E-Sigaretter: Spørsmål, anbefalinger og diskusjon
Lakus
Tenkte å se etter noe annet enn eLeaf for én gangs skyld. Har en grei samling av GS-Air, GS-Air M, og GS-Air 2.
Er iJust S et kit, eller? For jeg er ikke direkte interessert i nye batteri. Har 3x 30w og 1 100W (sistnevnte står og støver ned med en ubrukelig Triton på toppen, jeg er smålei Aspire og tanker som lekker og knuser innpakka i glapak, tørkepapir, bomull, og en sokk, mens den ligger godt pakka i en toalettmappe uten harde ting i, og uten å få noe særlig hard medfart, siden toalettmappa lå på toppen av en sekk, som sto rett opp og ned mellom beina mine en tretimers kjøretur)
  • 4 uker senere...
1,8 ohm på 5 watt vil da ikke gi noe damp?
Personlig finner jeg 0,6 ohm på 25ish watt til å gi best damp/smak forhold.
Jeg får mer enn nok damp ut av det. Og ikke smaker det brent heller, som det gjør med en gang jeg går på noe annet enn 1.5 - 1.8 og prøver å gå over 5.2 watt. Uavhengig av juice, og utstyr. :p
Also: Snakker om juice. Går de ut på dato etter hvert? Driver og går gjennom en del av de mange flaskene med juice jeg har kjøpt opp gjennom åra, og ikke alt smaker like godt som jeg husker.
Utløpsdato kan ta rennfart rett til helve**. Så lenge juicen smaker godt og ikke har fått usmak i seg, eller dårlig lukt, så er den dampbar. Smak og nikotin kan riktignok forsvinne bittelitt med langtidslagring. Det er juicer der ute som krever 12-18 mnd lagring for å få fram riktig smak. Utløpsdato er ofte bare et krav fra styresmakter.
Ok nå trenger jeg noe nytt. Har brukt Nautilusen lenge og er ikke lenger fornøyd med den over hele linja egentlig. Men jeg er håpløst lite oppdatert på nye tanker på markedet nå. Vil ha noe enkelt, ala Nautilus, som er tett og produserer masse damp. Tips?
https://www.elektroniske-sigaretter.no/products/joyetech-cuboid-mini-svart-startpakke-e-sigarett Brukt over 1 år, 15-30w på filtere... Ble anbefalt av en selger, disse filterene varer lenge. Er supert fornøyd  med den, kansje litt tung.Men og solid. Blir ikke særlig varm slik som mange gjør. Knall produkt. Du får nok trekk på 2 sekund om morningen til å bli svimmel hvis det var ønskelig... Det er lungedrag type.
http://www.joyetech.com/?age-verified=7b7c98e8c2
https://www.joyetech.co.uk/bf-atomizer-heads.html
ss 316 0,5ohm
Endret av pizzafordi
Eleaf Ijust S hvis du liker åpen lufting.
Åpen lufting er fint det. Hvordan fordamperhode foretrekker du til denne?
Jeg bruker noname .5 ohm fra Fasttech. Ellers støtter den det meste til MELO 2, Atlantis og Triton. Så du får alt fra .2 ohm til 1.8 ohm, men kan ikke anbefale munntrekk med Ijust S.
  • 1 måned senere...
