E-Sigaretter: Spørsmål, anbefalinger og diskusjon
Lakus
Har bestilt derfra før og er enig i at de er gode. Legger inn en bestilling jeg.
Det var faktisk det at jeg var tom for jordbærsmak som utløste desperasjonen i meg som fikk meg til å bestille mer ^^,
EDIT: Cheesecake, Strawberry, Peach og Candy Cane. 30ml alle sammen og med "twitter" som coupon ble det rett under tollgrensa :D
Endret av Lakus
"« på: 20 Juni , 2012, 02:59 »
Jeg elsket vaporgod.com sin cheesecake, men nå stopper tollen alt som kommer fra dem som inneholder nikotin."
http://www.norsk-dampselskap.no/NorskDampselskapForum/generelt/blande-ferdigblandet-e-juice-uten-nikotin-med-nikotin/
Hvor er det best å bestille ejuice med nikotin fra? :)
Om du ikke er redd for tollerne, så er USA ok.
Om du vil betale ørlite mer men ha kortere transporttid, og være sikker på det går gjennom tolla, må du til EØS. For de fleste dampere blir det UK.
Gjest Slettet-EZE0dRsY
Er det ingen som har lest om dette tidligere:
http://www.norsk-dam...ibre-i-lungene/
Hvis det stemmer, så kan jo dette føre til noe som er farligere en kols.
Hei, om du er bekrymret for dette, ville jeg brukt cartomizers med polyfyll, cartomizers med bunn-coil(ce3) eller det nye tank-systemet(510-T) - da slipper du alt som heter veker, og dermed bekymringen :)
Skal jeg være ærlig, så skjønner jeg ingen ting av det du sier.. Jeg kjøper meg fluid, batteri, forbrenner og ampull. eGo fra TW. Er jeg da på den trygge siden?
Å hva er veker?
Å hva er veker?
Hvordan fraktes oljen din fra ampull til forbrenner? Link til ampull/forbrenner-oppsettet ditt.
De farlige "stoffene"/trådene som nevnes er i vekematieralet. En veke er en hyssingstump som frakter olje fra kammer til forbrenner, og ser ut som veken på et stearinlys, eller som en lunte om du vil. Ergo, bruker du produkter uten veke, er du på den sikre siden. Her er et produkt MED veker, så du ser hva det er:
Her, et produkt UTEN veker(denne har bunncoil, og forsyner forbrenneren med olje rett og slett med tyngdekraft):
Okei. Spørsmål. Jeg har lyst på noe som jeg kan bruke hjemme, så det kan være gigantisk, som gir skikkelig mye damp. Hva kjøper jeg da?
Jeg har en Lavatube, men der er nok ikke optimal. Den har nemlig en sperre på 2.2 amp som skal sikre den for overbelastning. Veldig rart egentlig da andre mods man bruker de samme batteriene i kan gå langt over 2.2 amp. Men det betyr kort sagt at dual-coil er det bare å drite i på den. Jeg får bruke dual-coil cartomizere på runt 1.8-2.0ohm og ned, men noe over dette og Lavatuben begrensen volten og etterlater cartomizeren ganske ubrukelig.
Nå har jeg fått to Ego Twist som jeg bruker hjemme. Lavatuben føles enorm i forhold til de og de går opp til 4.8v. De er heller ikke kongemed dual-coil cartomizers, men de tar 1.8-2.0v dual coils helt greit. Sammen med en 3.0ohm atomizer eller en clearomizer derimot er de konge.
Toth, da skjønner jeg hva veke er. Det ser ikke ut som om det er noe form for veke på den jeg bruker. Men når jeg ser nærmere på forbrenneren og piller med når i den, så kommer det noe bommulsaktig opp fra den. Nesten som glassfiber.
Hvis du ser helt på spissen der, og rett på innsiden ligger det jeg nevnte over. Er dette noe av det som kan være "farlig"?
*snip*
Har ikke kommet så langt at jeg har lært meg alt om spenningene og sånt, dessverre, så det sier meg lite :p
Jeg bruker akkurat nå tanksystemet, har lyst til å fortsette med det for alle større tanks jeg har prøvd (clearomizer, viva nova) kommer ikke helt frem med smaken. Enten er jeg bare jævla uheldig eller blitt veldig bortskjemt med tanksystemet mitt (det skal sammenlignes med drypping, skal det ikke det?).
Kort og godt hva jeg er ute etter: God smak, damp, altså noen man anbefaler på det høyeste og som man har fått knallgod erfaring med. Kan også som sagt være gigantisk.
*snip*
Jeg tok nettopp frem en gammel dual coil, og enkte straks på deg og denne posten - har du et ego-batteri ? Denne gir hvertfall meg tonnevis med damp og th:
http://www.madvapes.com/eGo-Mega-Dual-Coil-Cartomizer-Flat-Tip_p_3225.html
Btw, folk snakker ofte om at en carto er god om den varer 3-5 dager før den brenner ut - er jeg den eneste som bruker dem i uke- og månedsvis uten at de blir ødelagt? Eneste jeg gjør er å være sikker på de aldri er knusktørre..
Endret av toth
:) ps, husk at denne er med bomull/poly, om du evt har noe imot det..
Er det noen som har klart å ødelegge en carto i det hele tatt? Jeg har selvsagt et par jeg dampet for tørre, og som derfor smaker brent, men jeg har ingen som har sluttet å virke..
