Vitara JLX 16v. 1996 starter ikke
Har en vitara JLX 16v 96mod..
Under kjøring kolapset tenning fullstendig. Ingen gnist. Mistenkte fordeler, skiftet lokk og rotor. Ingen bedring. Mistenker tennspole/ coil. Under sjekk av sikringer oppdager jeg at sikring 7 i motorrom, bensininnsprøytningssystem går umiddelbart når jeg vrir startnøkkel. Tror det er en sammenheng. Har slitt med å vri om startnøkkel, må lirke mekanisk problem. Er det noen som ser en sammenheng og hva er feil?
Det første jeg ville ha prøvd er å ta av kontakta på coilen for eksempel også setter du i ny sikring.
Litt usikker på akkurat hvordan det er bygget opp på den bilen, men som regel så kommer tenningsstrømmen til coilen via tenningsbryteren. Det kan jo og hende at om du har dårlig tenningslås, så kan tenningsbryteren være dårlig også evt kortsluttet. Blir mye gjetting, men da har du hvert fall litt du kan prøve først.
Takk, jeg vil prøve dette.
Har vært på fjellet. Er ikke så avansert at jeg har smarttelefon. Bilen er ikke her men jeg drar dit på torsdag. Ved starnøkkelfeil og annen blokkering av tyvkopplingssystm, skal "check engine" blinke-det gjorde det ikke.  Jeg får prøve det fremlagte med hensyn til drivstoff og tenning. På forhånd takk
