BuffyAnneSummers Skrevet 7. januar 2013 Del Skrevet 7. januar 2013 Gratulerer, kjempebra. Ja dette er helt fantastisk. Jeg har tatt EN prince i dag. Og jeg har faktisk aldri hatt lyst til å slutte engang.. Er sååå glad i røyken. Men nå tror jeg allerede at jeg liker vaping mer.. Trodde jeg ikke var mulig. Jeg bruker joyetech ego-c 650. I dag fikk jeg ce5 cartomizer. Sånn uten synlige veker. Liker den. Har hatt i rawr Poison og dampet masse i dag. Syns den erstatter, eller rettere sagt overgår prince. God smak av tobakk og kanskje litt kirsebær eller karamell.. Vanskelig å definere.. Venter på mange flere smaker. Det er helt fantastisk herlig. Velkommen til vapernes verden! Husk å spre ordet til andre røykere Selv om du kjøper masse forskjellige batterier og juicer så vil det i lengden bli billigere enn røyken når du har funnet frem til smakene og batteriene og oppsettene du syns funker for deg! Lenke til kommentar
Raytro Skrevet 7. januar 2013 Del Skrevet 7. januar 2013 http://www.vapors.no Er dette den eneste norske nettbutikken som selger e-cig? Ser rimelig "jalla" ut, den shoppen der. Mulig den ser "jalla" ut, men den leverer i allefall umiddelbart. Du har varene dine i løpet av 1- 2 dager. I tillegg er den en av de nettbutikkene Joyetech selv anbefaler.. http://joyetech.com/about/business.php Lenke til kommentar
Brosmen Skrevet 7. januar 2013 Del Skrevet 7. januar 2013 Ser på twitter at LF venter inn Alien Vision E-juice (AVE) iløpet av uken, må vel innom med en bestilling for å teste Boba's Bounty og Hype når de er tilgjengelige i sortementet Lenke til kommentar
Green_Monster Skrevet 7. januar 2013 Del Skrevet 7. januar 2013 Få med deg en driptip og en atty samtidig, om du vil ha utbytte av AVE Lenke til kommentar
Brosmen Skrevet 7. januar 2013 Del Skrevet 7. januar 2013 Har to Cisco attys og flere drip tips Lenke til kommentar
Trene Arnholdt Skrevet 7. januar 2013 Del Skrevet 7. januar 2013 Ser på twitter at LF venter inn Alien Vision E-juice (AVE) iløpet av uken, må vel innom med en bestilling for å teste Boba's Bounty og Hype når de er tilgjengelige i sortementet Si ifra når du har bestilt, så veit vi når de har inne og vi kan bestille selv. Lenke til kommentar
Brosmen Skrevet 7. januar 2013 Del Skrevet 7. januar 2013 Si ifra når du har bestilt, så veit vi når de har inne og vi kan bestille selv. Will do Lenke til kommentar
Amaline Skrevet 7. januar 2013 Del Skrevet 7. januar 2013 Mulig den ser "jalla" ut, men den leverer i allefall umiddelbart. Du har varene dine i løpet av 1- 2 dager. I tillegg er den en av de nettbutikkene Joyetech selv anbefaler.. http://joyetech.com/about/business.php Var der jeg kjøpte startsettet mitt, og noe tilleggsutstyr etterpå. Megakjapp levering. Ikke noe å klage på der. Ikke de høyeste prisene heller, til å være norsk. 1 Lenke til kommentar
Amaline Skrevet 7. januar 2013 Del Skrevet 7. januar 2013 (endret) Jeg skjønner nøyaktig hva du mener Jeg vurderer å slenge inn noen flere bestillinger på juice. Venter fortsatt på RAWR juicene samt en 125ml 54mg PG nikotinbase (tenker å teste hjemmeblanding, men vil motta nikotinbasen før jeg skaffer resten). Jeg har fortsatt en del juice her, men klør i fingrene etter å teste noe nytt. Skal jeg være like uheldig med leveringstidene på kommende bestillinger må jeg begynne å handle etterhvert Huff ja, du venter vel enda du.. Den må jo snart dukke opp. Hvis den ikke har havnet sammen med nissens post. Til Nordpolen.. Endret 7. januar 2013 av Amaline Lenke til kommentar
Brosmen Skrevet 7. januar 2013 Del Skrevet 7. januar 2013 Har vært med på at en pakke som skulle fra Bergen til Hamar, havnet i Hamburg... Så alt er mulig Lenke til kommentar
Datasmurf Skrevet 7. januar 2013 Del Skrevet 7. januar 2013 Så når jeg skal rense Kanger T3-ene mine, er det bare å gjøre som vanlig? Ta de fra hverandre, skylle de i varmt vann og la de tørke i en 5-6 timer for så å blåse ut eventuelle vandråper som fortsatt skulle befinne seg der med en hårføner? Lenke til kommentar
mesteryoda Skrevet 8. januar 2013 Del Skrevet 8. januar 2013 Er det normalt at ego vvc lekker? Snakker om veldig små lekasjer kanskje 1 gang per dag. Bruker standard tank å atomizer hvis det hjelper. Lenke til kommentar
Brosmen Skrevet 8. januar 2013 Del Skrevet 8. januar 2013 Om det er snakk om eGo C cone og tank så kan det være verd å nevne noen småting jeg har erfart med den. Ettersom dampen kommer ut på undersiden av atomizer hodet, beveger seg opp mellomt tanken og innsiden av conen for deretter å gå inn i munnstykke-delen av tanken, samler det seg en del kondens langs innsiden av cone og på utsiden av tanken. Denne kondensen kan lekke ut om det blir for mye av den. Jeg pleier alltid å tørke både av tanken og inni conen når jeg fyller væske. Man kan ha et dårlig atomizer hode som væsken klarer å lekke igjennom. Prøv isåfall å bytte hodet. Det kan være at det er lekkasje mellom tanken og tuppen på atomizer hodet. Sjekk at tanken er presset skikkelig på plass når den er satt inn og evt. prøv å bytte tank. Lenke til kommentar
Danty Skrevet 8. januar 2013 Del Skrevet 8. januar 2013 Du har ikke tilfeldigvis en atomizer som kan skrus opp i bunnen da (motsatt ende av munnstykket)? Flere automizere har den muligheten, så kan denne ha løsnet litt? Lenke til kommentar
BuffyAnneSummers Skrevet 8. januar 2013 Del Skrevet 8. januar 2013 (endret) Etter å ha svidd en ny cartomizer i går ved kun 4 volt, fylt godt med Antidote og etter å ha latt den få stå i noen timer for å ''suge'' til seg alt, så har jeg prøvd igjen på kun 3 volt og jobber meg sakte oppover, og vapet rett etter å ha fylt den. God damn den gir ett helvetes throat hit kun på 3,2 volt. RAWR Antidote smaker veldig friskt. Klarer ikke helt forklare hva den smaker.. den lukter og smaker det samme, på en måte bittert og syrlig. I like it. Legger ved..: Tror ikke juicen egner seg spesielt for cartomizers alikevel. Juicen er veldig rennende og klar, og jeg hadde samme opplevelse med VR sin florida citrus. Flaska blir mest sannsynlig borte på to-tre dager som følge av dette. Endret 8. januar 2013 av BuffyAnneSummers Lenke til kommentar
Datasmurf Skrevet 8. januar 2013 Del Skrevet 8. januar 2013 Jeg er for øyeblikket mer glad i Decadent Vapour enn i Rawr, for å være ærlig. Deres Tiramisu er fantastisk. Sitter her og kjenner smaken av kaffe, sjokolade, mascarpone og diverse. Eneste jeg mangler er spritsmaken. Lenke til kommentar
Brosmen Skrevet 8. januar 2013 Del Skrevet 8. januar 2013 Legger ved..: Tror ikke juicen egner seg spesielt for cartomizers alikevel. Juicen er veldig rennende og klar, og jeg hadde samme opplevelse med VR sin florida citrus. Flaska blir mest sannsynlig borte på to-tre dager som følge av dette. Noe å putte på Nova'en? Lenke til kommentar
Trene Arnholdt Skrevet 8. januar 2013 Del Skrevet 8. januar 2013 Putt de på en Nova eller en rebuildable atomizer, som Cobra ol.. Jeg har fått pakka mi med RAWR selv nå. Den hadde blitt åpna i tollen, så det er vel derfor det har tatt så lang tid. Detta smakte ikke som det har smakt når jeg har bestillt direkte fra RAWR.. Jeg lar dem modne ei uke før jeg prøver igjen. Mener å ha lest at de blir lagd ferske når du bestiller fra RAWR, så jeg har en liten misstanke om at det kanskje ikke blir helt det samme når de mixer en større batch og sender til et mellomledd som LF.. Men så er det mange som skriver at RAWR juicene må modnes før de smaker knallbra også, så jeg får bare vente å se.. Lenke til kommentar
Brosmen Skrevet 8. januar 2013 Del Skrevet 8. januar 2013 Da håper jeg inderlig at de er kommet når jeg kommer hjem i dag (om en times tid), ellers blir jeg grinete.... Med tanke på modning, har de nå hatt plenty tid på seg å modne hos tollvesenet... Med mindre man kan si at det er en instans "med bismak" Lenke til kommentar
Brosmen Skrevet 8. januar 2013 Del Skrevet 8. januar 2013 OK... Det var omtrent nå jeg skulle sagt at jeg var grinete, siden jeg fortsatt ikke har fått varene mine... Men så fant jeg ut at Eliqcig endelig har fått varene sine og at min eVic da vil være på vei til meg... Reddet dagen Lenke til kommentar
