Aksjer, hvordan klage på anskaffelsesdato?
Malmern
Verdien på aksjene var høyere i 2012 enn 2008,
da vil vel fortjenesten ved salget være mindre som fører til mindre skatt?
Eksempel:
Innkjøpsverdi 2008: 60.000,-
Verdi 2012: 80.000,-
Salgsverdi 2016: 100.000,-
Fortjeneste: 20.000,- istedet for 40.000,-
Ps. kun ett eksempel,
ikke reel innkjøps/salgsverdi.
Korrekt eller ikke?
Endret av Malmern
Antar punkt 5 er det som angår deg.
5 Inngangsverdi for formuesobjekt ervervet ved arv etter dødsfall før 1. januar 2014
"Arvingens inngangsverdi for et formuesobjekt ervervet ved arv etter dødsfall som har skjedd før 1. januar 2014 settes i utgangspunktet til omsetningsverdien ved dødsfallet, se HRD i Utv. 1960/366 (Rt. 1960/782)."
http://www.skatteetaten.no/no/Radgiver/Rettskilder/Handboker/skatte-abc/kapitler/a/?mainchapter=241816&chapter=241871#x241858
Hvis de ble kjøpt i 2008 så er jo anskaffelsesdatoen riktig sånn sett. Jeg vet ikke hvordan reglene er men for meg så virker det ikke helt på jordet at de regner fra da de ble kjøpt, du kjøpte dem jo ikke.
Ja. Dette er en av effektene ved at man fjernet arveavgift.
Samme hvis man arver et hus, og selger før man evt har bodd der lenge nok til å selge skattefritt. Da må man legge inngangsverdien til å være kjøpekontrakt for den du arvet av.
Har den du arvet huset av bodd der ganske lenge, kan det bety at nesten hele salgssummen er gevinst som må beskattes.
Men hvis du arvet dem i 2012 betalte du vel arveavgift den gangen? Evt at det var under fribeløpet?
Hvilken verdi ble satt på aksjene ifm arveoppgjøret? Det er vel den verdien som da skal legges til grunn?
Endret av KalleKanin
Det var ikke under fribeløpet,
så ja, jeg har betalt arveavgift.
Skal se om jeg finner frem verdien ifm arveoppgjøret,
da det var søstera mi som ordna med oppgjøret.
Mest sannsynligvis var det opprinnelig inngangsverdi som ble lagt til grunn.
Se her:
http://m.arveoppgjor.no/aksjer-obligasjoner-verdipapirer-fond-kontinuitetsprinsippet-arv/
"Den arving som overtar aksjene trer inn i eller "arver" avdødes inngangsverdi. Når arvingen senere selger aksjene, er det avdødes inngangsverdi (det avdøde anskaffet aksjene for) som skal legges til grunn ved beregning av gevinstskatten. Dette følger av det såkalte kontinuitetsprinsippet. Den latente skatten (eller skattefradraget) vil det være riktig å ta hensyn til når aksjene skal verdsettes internt mellom arvingene. Skatten utgjør 27% av gevinsten, skattefradraget tilsvarende. "
Lykke til! :)
