Tråden for opptak til Politihøgskolen 2018
DeQu
Hvor mange plansjer er det de tester med på fargesynet (på legeerklæringen)? Noen med mild fargesvakhet som har kommet gjennom og kan fortelle hvordan det var og hvordan det gikk?
Når jeg var på opptak så tror jeg det var rundt 10 plansjer. Ble testet både hos fastlegen og hos legen på opptaket. Såvidt meg bekjent så er legesjekk ved opptak fjernet? Altså på selve opptaksdagen.
Hvordan gjør de det da med tanke på at det står at lege fra PHS skal sjekke også? Sånn jeg har oppfattet det ihvertfall
Da jeg var på opptak var det enda legesjekk på opptaket. Vet dette ble fjernet et par år etter. Utfra PHS sine sider, samt legeerklæringen ser jeg at det enkelte plasser nevnes at ting kan etterkontrolleres av politihøgskolens opptaksleger. Om dette er gjeninnført, bare henger igjen fra gammelt, eller er ment for stikkprøver under opptak vet jeg ikke.
Regner med PHS har valgt å ha tillit til at fastlegene rundt om ikke jukser med legeerklæringene. Antar at opptakslegene gjennomgår de innsendte legeerklæringene og enten diskvalifiserer eller merker seg de som må til ekstra kontroll. Om de videre velger å utføre den ekstra kontrollen selv på opptaksdagen, eller gir søkeren beskjed om å oppsøke fastlege for å få dette dokumentert nærmere vet jeg ikke.
Endret av DeQu
Hei!
Jeg har vært en del frem og tilbake mtp utdanning. Jeg er ferdig på videregående til sommeren, men har grunnet de nye formelle kravene rundt opptak uansett ikke mulighet til å søke i år. Tok førerkort 2 måneder for sent i forhold til fristen PHS har satt. Likevel har jeg noen spørsmål angående dere som kjenner noen som kom inn på 7. og 8. opptak- og som selv prøver for fjerde gang- hvordan motiveres dere? Blir dere ikke usikre eller tvilende, og får man noen god tilbakemelding på hvorfor akkurat "du" ikke ble valgt.
Jeg har vurdert å enten ta årsstudium eller for eksempel begynne på bachlor innenfor kriminologi, ettersom at dette også kan gi meg arbeidsmuligheter som kan være litt på samme bane som politi. Eventuelt da også søke politihøgskolen når jeg er ferdig med en bachlor. Vil jo gi meg gode muligheter i forhold til alderspoeng og jobbsøking i ettertid.
Mvh nr. 1 ung og usikker som blir skremt av alle mulighetene.
Hei!
Jeg tror du gjør lurt i å ikke stresse deg inn på PHS. Et årsstudium eller bachelor innen noe relevant (f.eks kriminologi, paramedic eller data) vil kunne gjøre det lettere å få jobb etter endt politiutdanning. Du står ihvertfall sterkere enn søkere uten annen utdanning, samt at annen relevant utdanning kan gjøre noen fag lettere å forstå/komme igjennom på PHS. MYE fokus på digitalt politiarbeid for tiden, f.eks.
Samtidig vil noen ekstra år på baken aldri være en ulempe, heller en fordel :)
Hilsen B3 student
Den er god! Var hos optiker for å sjekke nettopp dette og fant ut at jeg har mild fargesvakhet, men fikk uttalelse fra optikeren om at dette ikke ville hemme arbeidet. Står at de med delvis defekt fargesyn kan søke, men opptakslegene vil foreta en konkret vurdering om det er diskvalifiserende eller ikke. Har aldri merket noe til dette verken i dagliglivet eller Forsvaret. Håper virkelig ikke de setter terskelen høyt for dette.
Ja okei, for lurte litt på akkurat dette, siden jeg hadde sett at det i følge papirene skulle være en opptakslege og men aldri har sett noen nevne noe om opptaksleger på forumet de siste par årene. Greit å få klarhet!
VIKTIG FOR ALLE SØKERE Å MERKE SEG:
Politiattesten må i år være innsendt til PHS før 20. Mars. Den gamle ettersendingsfristen på 1. juli er ikke lengre gjeldende. Så husk å søke tidlig med tanke på behandlingstid. Må påregnes minimum 2 uker fra man søker til man mottar denne.
Sitat fra PHS:
Uttømmende og utvidet politiattest
Søkere til Politihøgskolen vil bli bedt om å innhente uttømmende og utvidet politiattest. Politiattest kan kun utstedes for spesifikke formål.
Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester krever dokumentasjon på formål med politiattesten for å kunne utstede dette. Korrekt dokumentasjon er kvittering på at man har søkt opptak til Politihøgskolen fra Samordna opptak ("Kvittering: Søkt studier", som mottas i nettsøknaden hos Samordna opptak).
Politiattest skal sendes til Politihøgskolens opptakskontor innen 20.mars for at man skal kunne kalles inn til opptaksprøver.
Se her for vandelskravet til PHS
Se her for elektronisk søknad om politiattest
Endret av DeQu
Hei,
Noen som vet hvor lang tid det tar å få den legeerklæringen? Er det noe som man får gjort med et besøk?
Og, noen som har erfaring med hvordan det går hvis man sender følgebrevet et par dager etter fristen? Står på PHS sine sider at hvis de har kapasitet så vil de se på det de får inn etter 20. mars.
Har ikke mulighet til å dra til norsk lege før dagen etter fristen.
Endret av J.D.
Hei,
Ring PHS og forklar situasjonen. Vil tro de kan gi deg disp til å sende inn dagen etter fristen. Bør ikke være et problem da de ber folk om å ettersende dokumentasjon de eventuelt har glemt å legge ved.
Hei,
Jeg tok legeerklæringen forrige uke, var unnagjort på ett besøk. Brukte vel ca. 2 timer pga. ventetid på blodprøver, urinstix og diverse, men i utganspunktet ganske fort gjort såfremt man er frisk og ikke må dokumentere sykdommer og diverse.
Men har du overhodet ingen mulighet til få tatt legebesøk før den tid? Mange som søker, så ville ikke belaget meg på at de vil behandle følgebrevet dersomdet er innsendt etter 20. Mars.
Hei,
Jeg ringte dem og spurte om det var greit om min legeerklæring kom litt etter fristen da jeg søkte, på grunn av at jeg ikke kunne på legetimen jeg egentlig hadde fordi jeg ble beordret på jobb, og jobbet langt fra fastlegen (øvelse, Forsvaret). Da fikk jeg til svar at det kunne jeg bare glemme, så da ble det et rotterace å få skaffet seg time hos en annen lege innimellom jobb. Men krysser fingrene for at de er litt mer fleksible i år, da...
Hei,
De var såpass rigide ja. Har du øvelse i en mnd frem i tid? Dersom du er i forsvaret er det ikke noe problem å få lege hos saniteten til å fylle ut legeerklæringen.
Hei,
Dette var i fjor, og nei, legene i Forsvaret har ikke kapasitet eller vilje til å gjøre sånt for ansatte. Det var det første jeg prøvde å få til. Akkurat det er imidlertid annerledes hvis man er vernepliktig.
Er det mulig å søke dersom man trenger linser e.l briller? Aldri søkt om dette noe sted ^^ men tar det ligeså her.
Samtidig..hvordan er jobb muligheter etter utdanning i Oslo-Akershus-Follo ? Håper noen har noe erfaring her hehe. Møtte en gammelt bekjent fra skolen og de hadde nettopp fullført, men sa det var null jobb og ekstremt vanskelig dersom man ikke kjente noen. Så det ble jobb på gardermoen for han sin del og 2 timer reisevei hver dag.
Er det fortsatt slik? Husker jeg fikk høre et par år tilbake at det var så å si nada sjanse i Oslo og omegn å få jobb ( uten å ha kjennskap der )
Hei,
Ehm, jo der har de. I fjor fylte de ut min legeerklæring, da jeg vernepliktig. Militærlegen var meget snill og behjelpelig.
Da var politiattest søkt om i går ettermiddag, mottok svar nå! De jobber raskt i Vardø tydeligvis, selv om det er opplyst at det var forventet å ta to uker :D var jo klar over at jeg ikke hadde noe på rullebladet, men allikevel godt å lese at det var «Intet å bemerke»! Hvordan går det med dere andre, har dere søkt om politiattest enda?
Ja, fikk svar for godt over en uke siden, kjenner følelsen du har av å lese intet å bemerke! Hvordan ligger du an med de andre papirene? Når er det følgebrevet kommer?
Gjest
