DIY Bluetooth Høyttaler
Hei Folkens
Har fått meg en gammel Radionette Kurer Transi som skal oppgraderes med Bluetooth.
http://imgur.com/gallery/VhNKq
All innmaten i radioen er ute og så skal det inn nytt og bedre utstyr.
Ting jeg har kjøpt er som følger:
- Terminal block(overkill, I know): 25A 6 Position Dual Row Screw Terminal Barrier Block New
- Batteri(Med lader: DC 12V 6800mAh Rechargeable Portable Li-ion Battery Pack EU Plug For CCTV Backup
- Forsterker med Bluetooth: Breeze BL10B HIFI Digital Audio Amplifier TPA3116 50W+50W Output Bluetooth 4.0
- Temperatur bryter: W1701 20 -90 Precision Temperature Difference Adjustable Control Switch DC12V
Skal bare bruke en av viftene.
- Vifte 1: 40mm x 10mm 0.12A 2Pin 5V DC Brushless Sleeve Bearing Cooling Fan N3
- Vifte 2: 50mmx15mm DC 12V 0.14A 2-Pin Computer PC Sleeve-Bearing Blower Cooling Fan 5015
- Volt regulator(til vifte): 12V~40V 10A PWM DC Motor Speed Control Switch Controller Volt Regulator Dimmer
Det jeg lurer på er om det vil fungere.
Har lagt ved en tegning av løsningen.
Tips og triks hadde vært awesome.
ps. Tror dere høyttaleren som originalt vil fungere med forsterkeren ?
Høyttaleren har 120ohm impedans!!!! aldri hørt om før!!
Radio.pdf
Endret av Tindeland
