Får ikke synkronisert mellom pc og pda.
Etaten
Er 'connection over USB' aktivert? Må denne aktiviseres manuelt altså? Den er brukt, og skal funke 100%. Ellers så har jeg prøvd flere usbporter ja. Jeg bruker active sync 3.7. Hva kan det vært, og kanskje jeg må aktivisere "connection over USB", men hvordan?
nei
har du prøvd å fjerne og så legge til programmet igjen?
du kan også prøve å ta ut Ipaqen av krybben, soft resete. Sett den tilbake, lukk alle vinduene. Når du setter den inn, skal den finne frem til det og det skal komme et vindu som sier at noe prøver få aksess til Outlook informasjonen
Uansett, for alt jeg vet, kan det faktisk være at Active sync ikke skjønner hvor informasjonen er
nå gjorde jeg det. Den syncer i vei, men ikke
- Calendar
- Contacts
- Inbox
på disse to enhetene står det: "Sync status is on the device"
akkurat som den gjør hele tiden. tydeligvis ingenting i veien med connectionen mellom pda og pc.... hmmmm :no:
Jeg sitter for øyeblikket på et kontor uten ActiveSync på PC'en, så jeg kan ikke gi deg nøyaktige referanser, men et eller annet sted i settings finnes et valg for synkronisering mot ekstern server (Exchange server). Hvis dette er satt får du meldingen du nevner. (Status on device.)
EDIT: Fant en PC med ActiveSync. Velg 'Tools' - 'Options' - 'Enable synchronization with a server'
Lykke til!
Endret av smartgod
Den "syncer" mot alt unntatt:
- Calendar
- Contacts
- Inbox
Skjønner ingenting jeg.... :no:
Hadde samme problemet da jeg først hadde satt opp min til å synce mot server og ikke mot klient. Sjekk hva du har satt den opp til.
Endret av Asak
Takk for svar Asak. Problemet mitt er at han karen jeg kjøpte den av, han leverte den ikke med brukermanual. Så jeg har ikke noe å kunne "titte" i når jeg skal prøve å gjøre slike endringer. Høres sikkert litt latterlig ut, men når en først "stamper" så blir man litt blind... Har du mulighet til å guide meg frem til den løsningen du snakker om ? Er det forresten mulig å finne maualen på nettet? Jeg har søkt mye, både etter pdf.filer osv. Men finner iallefall ingenting. Begynnr å gå lei pga jeg ikke får brukt den ordentlig. I tillegg har jeg hørt at den kan avspille små filmsnutter. Men min vil ikke iallefall, har klart en liten filmsnutt, men da hakket det sinnsykt. Mitt lille digitalkamera, Exilim ex m2 spiller jo nesten av bedre jo.... :-( Nei, begynner nesten å tenke på å selge den videre om jeg ikke får til så enkle operasjoner.......
