[Løst] Elendig oppsett på hjemmenettverk. Asus router og repeater. For mange nettverk
Hei,
Jeg har Signal (Altibox) bredbånd og har satt den medfølgende routeren i bridge mode (står nede i teknisk-rommet, inni sikringsskapet). Har kabel videre fra Altibox til en Asus RT-AC66 i andre etasje. Denne dekker ikke hele huset (i hovedsak deler av første etasje som er langt unna). Jeg kjøpte derfor en asus RP-AC52 som jeg har satt i andre etasje like over de delene av første etasje som manglet dekning.
Jeg får med dette 3 stk trådløse nett. Hovednettet som har hastighet 40/40 ned/opp, repeater 2.4 GHz som gir 18/25 og repeater 5 Ghz som gir 40/40.
Jeg må bruke 2.4-nettet nede for å få grei dekning. Jeg innser at jeg heller burde flytte repeateren og bruke kun 5 Ghz-nettet.
MEN jeg ønsker ikke å ha mange separate nett, og kunne også tenke meg enda bedre dekning med enda en "repeater". Det er plagsomt å bytte nett hele tiden, og mange ganger henger telefon og nettbrett igjen på hovednettet med marginal dekning slik at jeg manuelt må skifte nett for å surfe.
Finnes det løsninger hvor man har repeatere som ikke lager egne nett, men at man uansett lokasjon er tilkoblet samme nett? Kan noen anbefale en løsning som gjerne ikke koster skjorta (gjerne at jeg også kan beholde routeren jeg har.. repeateren kaster jeg gjerne)?
Kan anbefale Unfi om du har noe større hus. Les mer om Fast Roaming på dems sider her: https://help.ubnt.com/hc/en-us/articles/115004662107
F.eks:
2x Ubiquiti UniFi AP AC Pro (AP Punkter)
1x Cloud Controller (Styrer AP-punktene)
1x Ubiquiti Edgerouter 5-Port PoE (Ruter som håndterer alt på nettverket)
Eventuelt, drop ruteren jeg lenket, behold Asus RT-AC66  og kjøp to Unfi AP AC PRO.
PS; Cloud Controller kan droppes, men da må du installere noe programvare på en WIndows, Linux eller MAC-maskin for å konfigurerer aksesspunktene og du mister kanskje noen funksjoner ved å ikke ha programvare kjøre døgnet rundt.
Kjøpe Edgerouter X - SFP slik at du kan droppe alt annet fra fiberkabel (converter, Altibox router etc)
Og last ned Cloud Controller docker image hvis du har en enhet som kan kjøre denne.
Edgerouter har POE støtte også, så det skal være ganske plug and play.
Dette er oppsettet jeg planlegger å sette opp når jeg flytter fra der jeg holder til i dag og får større areal til WI-FI
Gjest Slettet-fsaSP0zV
Du slår ikke sammen nettene på denne måten, men har flere nett som heter det samme. Kanskje ikke alle dingser dette funker 100% med, men det må du teste ut selv.
Skal du slå sammen nettene, må du ha en mesh-løsning:
https://www.tek.no/artikler/samletest-mesh-nettverk/383228
https://www.lifewire.com/best-mesh-wi-fi-network-systems-4139748
http://uk.pcmag.com/eero/87178/guide/the-best-wi-fi-mesh-network-systems-of-2017
Null problemer. Jeg har 3 routere og en repeater, men kun et hjemme nettverk. Det vil si, 2,4 GHz og 5Ghz er forskjellige, men kun fordi jeg ville vite hvilket som rr 2,4 GHz og 5 GHz pga hastighet.
Sier hjemme nettverk pga jeg vil ikke ha ISP sin IP adresser på mine PC'er, de er på et annet separat nettverk enn ISP sitt.
Som zanta sier, Asus har en funksjon du enabler i menyene som slår sammen alle nettene på 2,4 og 5GHz med samme SSID. Så styrer den selv hvilket frekvensbånd du benytter. Husker i farten ikke hva den heter, men du finner den nok rimelig enkelt under WIFI-innstillinger.
F.eks:
Støttes! Har aldri hatt et mer stabilt oppsett enn etter jeg gikk for Ubiquitis løsninger.
Som controller kjøpte jeg en billig raspberry pi, men den kan sløyfes. En fordel med comtrolleren for meg er at den automatisk oppdaterer FW på APene.
Ikke noe pes å gjøre dette manuelt. Husk å velge samme SSID og samme WPA2-AES passphrase på alle enhetene. Du kan ha ulike kanaler på de enkelte enhetene, sjekk med inSSIDer for å se hva som er best.
Kjenner ikke løsningen fra Ubiquiti, men antar at det for folk flest er mer hensiktsmessig å kjøpe en "out of the box" mesh-løsning. Så får heller vi nerdene kose oss med CLI-config og annet digg  :ph34r:
Takk for gode svar :)
Når det gjelder å fjerne altibox, så går også tv-signaler via denne boksen, ikke kun bredbånd, så jeg skjønner ikke helt hvordan jeg bare kunne fjernet den.
Jeg ønsker gjerne å gå for UniFi-løsningen dersom jeg kan. Jeg har også en verisure-boks og en xcomfort som er koblet til asus-routeren min vha kabel i andre etasje. Kunne jeg da gjort følgende?
- beholder altibox-driten i bridge mode i sikringsskapet. Kabel går derfra videre til andre etasje
- edgerouter får kabel fra altibox og er videre koblet til en UniFi AP via PoE-porten
- hvor skal verisure og xcomfort kobles til? Kan de få signal fra de andre portene i edgerouter?
- setter opp 1-2 andre UniFi AP i huset
Er dette gjennomførbart, eller er det noe som ikke vil fungere?
Hva er fordelen med oppsett med Edgerouter i forhold til å beholde routeren min slik som i dag med verisure og xcomfort koblet til og heller kun sette opp noen AP? Får jeg mesh dersom jeg kombinerer Asus-routeren med UniFi AP?
Zanta, "out of the box" eller så enkelt som mulig er nøkkelord her. Jeg får helt hetta av slike ting, og vil også måtte sette opp et systen hos svigerfar etterhvert. Har fått skiftet navn på nettene nå, så får vi se om det merkes på noen måte.
Jeg må ellers si at UniFi Ap hadde strømadaptere som jeg ikke likte veldig godt. Får ikke brukt PoE til alle enhetene.
Takk for alle innspillene, folkens!
Endret av BobTheBuilder
Ettersom du har Altibox, kan du også vurdere WiFi Pluss: https://www.komplett.no/product/904060/datautstyr/nettverk/range-extender/altibox-wifi-pluss#
Den utvider både LAN, WLAN og TV, og den har 4 LAN-porter du kan bruke til både PC og TV-dekodere som du vil, i tillegg til at den har 2.4 og 5 GHz WiFi. Den er superenkel å koble opp, og administreres via Mine sider hos Altibox. Dersom du har Altibox FMG kan den både benyttes kablet og trådløst, dersom du har 2812ac må den kables. Mer info her: https://www.altibox.no/privat/bredband/wifipluss/
Kjøper du unifi pro mater du dem med POE fra en switch og du har ingen strømforsyning og tenke på. Unifi er veldig elegant og lettvint men selvsagt krever det at man vil bruke litt tid på og lære seg noe.
Endret av agvg
  • 4 uker senere...
