko problem uten motstand.
"førstegangs lading" - ideen er da første gang du tar den i bruk....
etter dette er den jo koblet til batteriet hele veien, den koblingen brytes jo ikke
når tenningen er av :angry:
Resistoren brukes jo bare til spenning på 12V er oppnådd, så kobler du den direkte til batteriet med sikring i mellom.
Spørsmålet er hvor får jeg tak i en Motstand som jeg kan bruke ???
skjønner ikke hvorfor du skal stresse med det? Jeg har en 1 farad kondensator fra Stinger, når man kobler den til kommer det riktignok en gnist, så er den ladet på ett blunk og man merker ingen forskjell på batteriet. Hvorfor skulle det være nødvendig med en motstand? en kondensator tåler belastningen, det samme gjør batteriet.
faktum er at batteriet kan gå flatt.. eller du kan faktisk ødelegge kondensatoren!
Dette er reinspikka tøv. Er det fare for at batteriet går tomt har du enten ett ubrukelig batteri ellen en kondensator som er uegnet til bilbruk.
enig...
batteriet skal ikke bli ødelagt av det, eller bli tomt for strøm, selv ladet jeg den ikke helt skikkelig og den fungerer helt fint, vet om folk som ikke ladet i det hele tatt så den skal fungere uten også...
  • 4 uker senere...
Motstanden er ikke bare for å unngå å tømme batteriet. Også for at ikke sikkringer o.l. skal ryke.
Tanken på at strømmen et ganske så stort når Kondensatoren er helt tom og sulten på strøm.
Men når vi først er inne på dette, Har en kamerat av med der kondensatoren tapper bilen. 2 døgn og bilen starter ikke.
Noen som har hatt erfaringer med slikt ??
Off topic - I'm back! :D
  • 3 uker senere...
Hei.
:scared:
Skal du koble inn en kondensator for første gang bør du absolutt lade den opp før tilkobling. Dette for å spare både kondensator og batteri for evt skader. For batteriet blir det nesten som å bli kortsluttet, ikke særlig sunt. Kondensatoren tar også skade av det. Bruk motstand ved tilkobling/oppladning. Hvorfor ikke?? da er du trygg :D
Ellers er det bare å koble + på + og - på - så nærme forsterkeren som mulig.
