Vifte til skjermkort?
ALI
Jeg leter etter noe som kan erstatte skjermkortets vifte, på grunn av støy.
Jeg har et Sapphire Raedon 9600 pro fireblade.
Har dere også tips om hvordan jeg kan kjøle ned mitt Skyhawk miditower mer?
Cpuen blir ofte for varm og noen ganger må jeg også kjøre på 2300 istedenfor det originale 2800.
Ang. kjøling av kabinettet (eller dvs mere kald luft på CPU) så kan du jo kikke på denne og evt. montere inn. Da får du kald luft utenfra og rett på CPU.
Problem solved.
Er det slik at røret monteres en vifte som suger luft inn fra utsiden av kabinettet?
Endret av ALI
Du kan rive ut det displayet du kanskje har i fronten og putte en vifte der. Skjære hull i toppen av kabinettet og sette en vifte der.. Og du kan sette en vifte bak i kabinettet som drar luft ut.
For å senke CPU temp kan du prøve å bytte kjølepasta, med mindre du ikke har gjort det da. Eller kjøpe en ny kjøler til den.
En billig løsning er i alle fall å ta av alle deksler og sette PC'en i vinduet ;)
Problem solved.
Jupp. Du setter røret på en 80mm kabinettvifte som du har som suger luft fra utsiden av kabinettet. Så tar du andre enden og fester til spu kjøleren. Da har du en luftsjakt med frisk luft rett ned på cpu kjøleren.
Jeg vil ikke rive ut displayet men har tenkt å sette vifter i toppen.
Men faren min mener at kabinettet er dyrt og vil finne andre måter.
Går det med bunnen?
Hjelper det å bytte kjølepasta?
