E-Sigaretter: Spørsmål, anbefalinger og diskusjon
Lakus
Når jeg tar ett trekk av Cinnamon Rolls så smaker det som om jeg tar en munnfull av en deilig kanelsnurr... Mmmmmm <3
Jepp, den er herlig <3
Jeg liker også Hot Cinnamon da det er ekstremt kraftig kanelsmak på den. Er slik at du kjenner kanelsmaken på tungen fra det øyeblikket du begynner på et trekk... Er også derfor jeg ikke tør å hive den på novaen... er redd den skal ødelegge tanken
Sånn da står det nesten 15 cartos på tørking etter å ha kokt dem (første forsøk - og kanskje eneste). Pipesauce er også 100% VG ? Jeg bestilte jo Boba Fetts bounty juice, den er såpass tykk at den passer best på en atomizer (dripping) - kanskje det samme som de gjør på pipe moddsa?
Så har jeg forsøkt en del andre smaker - Sumer breeze (såpe eller luft friskner kan det minne om), Cinnamon rolls og forskjellige java kombo (som å være på kafee) G-spot (utrolig god) Strawberry bublegum (mer porno enn Gspot) Outlaw 555 (denne var skikkelig fin) osv osv....Jeg kommer alltid tilbake til Premium Blend og KY4 fra Vermillion - de er vanskelige å overgå.
Hei. Jeg startet med e-sig i går. Og i dag har jeg røyket bare 5 prince.. :) For meg er det lite.
Enda har jeg bare den nikotinfrie juicen som fulgte med Ego-C settet jeg kjøpte. Har lest masse i denne fantastiske tråden i det siste, og bestilt juice fra uk med nikotin. De web-shoppene dere har anbefalt her.
Har fire bestillinger inne for under 200 hver. Gleder meg veldig til det dukker opp etterhvert.
Kjempefin tråd, med så mange gode råd. :thumbup:
Gratulerer! Håper det funker fint for deg, har du noen spørsmål og slikt så er det bare å fyre løs her i tråden :)
Jeg tar sjansen på et stort batteri etc med èn gang :).
Vil batteriet som er nevnt i post #1 vare en hel dag, eller burde jeg se etter et som er større? Ser ikke ut til at det er passthrough.
http://www.ecigwizar...ge-battery.html
Hva synes de fleste er best/mest fleksibelt; cartomisere eller tank?
Jeg hadde valgt denne her for deg: http://www.ecigwizard.com/en/accessories-46/batteries-chargers/batteries/ego-variable-voltage-vv-passthrough-battery.html
Jeg eier en selv og er veeeeeeeeldig fornøyd.. det er også passthrough, noe som betyr at du kan vape samtidig som den lader. Man burde også ha flere batterier, så du burde tenke på det etterhvert hvis dette er noe du kunne tenke deg!
Tanks er som regel tuber som du setter cartomizeren i, du må da ha en ''punched'' cartomizer (altså med hull) som enten du puncher selv eller som er pre-punched. Det kan kanskje være lurt å bare gå for en cartomizer med det første bare for å teste og sette deg inn i e-ciggens verden. Jeg bruker Cartomizers og Vivi Nova tanken min om hverandre. Vivi nova tanken er noe enklere enn andre tanks, da man kun trenger å bytte ut ''atomizer- hodet'' (atomizeren som sitter på toppen i tanken).
Har ikke prøvd å sette cartomizers i tank enda.. høres slitsomt ut :p
Jeg hadde valgt denne her for deg: http://www.ecigwizar...gh-battery.html
Da bestiller jeg batteriet som du har, 8 x 2 ohms cartomisere og 2 x 10ml juice.
Har jeg da alt jeg trenger? Bestiller i kveld :)
Gratulerer og velkommen hit på forumet! :)
jeg bestillte for 445kr på madvapes.com og fikk ingen toll elelr moms eller noe å betale ;)
bare et lite hint
Det hender vi er heldige å slipper unna også, men pakkene mine blir somregel stoppa for sjekk.
Da må jeg gjerne kunne dokumentere hva jeg har betalt..
Litt iritabelt, siden det fort blir 3-5 dager ekstra på leveringene.
Jeg bruker et lignende batteri som backup batteri.
Det er et 1000mAh eGo Twist batteri, og det varer en arbeidsdag og litt til. (Jeg damper forrholdsvis mye, så for noen kan det holde over en dag sikkert..)
Men det var første batteriet jeg kjøpte og er veldig fornøyd med det. :)
Det enkleste og greieste å bruke er clearomisere. (Min mening)
ViviNova, CE4 og Kanger T3 er noe jeg kan anbefale.
Du burde bestille mer juice om ikke så altfor lenge, for meg så varer ca en cartomizer for 10 ml juice, spesielt når jeg har xxl cartomizers. Ecigwizard har vært tomme for ekstra store cartomizers i det siste, men de har på vapeescape.co.uk. De holder mer juice så man slipper å fylle på like ofte og varer noe lenger.
Hvor lenge 10 ml med juice varer for deg kan være helt forskjellig fra hvor lenge det varer for meg, men for meg er det ca 5 dager (+/-) når jeg bruker cartomizers.
Endret av BuffyAnneSummers
Takk BuffyA. Jeg kommer sikkert til å ha noen spørsmål etterhvert. Kløpte et Joyetech Ego-c-sett 650, med to sett i. Tror det var et bra valg. Liker det iallefall. Skal kjøpe et passthrough batteri også, Kan jo ikke risikere å gå strømtom.. :)
Og takk til deg Mitra. :)
Endret av Amaline
Tenker på å sette sammen en pakke med batteriet som BuffyA anbefaler, vermillion river juice, samt cartomizere eller clearomizere. Prøver å få til 2 x 20£. Hvis jeg går for clearomizere, må jeg da ha flere dingser?
Det finnes mange fallgruver. Er viktig å ha nok utstyr og juice for hånden, har klart å ''plutselig'' gå tom ett par ganger.. det skjer ikke med det første igjen! :)
Ja, det er nok krise.. Har bestilt ekstra atomiser-hoder og de små kjennomsiktiige greiene man har juice i fra samme norske nettbutikk som jeg kjøpte settet. Da vet jeg det passer sammen. Ventetiden blir nok laaang på skikkelig juice fra England. Begynte å bestille før jeg fikk settet. Noen dager siden. Får håpe iallefall en av dem er raske med levering. Og at bestillingene fyker igjennom uten særlig opphold. Om det blir toll eller ikke er vel ikke godt å si.
Det tar ca en uke fra england som regel så de burde være fremme om ikke så lenge :)
Når du blir mer dreven på dette så vil det bli enklere å finne ut av hva som passer til hva.
Clearomizer + batteri + juice er vel det du trenger. Det spørs også på hva slags clearomizer du bestiller, sånn jeg har skjønt det så er det noen man kun trenger å ha kjøpe nye atomizer heads til (som på vivi nova'en). Personlig har jeg aldri vært særlig begeistret for clearomizers.. synes de alle smaker plast.
NB: Sjekk om lader følger med batteriet. Hvis du kjøper Ego passthrough batteriet som jeg linket til så mener jeg å tro at det følger med på kjøpet.
Vivi Nova er også en clearomizer, bare med større tank ;)
Kanger T3 har fått mye god omtale. Denne har og utbyttbare atomizer heads, men disse sitter i bunnen og ikke i toppen som på Nova/CE4/CE4+/CE5 etc. Regner med å få mine T3 i neste uke så da finner jeg ut om de passer for meg :)
Jeg tror jeg kjøpte clearomizers fra tre forskjellige steder, fikk til og med en av en kompis, og ALLE smakte plast.. WHY!! Vivi nova'en har jeg hatt i flere måneder, jeg elsker den, aldri smakt plast overhode. Kan kanskje ha noe med at vivi nova tanken er ment for å vare lenge siden den har utbyttbart hode, mens de som man bare kaster etterpå er billigere? Men den jeg fikk av en kamerat hadde utbyttbar hode den også.. Irriterende, for de kommer i skikkelig porno-farger og ser kule ut.
