Kan man regne om Feet per second til joule ?
Eriksendrul
Jeg lurer på om det er mulig og omregne Feet per second eller Meter per sekund til Joule ?
155m/s
(510fps)
Hvor mange Joule er dette ? ( Hvis det er mulig og regne det om) jeg kan ikke dette i det hele tatt.
Om du vet hvor mange Joule det er, så trenger jeg og vite det. Takk :)
Høres ikke ut som noe fornuftig i den sammenhengen du presenterer dette i. Blir ikke dette blanding av måleenheter som er designet for forskjellige formål ?
Trenger du ikke en masse for å forbinde et energi-mål (som joule er) med hastighet for at det er løselig ?
Jeg sitter og ser på forskjellig type ammunisjon til en Co2 pistol og det står "Anbefalt minimum utgangsenergi er 7.5 Joule." og det står ikke hvor mye utgangsenergi min co2 pistol har, det står bare hvor mange Feet per second og Meter per sekunder co2 pistolen har..
Derfor tenkte jeg det var mulig og regne om Feet per second/meter per sekund til Joule. Som sagt, jeg kan ikke dette.
Endret av Eriksendrul
I den sammenhengen er beregningen enkel. Hvis vi antar de med utgangsenergi mener kulens energi, så er den gitt med E=0.5*m*v^2 Så da har du at v=sqrt(2E/m) bruk m gitt i kg og v i m/s. Skal du ha amerikanske tulleenheter så ber du google oversette ;-)
This comes to mind
Hm, celsius vs farenheit er en ganske dårlig sammenligning der. Celsius er en like tullete enhet som farenheit bare med andre referansepunkter (oprinnelig var 0F definert som frysepunktet for en saltløsning og 32F frysepunktet til vann) SI enheten for temperatur er Kelvin hvor 0 er absolutt null og 273.16 K er trippelpunktet til vann.
Husk kokepunkt og frysepunkt er dårlige definisjoner for temperatur siden de er avhengige av trykk.
Så hvis en kule på 0.47GR blir skutt ut med en hastighet på 155 Meter per sekund, Hvor mange joule er det ?
0,37 J med de tallene der, men du mener kanskje 0,47 g (gram) og ikke gr (grain), en vanlig måleenhet når det er snakk om ammunisjon? I så fall er energien 5,6 J.
Ja du har rett, Det er Gram
  • 4 måneder senere...
Har du vekten på kula og utgangshastighet er det lett og regne ut hvor mange joules energi som er i kula når den flyr.
Så kan du bruke denne enkle kalkulatoren om du ikke er så inne i fysikk :p
http://www.shooterscalculator.com/bullet-kinetic-energy.php
En spesifikk til luft våpen: https://www.pyramydair.com/airgun-resources/widgets/convert.php?Units&u=14
Endret av DirekteDemokrati
