Den Store Kryptovaluta-tråden
JokerN_
ih8myself skrev (13 timer siden):
Hei. Jeg er nybegynner! Er det noen her som har positive eller negative erfaringer fra nicehash.com? Ved første øyekast ser egentlig plattformen nokså idiotsikker ut. Det meste er intuitivt, herunder oppsett av miner, kjøp og salg etc. Jeg var også en tur innom MiraiEx, men der var utvalget av coins litt for begrenset.
Spørsmål om mining kan du ta her:
Coinbase fikk det før nyttår plutselig for seg at det var mismatch mellom min ID (førerkort) og min registerte fødselsdato, og tillater meg ikke lengre kjøp hos dem. Det er definitivt et problem på deres side, jeg tror det har med norsk datoformat å gjøre. Har sett ting hos andre kilder som tyder på at andre har hatt tilsvarende problemer. Jeg kan "løse" problemet med å laste opp det samme førerkortet en gang til, men kjenner ikke mye velvilje etter de brukte to uker på supportforespørselen uten å ta seg bryet med å sjekke opp data/feilen.
Bortsett fra det, er Coinbase-appen ganske ålreit, og jeg overførte penger til PayPal i dag raskt og gebyrfritt. At PayPal sikkert tar noen kroner ekstra i valutakonverteringen i neste ledd er en annen sak.
Endret av tommyb
1 hour ago, Kryptodebunker said:
Har du pass fungere det automatisk.
Fungerer det ikke automatisk med førerkort?
Jeg kunne handle før. Helt åpenbart er ikke fødselsdatoen min endret, så det betyr at testen har endret seg eller data i databasen har endret seg. Når mine registrerte data (antar ISO-standard format YYYY-MM-DD) ikke blir vurdert til å være det samme som står på førerkortet (der det står DD.MM.YYYY) så har jeg mest tro på at det er testen som er endret.
Nå husker jeg ikke hvordan fødselsdato står på passet, men jeg antar passet følger ISO-standard og bruker YYYY-MM-DD, og da vil ikke den type feil inntreffe. Ganske sikker på at opplasting av det samme bildet av det samme førerkortet ville ført til at blokkeringen hadde forsvunnet, men passet mitt ønsker jeg ikke å sende dem. Uansett står jeg i kø på passkontoret fram til mars så det er en teoretisk vurdering foreløpig. Ser fram til nasjonalt ID-kort, som man faktisk kan bestille allerede nå.
Edit:
Jeg er ikke den eneste som har opplevd noe sånn som dette, og det ser ikke ut til at re-upload vil hjelpe. Kan virke som datotesten forventer amerikansk datoformat? 😮 I såfall vil det heller ikke hjelpe å laste opp passet, som beskrevet i et av svarene i tråden jeg lenker til.
Edit 2:
Mange tråder om datoverifisering på Reddit:
https://www.google.com/search?q=reddit+coinbase+date+format+site:www.reddit.com
Endret av tommyb
  • Innsiktsfullt 1
sir-alex skrev (29 minutter siden):
Noen som har erfaringer med norske Start-up`en Miraiex ?  https://miraiex.com/no/
Bruker det og har fungert veldig fint. Lett å få over penger fra kontoen osv. Bruk gjerne min link så for du og jeg noe bonus
Her er en invitasjon til Mirai. Ved registrering får du en liten bonus. Du får også muligheten til å tjene opptil 200kr i kryptovaluta i bonus: miraiex.com/affiliate/?referral=36224017
Er det noen kryptovalutaer som har gått aldeles dukken??
Tenker at hvis en kjøper kryptovaluta og kursen går nedover, så har en ikke tapt før en løser inn. Men dersom en venter går det jo som regel opp igjen, hvertfall hvis en har litt tolmodighet. Og dermed dukket spørsmålet mitt opp?
Er det noen valutaer som er stengt, der alle innehavere til slutt har tapt alt?
sector skrev (5 minutter siden):
https://99bitcoins.com/deadcoins/
At du ikke formelt sett har tapt alt før du selger betyr ikke at det holder å vente før markedet går opp igjen. At det "som regel" går opp igjen er bare tull. All verdens tålmodighet hjelper deg ikke om du har kjøpt en kryptovaluta som ingen lengre er villig til å kjøpe.
Endret av Herr Brun
  • Liker 4
Herr Brun skrev (7 minutter siden):
Alt du skriver er greit nok, og helt sant. Viktig å ha med når en vurderer de ulike valutaene.
Endret av sector
Herr Brun skrev (2 timer siden):
Kan bekrefte det Pigeoncoin og Vertcoin tok seg aldri opp igjen etter toppen i 2017-2018. De fleste shitcoins dør. Skal man investere er det Bitcoin eller Ethereum som er trygt.
Endret av Pc Lynet
Jeg miner med 4x 1080Ti. To av dem er ROG Strix-varianten. Det ene kortet (kort nr 1) har stått i vannkjølt rigg, men har nå fått på original kjøler, ny termisk pasta, og nye termiske pads. Dette kortet fungerer ypperlig!
Kort nr. 2 derimot, har jeg større problemer med. Det er aldri moddet (garantistickers er fortsatt på relevante skruehoder), og såvidt jeg vet, har det ikke engang vært overklokket. Jeg vet det har stått i en gamer-pc, og ikke en miningrigg. BIOS er original, og identisk med BIOS på kort 1, som ikke har noen problemer. Jeg har prøvd å spille på det (COD Warzone), og der fungerer det helt fint, og klokker til ca. 1950MHz Core og 11GHz memory. Jeg har kjørt OCCT til VRAM-test, og GPU test, uten feil, men jeg har kun prøvd disse tingene i ca. 30 minutter, før jeg ble utålmodig.
Problemene er som følger:
1. Responderer ikke normalt på overklokk. Så lenge kortet er "stock", fungerer det fint. Men hvilken som helst overklokk, gjør enten alt ustabilt, eller fører til kraftig underklokk (ca. 1300-1500MHz core, memory er på 10-11GHz (5000-5500MHz rapportert i Afterburner). Samme oppførsel ved mining, selv uten overklokk. Kortet underklokker seg selv etter kort tid med mining, til ca. 1600MHz (tror jeg, tatt etter hukommelse) i PhoenixMiner.
2. Ustabilt ved mining (phoenixminer, prøvd i både windows og i HiveOS). De tre andre 1080Ti-ene leverer 44-46 MH/s per kort ved ca. 200w, og EThlargement pill aktivert. Dette kortet klarte ca. 40MH/s ved ca. 160W, før det ble ustabilt, og nå leverer det ca. 35MH/s ved 130W. Dette er uansett hva jeg setter på core/mem/power limit. Minnet står på det jeg setter, f.eks. 5400MHz, men Core klokker seg ned til ca. 1300-1500MHz.
3. Første gang jeg kjørte ETHlargement pill i windows, fikk jeg artifakter, med standard frekevenser. Dette får jeg ikke på de tre andre kortene.
4. I HiveOS kan man kjøre en kommando som heter nvidia-info. De tre andre kortene ligger med 100% memory utilization. Dette kortet med problemer ligger på 70-72% memory utilization. Dette kan jo ha sammenheng med den lave kjernefrekvensen, eller indikere feil på minnet i seg selv?
Ting jeg har testet/utelukket
1. For lite power/buggy PCI-port. Har testet med kun det ene kortet installert, med samme strømtilførsel, og i samme PCI-spor, som det andre 1080TI ROG Strix, som fungerer helt fint
2. Temperatur. Usikker, men core temp slik den er rapportert i phoenix miner er normal, ca. 60 grader ved 60-70% fan speed.
3. Software? Jeg opplever kun problemet ifm. mining, men problemer har vist seg både i Windows, og i Hive OS.
Jeg er usikker på om det er minnet, eller kjernen som er problemet. Jeg tenker det er en av tre ting:
1. Power delivery på kortet. Ødelagt konsensator/VRM. Dette kan det være.
2. Dårlig kjølepasta/pads. Jeg skal bytte alle med nye, samt ny kjølepasta ila de neste dagene. Jeg har et lite håp om at det "kun" er dette som er problemet.
3. Minnefeil/korrupt minne. Kanskje pga. for høy temperatur over tid ved f.eks. dårlig/manglende kjølepad.
Reeve skrev (9 timer siden):
Prøv stille spørsmålet her :)
