Flere utganger av receiver?
Ja.En splitter som går riktig vei.
Altså fra en inn på splitteren til flere ut.
https://www.komplett.no/product/905830/tv-lyd-bilde/kabler/hdmi-switch-splitter/iiglo-splitter-14-hdmi#technical-details
så hvordan kobles dette da på splitter, av receiver og tv? hdmi 1-4 på avreceiveren, hvis det er flere enn 4 tilkobla, hvordan kan en da velge hvilken når det er kun 4 valg på fjernkontrollen? Jeg vil altså koble mer enn 4 ting til av receiveren, ps3, mediaspiller osv...
Endret av FB.554173158
Du må bestemme deg for om du spør etter flere innganger eller utganger...
skulle kanskje stått innganger, men har forklart hva jeg er ute etter, er det mulig å få til dette? regner ikke med det, men ville bare spørre for å være sikker, regner med jeg må ha ny av receiver hvis jeg skal kunne koble til flere ting...
I den første posten har du forklart at du trenger flere utganger, så det burde kanskje stått innganger... Hva med å bruker rediger-knappen? ;)
Noe sånt kan vel fungere: http://www.ebay.com/itm/5-Port-HDMI-Switch-Switcher-Selector-Splitter-Remote-Connect-5-devices-to-HDTV-/261742452360
Flere som mener den der sikkert kommer til å fungere?
Den boksen fra eBay bør virke fint.
Om du heller vil kjøpe her hjemme, søk på hdmi velger, eller hdmi switch.
http://www.biltema.no/no/Kontor---Teknikk/Radio-og-TV/Kabler/HDMI/HDMI-switch-3-til-1-2000031336/
søker en på hdmi switch så er det vel mest for motsatt, flere utganger, ikke inganger?
Det er begge deler, du må bare spesifisere hva du er på jakt etter.
En swich med flere innganger og en utgang slik du etterspør får du hos Biltema, Clas Ohlson, Elkjøp, Lefdal, Komplett, Teknikmagasinet osv. til varierende priser og både med og uten fjernkontroll.
En boks som gjør det motsatte kalles som regel en HDMI splitter.
Endret av Valotunk
så søker en på hdmi switch, så kan den brukes til det jeg er ute etter, å kunne koble til mer enn 4 enheter på av receiveren?
Ja, og det står da beskrevet at den benyttes for å koble flere enheter til når du bare har en inngang på receiver eller TV.
Som f.eks. i Biltema linken du allerede har fått. Den har imidlertid bare 3 innganger.
kan en da bruke alle 4 inngangene på receiveren og utgangene på hdmi switchen samtidig, hvordan velge hvilken kilde da når det er bare 4 hdmi på fjernkontrollen?
Du kan aldri bruke flere innganger eller utganger samtidig. Kun en om gangen.
Du velger blant de tilkoblede kildene med den medfølgende fjernkontrollen på samme måte som du velger kilde med fjernkontrollen til receiveren.
Hvilken receiver har du og hvor mange HDMI innganger trenger du egentlig??
Har du,sjekket om du kan bruke HDMI-portene direkte på TV-en din for å få koblet til flere enheter? Fordrer normalt at TV, receiver støtter ARC.
Det er ikke sikkert at de rimeligste HDMI-switchene støtter 4K. Hvis du har 4K TV, og ønsker å koble til eks. en 4K BluRay spiller må du muligens koble den direkte på TV-en.
har en yamaha av receiver som jeg kan koble til 4, trenger 5 eller 6...jeg tviler på disse hdmi switchene vil fungere, lager nok ting enda mer komplisert, skal du bruke fjerkontrollen til hdmi switchen?
En switch eller splitter bruker en hdmi kontakt bak på receivern. Da får du fire enheter på den ene hdmi inngangen. Så velger du skilde med splitteren egne fjernkontroll (eller med en knapp om du tar noe veldig billig).
Har du flere hdmi bak på recieveten så har du til flere enheter på dem.
Noen andre muligheter enn det som er nevnt i tråden, er det ikke.
Her er en som kan brukes på 8 enheter, https://www.multicom.no/aten-8-port-hdmi-switch/cat-p/c/p2616197
De ordentlige enhetene fungerer flott, billig fra ebay kan gi problemer.
Endret av plankeby
dårlige løsninger, tror jeg skal klare meg med 4, eller vurdere kjøpe en ny receiver...
av ren nysgjerrighet, hva håpet du på ?
En ekstern boks som helt magisk gir deg et par nye knapper på fjernkontrollen til recieveren?
