Farlig elektrisk støt, når er det alvorlig?
Det dør vel to tre mennesker i året av strøm her i landet. Nesten uten unntak av høyspent. Dvs prøv å unngå å klatre i høyspentmaster eller på togtak i fylla, så er du ganske så sikker på å ikke bli en av dem.
Lyn er jo stengt tatt også elektriske støt, og de kan det være greit å unngå.
Det mest farlige med strøm, er nok ikke å få støt, men brannfaren elektriske feil utgjør.
Om du har elektriske enkeltprodukter som gir deg støt, bør du kaste eller reparere dem.
Har du flere ting som gir deg støt, bør du mistenke det elektriske anlegget, og ringe en elektriker.
2-3 personer? Hvor har du lest dette?
Kan da ikke stemme.
Er støt fra PC/Telefon farlig?
Mest sannsynlig ikke, men det kan være.
Det er mange som har fortalt om støt fra PC (og annen elektronikk) her på forumet. Det er enkelt å få til, og det er normalt ikke farlig.
Strømforsyningen er konstruert slik at den skal ha jording. Det er noen filterkondensatorer som er koblet mellom faser og jord for å dempe utstrålt støy.
Men mange har ikke jord der PCen står. Dermed blir chassis oppladet gjennom kondensator, det blir en spenning på over 100V mot jord. Hvis du tar på PC kan du få et merkbart støt, eller du kjenner bare en 'kiling'. Men strømmen er veldig liten, så det er ufarlig. Blir omtrent som statisk elektrisitet.
Hovedgrunnen til at PC er jordet er for beskyttelse mot elektrisk feil. Hvis det av en eller annen grunn skulle bli kontakt mellom fase og chassis, så vil det være dødelig berøringsfare. Men hvis den er koblet til jordet stikkontakt så går sikringen med en gang feilen oppstår.
Elektriske installasjoner i nye hus krever jording over alt, så da skal man ikke få støt. Alle hus, uansett alder, skal ha jording på våtrom / kjøkken, fordi vannrør leder til jord.
I boligrom er man såpass isolert mot jord at selv om man tar direkte på 220V og får et kraftig støt så er det vanligvis ikke dødelig.
tror du ser på antall skader totalt.
"Gjennomsnittet for de siste 10 årene er en omkommet pr. år, noe som er meget lavt sett i forhold til land vi naturlig sammenligner oss med."
Det står 125 dødsfall i år 2015 på ELulykket-tabellen. Hvordan får du det til å være en?
Nope - det står ulykker med omkomne/skadede. Av de ca 125 er det da et sted rundt 124 skadde, og en død.
I tillegg er det et sted rundt 350 innrapporterte ulykker uten skader.
Om du leser teksten over det fine diagrammet, står det klart og tydelig at det er ca en pr år som dør.
Problemet med statistikk er at den sjelden er rett
Mange dødsfall blir sikkert skrevet som f.eks hjerteinfarkt, men årsaken kan være at en fikk strøm i seg
Det heter seg at når en får strøm i seg så skal en alltid til kontroll med en gang da det kan forstyrre hjerterytmen
Gjest Slettet+45613274
Strøm er litt sånn... Enten dør du, får synlig skade eller ingen skade skjedd? :D
Nei, ikke nødvendigvis. Regelen for arbeidsulykker som involverer strømsjokk er at man skal inn på monitorering i minst 24 timer etter hendelsen. Det finnes tilfeller av senskader pga forstyrrelser av hjerterytme mm. Man skal ikke ta lett på et strømsjokk. Når det er sagt, jeg estimerer at et hundretalls personer får strømsjokk i Norge hver dag. De fleste av disse rapporterer ikke hendelsen og det blir heller ingen varige skader.
Mellom fase og jord har du på vanlige norske nett 127 volt - det er ubehagelig, men knapt vondt, og du skal nok ha en fryktelig spesielt setting før det er farlig. I hus med 400 Volt anlegg vil du ha 230 V mellom fase og jord - den kjenner du godt, og det skal godt gjøres å få en slik uten å finne opp et par nye banneord - men likevel er det verste at du skvetter så jævlig at du er høy på adrenalin en halvtime.
At det vanligvis ikke er dødelig er en grei underdrivelse. Når jeg gikk elektro grunnkurs en gang i forrige årtusen pleide vi bare å kjenne etter med en finger om det var strøm på anlegget. Vi pleide ikke å dø spesielt ofte.
Det hender nok, men jeg vil heller si at  230V anlegg er som bjørn og ulv. Joda de er farlige og det er ikke gøy å bli angrepet eller få støt, men det er veldig skjelden de/det tar livet av noen.
Høyspent derimot blir litt mer som isbjørn.
Er du ikke veldig forsiktig blir det fort game over.
Det har vært en økning i antall skadede fra 2006 til 2015. Dette skyldes etter all sannsynlighet høyere innrapporteringsprosent. Gjennomsnittet for de siste 10 årene er en omkommet pr. år, noe som er meget lavt sett i forhold til land vi naturlig sammenligner oss med. Strømgjennomgang er den type skade som forårsaker flest omkomne og skadede. Det er flest elektromontører blant de som omkommer og blir skadet og de fleste ulykker er knyttet til utførelse av arbeid
Står ikke noe særlig der.
Hvor mange tror du årlig blir drept av elektrisk sjokk? Over 20?
Når du sier senskader på hjertet, hvor sterk volt snakker vi da?
Jeg fikk strømsjokk når jeg skulle skru på lampen igår faktisk, er det mye volt der?
"Gjennomsnittet for de siste 10 årene er en omkommet pr. år,"
...og jeg kan ikke tenke meg at DSB har noen grunn til å underrapportere slikt.
Jo flere skader og dødsfall, jo tryggere jobb har de som sitter der og rapporterer...
Endret av avo
