montesa Skrevet 6. desember 2003 Del Skrevet 6. desember 2003 (endret) Jeg er på et "LAN-PARTY" og vi har satt opp et nettverk mellom pcene. Alle ser pc'ene til hverandre og kommer inn på pc'ene til hverandre, bortsett frå meg.. Jeg kommer inn på alle pc'ene til de andre, men de andre får ikke tilgang til pcen min. Det er det som er problemet.. Jeg har skudd av brannmuren og alle kjører XP.. Problemet oppstod først etter formatering.. HASTER! Endret 6. desember 2003 av montesa Lenke til kommentar
MrEirik Skrevet 6. desember 2003 Del Skrevet 6. desember 2003 ka slags tåsk e du, montesa? får duche t lan?? ahhaha! til emnet...: Nei, eg kan ikkje hjelpa deg.... amatör Lenke til kommentar
ronnyaa Skrevet 6. desember 2003 Del Skrevet 6. desember 2003 Har du aktivert fildeling.... ? Lenke til kommentar
nAz-guL Skrevet 6. desember 2003 Del Skrevet 6. desember 2003 Kanskje du må aktivere Gjeste kontoen .. nAz-guL Lenke til kommentar
Ueland Skrevet 6. desember 2003 Del Skrevet 6. desember 2003 ka slags tåsk e du, montesa? får duche t lan?? ahhaha! til emnet...: Nei, eg kan ikkje hjelpa deg.... amatör hrmf, slik oppførsel vil man ikke komme seg langt med her. Lenke til kommentar
montesa Skrevet 6. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 6. desember 2003 Heilt enige.. Lenke til kommentar
toreriise Skrevet 6. desember 2003 Del Skrevet 6. desember 2003 Hvordan er LAN'et satt opp? Har du sjekket TCP/IP instillingene dine? Evt har dere satt opp egene IP adresser, eller har dere fått windows til å lage dem? Fortell litt om hvordan hele nettverket er satt opp... har dere switch osv. Lenke til kommentar
P@rm@nn Skrevet 6. desember 2003 Del Skrevet 6. desember 2003 Som sagt tidligere, del en mappe og opprett en gjeste bruker. Når det er sagt vil jeg heller annbefale dere å bruke Dc++ eller lignende til deling. Om det blir flere lan blir dere grundig lei av å måtte fikse slikt som dette hver eneste gang. En annbefalt hub er PtokaX, den er veldig enkel å sette opp. En client er Dc++. (er vel lov å si hub sowftware, men ikke adresser?) Lenke til kommentar
montesa Skrevet 6. desember 2003 Forfatter Del Skrevet 6. desember 2003 (endret) Bruker en 8 port switch og lar windows lage IP.. Enig i at DC ++ er bra, men andre kommer ikke inn på min pc der heller.. Endret 6. desember 2003 av montesa Lenke til kommentar
toreriise Skrevet 6. desember 2003 Del Skrevet 6. desember 2003 prøv å legg inn manuelle ip adresser på alle maskinene, 192.168.0.1 , 192.168.0.2 osv. og pass på at instillingene for nettverks ID er satt korrekt, de finner du i syste, i kontrollpanel. Kan jo være noe feil med kablen også... Lenke til kommentar
MrEirik Skrevet 7. desember 2003 Del Skrevet 7. desember 2003 ka slags tåsk e du, montesa? får duche t lan?? ahhaha! til emnet...: Nei, eg kan ikkje hjelpa deg.... amatör hrmf, slik oppførsel vil man ikke komme seg langt med her. Unnchull d va ikkje vondt meint *snufs* (seriöst...!) Lenke til kommentar
petterg Skrevet 7. desember 2003 Del Skrevet 7. desember 2003 Får du tilgang på delte mapper fra din egen pc? (prøv å skriv inn \\[din ip adresse] (fx \\192.168.1.5) i explorer på din maskin. Får du ikke opp mappene er de ikke delt! Sjekk da at fildeling er skrudd på (både for maskina generelt og for hver mappe). Funker dette prøv det samme fra en annen maskin. (Bruk av ip er mye mer stablit enn hostnavn.) Evt hvilken feilmeling får du?) Din ip adresse finner du ved Start->run->"cmd"->[OK] "ipconfig" [Enter] Lenke til kommentar
MrEirik Skrevet 7. desember 2003 Del Skrevet 7. desember 2003 Får du tilgang på delte mapper fra din egen pc?(prøv å skriv inn \\[din ip adresse] (fx \\192.168.1.5) i explorer på din maskin. Får du ikke opp mappene er de ikke delt! Sjekk da at fildeling er skrudd på (både for maskina generelt og for hver mappe). Funker dette prøv det samme fra en annen maskin. (Bruk av ip er mye mer stablit enn hostnavn.) Evt hvilken feilmeling får du?) Din ip adresse finner du ved Start->run->"cmd"->[OK] "ipconfig" [Enter] Heisann... jeg er på samme LAN-party som montesa... Vi andre kan se PC'n hans, men får fölgende feilmelding når vi pröver å komme inn på PC'n hans: " //Kjetil er ikke tilgjengelig. Du har kanskje ikke tillatelse til å bruke denne nettverksressursen. Kontakt administratoren av serveren for å finne ut om du har tilgangstillatelser. Ingen tilgang. " Hva er galt? (som han sa selv tildligere: alle brannmurer er av og han kan selv se og få tilgang til oss andre i nettverket.) Lenke til kommentar
svaamaas Skrevet 7. desember 2003 Del Skrevet 7. desember 2003 Hadde samme problem ein gang, men eg klarte aa fikse det til slutt. har du forandra paa nokre instillenger etter du formaterte hardisken. Du har sikkert skrud av ein fildelingsinstilling av eit slag... hadde problemet i Longhorn 4015 etter eg skrude av noko.... Lenke til kommentar
anbar Skrevet 7. desember 2003 Del Skrevet 7. desember 2003 mener du at du har skrudd av tillegs brannmurene eller xp sin egen brannmur? disable den ogsaa... prov aa dele en mappe paa gjestebruker, som sagt ovenfor, eller skru av passordet for "din" konto... prov om dette ikke funker.... aa pinge hverandre...fryktelig goy du gjor folgende... start-> kjor/run-> cmd -> ping "ipaddresse" en annen mulighet er jo aa bruke "net send" kommandoen... fryktelig toft aa laere seg...saerlig paa heldagsprover foran datamaskinen.... Lenke til kommentar
petterg Skrevet 7. desember 2003 Del Skrevet 7. desember 2003 Får du tilgang på delte mapper fra din egen pc?(prøv å skriv inn \\[din ip adresse] (fx \\192.168.1.5) i explorer på din maskin. Får du ikke opp mappene er de ikke delt! Sjekk da at fildeling er skrudd på (både for maskina generelt og for hver mappe). Funker dette prøv det samme fra en annen maskin. (Bruk av ip er mye mer stablit enn hostnavn.) Evt hvilken feilmeling får du?) Din ip adresse finner du ved Start->run->"cmd"->[OK] "ipconfig" [Enter] Heisann... jeg er på samme LAN-party som montesa... Vi andre kan se PC'n hans, men får fölgende feilmelding når vi pröver å komme inn på PC'n hans: " //Kjetil er ikke tilgjengelig. Du har kanskje ikke tillatelse til å bruke denne nettverksressursen. Kontakt administratoren av serveren for å finne ut om du har tilgangstillatelser. Ingen tilgang. " Hva er galt? (som han sa selv tildligere: alle brannmurer er av og han kan selv se og få tilgang til oss andre i nettverket.) Gjentar: 1) bruk ip adresser, ikke maskinnavn! 2) prøv fra localhost nytt: Mulig feilkilde: han har skrudd av "simple file sharing". Simple er i seg selv noe dritt (deling som på win9x i steden for som NT), og bør være av. Men det virker som dere sliter med å sette opp brukernavn for delingene riktig, så da kan simple være veien utenom. Lenke til kommentar
Gunnar B Skrevet 7. desember 2003 Del Skrevet 7. desember 2003 Høyre klikk på my computer-properties-coputer name,workgroup navnet må vere likt som de andre. Gå på tools-folder options-view, nederst kan du enable simple filesharing. Høyre klikk på local area connection-properties,for min del har jeg: client fo microsoft networks-file and printer sharing-internett protocol(Tcp/ip). Hvis ikke må du installere de. Under advanced i samme boksen skrur du av firewallen. Lenke til kommentar
petterg Skrevet 8. desember 2003 Del Skrevet 8. desember 2003 Høyre klikk på my computer-properties-coputer name,workgroup navnet må verelikt som de andre. Trenger ikke være i samme arbeidsgruppe om man bruker ip til adressering. (Trenger det som regel ikke ellers heller, bare man vet hva maskina heter.) Lenke til kommentar
Barry White Skrevet 8. desember 2003 Del Skrevet 8. desember 2003 prøv å legg inn manuelle ip adresser på alle maskinene, 192.168.0.1 , 192.168.0.2 osv. og pass på at instillingene for nettverks ID er satt korrekt, de finner du i syste, i kontrollpanel. Kan jo være noe feil med kablen også... hvis man gjør det, får jo de andre ikke internett? Lenke til kommentar
Barry White Skrevet 8. desember 2003 Del Skrevet 8. desember 2003 Høyre klikk på my computer-properties-coputer name,workgroup navnet må verelikt som de andre. Trenger ikke være i samme arbeidsgruppe om man bruker ip til adressering. (Trenger det som regel ikke ellers heller, bare man vet hva maskina heter.) man kan finne hverandre uten at de er i samme arbeidsgruppe enten om det er DHPC eller fast IP Lenke til kommentar
