Den Store Kryptovaluta-tråden
JokerN_
Hva tenker folk om Ethereum sin fremtid, er det noe å satse på? Har gått i gang med mining med PCen, men vurderer å satse noen tusenlapper (jeg har råd til å tape) for å ha litt ekstra fra starten av om verdien stiger.
Om jeg skulle kjøpt noe ethereum nå, hvor er det best/tryggest? Miner til MEW wallet, er det da best å kjøpe gjennom de? Selv om jeg da må legitimere meg med bilde av ID?
Og om noen har noen gode tips til altcoins jeg bør lese meg opp på tar jeg gjerne i mot :)
Voro skrev (11 minutter siden):
Ethereum vil nok bestå lenge. Jeg ville ventet med å kjøpe ETH til neste dip ned til ca $15-1600. Jeg ser på han her:
Pc Lynet skrev (4 minutter siden):
Takk for tips :)
Hva tenker du om å handle direkte til MEW Wallet da? Tenker bare et par lapper i ny og ned, som langtidssparing/investering ved siden standard fond og banksparing
Endret av Voro
On 2/17/2021 at 8:56 PM, Reeve said:
Jeg miner med 4x 1080Ti. To av dem er ROG Strix-varianten. Det ene kortet (kort nr 1) har stått i vannkjølt rigg, men har nå fått på original kjøler, ny termisk pasta, og nye termiske pads. Dette kortet fungerer ypperlig!
Kort nr. 2 derimot, har jeg større problemer med. Det er aldri moddet (garantistickers er fortsatt på relevante skruehoder), og såvidt jeg vet, har det ikke engang vært overklokket. Jeg vet det har stått i en gamer-pc, og ikke en miningrigg. BIOS er original, og identisk med BIOS på kort 1, som ikke har noen problemer. Jeg har prøvd å spille på det (COD Warzone), og der fungerer det helt fint, og klokker til ca. 1950MHz Core og 11GHz memory. Jeg har kjørt OCCT til VRAM-test, og GPU test, uten feil, men jeg har kun prøvd disse tingene i ca. 30 minutter, før jeg ble utålmodig.
Problemene er som følger:
1. Responderer ikke normalt på overklokk. Så lenge kortet er "stock", fungerer det fint. Men hvilken som helst overklokk, gjør enten alt ustabilt, eller fører til kraftig underklokk (ca. 1300-1500MHz core, memory er på 10-11GHz (5000-5500MHz rapportert i Afterburner). Samme oppførsel ved mining, selv uten overklokk. Kortet underklokker seg selv etter kort tid med mining, til ca. 1600MHz (tror jeg, tatt etter hukommelse) i PhoenixMiner.
2. Ustabilt ved mining (phoenixminer, prøvd i både windows og i HiveOS). De tre andre 1080Ti-ene leverer 44-46 MH/s per kort ved ca. 200w, og EThlargement pill aktivert. Dette kortet klarte ca. 40MH/s ved ca. 160W, før det ble ustabilt, og nå leverer det ca. 35MH/s ved 130W. Dette er uansett hva jeg setter på core/mem/power limit. Minnet står på det jeg setter, f.eks. 5400MHz, men Core klokker seg ned til ca. 1300-1500MHz.
3. Første gang jeg kjørte ETHlargement pill i windows, fikk jeg artifakter, med standard frekevenser. Dette får jeg ikke på de tre andre kortene.
4. I HiveOS kan man kjøre en kommando som heter nvidia-info. De tre andre kortene ligger med 100% memory utilization. Dette kortet med problemer ligger på 70-72% memory utilization. Dette kan jo ha sammenheng med den lave kjernefrekvensen, eller indikere feil på minnet i seg selv?
Ting jeg har testet/utelukket
1. For lite power/buggy PCI-port. Har testet med kun det ene kortet installert, med samme strømtilførsel, og i samme PCI-spor, som det andre 1080TI ROG Strix, som fungerer helt fint
2. Temperatur. Usikker, men core temp slik den er rapportert i phoenix miner er normal, ca. 60 grader ved 60-70% fan speed.
3. Software? Jeg opplever kun problemet ifm. mining, men problemer har vist seg både i Windows, og i Hive OS.
Jeg er usikker på om det er minnet, eller kjernen som er problemet. Jeg tenker det er en av tre ting:
1. Power delivery på kortet. Ødelagt konsensator/VRM. Dette kan det være.
2. Dårlig kjølepasta/pads. Jeg skal bytte alle med nye, samt ny kjølepasta ila de neste dagene. Jeg har et lite håp om at det "kun" er dette som er problemet.
3. Minnefeil/korrupt minne. Kanskje pga. for høy temperatur over tid ved f.eks. dårlig/manglende kjølepad.
symptomene som beskrivers virker som kortet skalerer ned for å unngå å bli overopphetet/skadet. ser du nevner du har 4x gpu hvor 2 er asus rog strix som fungerer so de skal, men ingen info om produsenten til kortet med problemer annet enn afterburner så regner jeg regner at det er gpu produsert av msi vi snakker om her. artifacts på skjermen indikerer komponent som er defekt eller som er på vei til å ryke, normalt bruker både asus og msi gode kondensatorer på sine kretskorter, de pleier å reklamere uten på esken/pakkningen "quality condensator" eller "millitary gade" men tja, jeg tror msi kortet har en defekt komponent men verdt å teste det grundigere i en annen maskin og med en annen kanskje bedre kjølerløsning til msi gpuen hvis du har mulighet til det
Endret av ex-jordbærplukker
Overførte penger fra bank til Binance og valgte tydeligvis NOK i valuta. Nå sitter jeg her med NOK og skjønner ikke hvordan jeg kan kjøpe eller ta ut pengene igjen. Har ikke klart å få til ansiktgjenkjenning så gidder ikke mer. Må jeg ha det i en annen valuta for å ta det ut igjen? NOK kommer ikke opp som alternativ. Noen her som er litt mer opplyste enn denne karen?
Espyy skrev (1 time siden):
Ta turen til Buy Crypto->Cash Balance:
Så får du handlet med NOK.
Noen som handler bitcoin gjennom finansielle instrumenter som Nordnet tilbyr? Store ulempen er vel årlig forvaltningshonorar. Men det blir lettere å føre skatt og en slipper problemet med hacking av exchanges eller harddisker en har glemt passord til.
Espyy skrev (13 timer siden):
Så enkelt altså. Så meg tydeligvis helt blind på "Markets". Takk!
Bare hyggelig :)
Men du er ikke den eneste som har hatt utfordringer med interfacet til Binance, jeg selv syns det er rotet, men man blir vandt til det med litt bruk.
Endret av Nitrius
Nitrius skrev (7 timer siden):
Bare hyggelig :)
Det tror jeg på. Var bare litt frusterende å ikke finne ut av noen ting. I tillegg er jeg helt ny i kryptomarkedet også, så det gjør jo ikke ting noe enklere. Selv bruker jeg egentlig eToro og ville bare prøve Binance siden det blir så mye anbefalt pga. høy spread hos eToro. Men nå er det vel 1,8% som blir trukket fra midler du setter inn i Binance + 0,1% i spread? I så fall er det jo i hvertfall ikke noe dårligere på eToro for ETH og BTC, bare alt annet :p
Zaetar skrev (1 time siden):
Har noen erfaringer med å sette inn BTC i BlockFi og tjene renter på det?
Ville vært veldig skeptisk til å sette bitcoin i noe sånn. Plutselig bir de hacket og man sitter med null tilbake. Egentlig lite lurt å ha BTC på en exchange også. Men jeg vil tenke Coinbase og Binance, de store og regulerte, er relativt trygge. Men helst bør man ha i egen wallet.
Tall offentliggjort i november i fjor, viser at Skatteetaten hadde identifisert 60.000-70.000 personer i Norge som hadde kryptovaluta. Ifølge Dagens Næringsliv vardet derimot bare 4.740 personer som rapporterte det inn i skattemeldingen for 2019.
Kilde:
https://www.nettavisen.no/okonomi/bitcoin-stuper-etter-advarsel-fra-verdens-mektigste-okonom/s/12-95-3424092578
Er vel noen her inne som kan skjelve litt i buksene nå ja 😂
Endret av Dragonlove
eth nådde 2k usd for 3 dager siden deretter falt ned igjen til pivot grensen som er på rundt 1500 usd for øyeblikket, dette er ganske brått fall og former en "bermuda triangular" i tillegg så vi i slutten av februar måned. personlig tror jeg morroa er over men kan ta feil, har tatt feil før. blir spennende å får se om nedturen vil fortsette de neste ukene,
