Brukket drivaksel
Var på kjøretur på allfarvei med min 2005 Toyota Avensis stv. på onsdag da bilen plutselig ikke ville gi fremdrift. Kan dette skyldes at jeg halvtimen før slo bilen lett nedi?
Rekvirerte veihjelp og fikk bilen tauet til nærmeste verksted av den litt lite tillitvekkende typen.
Jeg fikk beskjed om at drivaksel var brukket og at de skulle bestille ny. Jobben kostet rundt 1500+mva og delen rundt 5000. Jeg fikk så i dag bilen tilbake og betalte totalt 7500.
Når jeg kom hjem sjekket jeg drivakslene for å se hvordan de så ut, og de er definitivt ikke blanke og nye. Pleier drivaksler å være blanke når de er nye eller har jeg blitt lurt?
Takk for hjelp folkens
Ring verkstedet så snart de åpner og spør om nøyaktig hvilken del de byttet, og be eventuelt om å få den gamle delen med deg. Har de byttet bare drivknute så er det ikke noe du kan se (knuter ligger inne i de svarte belgene på akslingen) men har de byttet hele akslingen så skal du kunne se det lett. Vil tro kvitteringen inneholder detaljer om delen som er byttet?
Ikke bare drivknuten dem har byttet? Er dem som bruker å ryke på drivakselen
Det kan jo være det. Hvor er denne plassert på Avensisen, vet du det, og er den synlig? Jeg har Toyota_Avensis_2002-2007\CHASSIS AND BODY REAIR MANUAL som bør kunne gi meg svaret, men jeg vet ikke helt hva jeg ser etter (n00b) :)
Spesifisert på fakturaen er arbeid 1200 og drivaksel 4347009a21 til 4877. Prisene er uten mva, så totalpris er 7596,25.
Når jeg søker på det varenummeret på sider som selger reservedeler er prisen i overkant av 1000, men varierer avhengig av produsent. Den prisen jeg har fått er vel med frakt, hebting av delen i nærmeste by, osv, så det kan vel være korrekt?
And if they go down, they go down together..
- Når den ene har gått, er det nok en viss sjanse for at det kan være at de andre drivknutene begynner å bli modne for utskifting(?) Hvis ikke verkstedet sjekket de andre drivknutene, kan det være en idé å få sjekket resten. I det minste hvis bilen har gått et godt antall kilometer.
Drivknutene holder normalt mye, mye lengre, nærmest evig dersom bilen kjøres normalt ... og det viktigste, dersom mansjetter byttes før det går hull på de, eller i verste fall raskt ved skade, og drivleddene taes i fra hverandre og smøres riktig samtidig.
Ikke uvanlig at drivaksel knekker tvers av venstre foran på Avensis pga rust under avbalanseringsloddet.
At drivleddene ryker og gir drift stans er veldig uvanlig på Toyota. Hvis mansjetten er tett så ryker dem aldri. Selv med en defekt mansjett og ulyd kan de rusle i åresvis, de tåler mye juling.
Ytre drivledd sitter fast i drivakselen på Avensis. Du får ikke kjøpt løst ytre ledd eller løs aksling hos Toyota uten å få begge deler ferdig sammenføyd. Deretter flytter man over og bruker det indre leddet videre.
I drammens området koster ny aksling m/ytre ledd 4500,- men siden fraktpåslaget til Toyota er sinnsykt så koster den sikkert dobbelt så mye oppi nord.
Hvis man skal ha på et uorginalt ytre ledd så må det gamle leddet kappes av med en vinkelsliper e.l. Skal man kun bytte mansjetter må man av med indre ledd og bytte mansjetter via rektum.
Jeg tar alltid vare på venstre drivaksel til Avensis fordi jeg blir kvitt dem. Hos hugger`n er det ofte vanskelig å få tak i dem og du skal ha litt flaks om de har en inne. Jeg har betalt alt fra 700 - 2500 for brukte akslinger. Uorginale akslinger pleier også å passe dårlig på Avensis.
Jeg orker ikke å spekulere på hva som evt. kan ha skjedd. Bilen ble klar til helgen og hos merkeverksted hadde det garantert blitt dyrere.
Kom med et bilde så skal jeg se om jeg hadde giddi å klagd eller ikke.
