Dragen Skrevet 11. april 2017 Del Skrevet 11. april 2017 Det er nytt. Det er faktisk lovlig å dampe innendørs, så lenge eier gir tillatelse. Lenke til kommentar
EdisMester™ Skrevet 11. april 2017 Del Skrevet 11. april 2017 Det er skjeldent eiere bryr seg om litt ekstra røyk på dansegulvet, men ville nok ikke ha dampet inne på Peppes eller lignende Lenke til kommentar
Jogga123 Skrevet 19. april 2017 Del Skrevet 19. april 2017 (endret) Hei, sitter her med en Eleaf Ijust 2 og får ikke skrudd på tanken, den spretter bare ut igjen. Lurer på om det er gjengene på tanken eller i batteriet som er slitt og derfor vil ikke tanken skrus fast. Har desverre ikke noen andre tanker eller batterier som jeg kan teste hvilke gjenger som er slitt, kan eventuelt låne av noen i helgen. Er det noen midlertidig løsning på dette som jeg kan bruke før jeg eventuelt må kjøpe noe nytt? Endret 19. april 2017 av Jogga123 Lenke til kommentar
Dragen Skrevet 19. april 2017 Del Skrevet 19. april 2017 Hva mener du med "spretter ut"? Lenke til kommentar
Jogga123 Skrevet 19. april 2017 Del Skrevet 19. april 2017 Hva mener du med "spretter ut"? Beklager hvis jeg forklarer litt dårlig, har ikke mye kunnskap om dette. Spring connector som er på batteriet (bilde nr.1) blir jo dyttet inn av av bunnen av tanken (bilde 2) når de skrus sammen. Problemet er når jeg setter tanken på batteriet og begynner å skru så blir bare tanken skrudd rundt og rundt uten at den kobler seg fast til batteriet. Har prøvd å klemme tanken ned på spring connector for å så skru, men den vil fortsatt ikke koble seg fast til batteriet og spring connector dytter tanken ut. Derfor lurer jeg på om det er gjengene som er slitt. 1. https://sc01.alicdn.com/kf/HTB1HEDvHVXXXXbyXpXXq6xXFXXXM/223449040/HTB1HEDvHVXXXXbyXpXXq6xXFXXXM.jpg 2. https://cdn.shopify.com/s/files/1/0521/4985/products/ijust2-tank-main.png?v=1447144347 Lenke til kommentar
Dragen Skrevet 19. april 2017 Del Skrevet 19. april 2017 Prøv å dytt/skru inn 510-pinnen. Eller bruk teip når du har skrudd på tanken. Og vil tro at dette er en reklamasjonssak. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 20. april 2017 Del Skrevet 20. april 2017 (endret) Er det noen som har diagram/skjema for nikotin?Jeg aner ikke hvor mye nikotin jeg skal helle opp i flaskene mine... Endret 20. april 2017 av Slettet+6132 Lenke til kommentar
Flodec Skrevet 20. april 2017 Del Skrevet 20. april 2017 Er det noen som har diagram/skjema for nikotin? Jeg aner ikke hvor mye nikotin jeg skal helle opp i flaskene mine... (menge ferdigjuice * ønsket styrke) / styke på nikotinbase F.eks: 30 ml ferdigjuice * 3 mg / 72 mg nikotinbase = 1,25 ml. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 20. april 2017 Del Skrevet 20. april 2017 Er det noen som har diagram/skjema for nikotin? Jeg aner ikke hvor mye nikotin jeg skal helle opp i flaskene mine... (menge ferdigjuice * ønsket styrke) / styke på nikotinbase F.eks: 30 ml ferdigjuice * 3 mg / 72 mg nikotinbase = 1,25 ml. Det var ikke verre nei! Takk så mye Lenke til kommentar
Flodec Skrevet 20. april 2017 Del Skrevet 20. april 2017 I praksis blir det ørlite mindre, men det er så ubetydelig at du egentlig bare skal gi god F i det. For om du ser på regnestykket over så blir det bittelitt feil siden mengde ferdigjuice ikke er 30 ml, men 31,25 ml. Så i praksis blir det bittelitt mindre enn 3 mg. Men som sagt ubetydelig. Lenke til kommentar
toth Skrevet 21. april 2017 Del Skrevet 21. april 2017 Har noen opplevd at en tank gir dårlig/brent smak, og det ikke skyldes hodet? Har en velbrukt og trofast aspire K1 som plutselig smaker bad, til tross for tre hodebytter, antar ikke alle er doa. Har også en annen K1 som viser 0 ohm, den ser helt uskadd ut men registreres ikke av mod, noe bryter kretsen.. Lenke til kommentar
BuffyAnneSummers Skrevet 22. april 2017 Del Skrevet 22. april 2017 Du kan prøve å pusse litt på kontaktene, se om det hjelper. Det kommer masse rart under der altså som kan gjøre så tanken får dårlig kontakt med modden. Lenke til kommentar
Dagner Skrevet 7. mai 2017 Del Skrevet 7. mai 2017 Andre som handler på emsokes.se som har reagert på utvalget? Har ikke handlet der på en stund nå, men gikk akkurat inn for og bestille og la merke til at de tilbyr plutselig kun nikotinfri av maange av juicene jeg tidligere har handlet derfra. Virket litt for tilfeldig til at de kan være utsolgt for alle samtidig, fikk inntrykk av at de ikke selger de med nikotin lengre. Lenke til kommentar
Xcloud Skrevet 26. mai 2017 Del Skrevet 26. mai 2017 Noen som har erfaring med kjøp av e juice med nikotin utenfor EU/EØS? Jeg funderer litt på å starte nettbutikk etter som at jeg bor i Filippinene og har et veldig greit nettverk med leverandører som produserer e juice. Det sier litt i seg selv når man kan få tak i 30 ml med 12mg nikotin til 40 kroner, og man får 10ml uten nikotin fra norske nettsider for 39 - 69 kroner. Lurer på om det ville være problematisk for meg å sende e juice fra Filippinene direkte til kunder i Norge i forhold til toll og regelverket rundt det. Anyone? Lenke til kommentar
Dragen Skrevet 26. mai 2017 Del Skrevet 26. mai 2017 Innførsel av nikotin fra utenfor EØS/EU er ulovlig. 1 Lenke til kommentar
newman221 Skrevet 26. mai 2017 Del Skrevet 26. mai 2017 Jeg betaler rundt £4 pr 100ml fra Molinshop.com. Og smaker i tillegg. Kan lage mine egne favoritter 1 Lenke til kommentar
ProphetSe7en Skrevet 27. mai 2017 Del Skrevet 27. mai 2017 Noen som har erfaring med kjøp av e juice med nikotin utenfor EU/EØS? Jeg funderer litt på å starte nettbutikk etter som at jeg bor i Filippinene og har et veldig greit nettverk med leverandører som produserer e juice. Det sier litt i seg selv når man kan få tak i 30 ml med 12mg nikotin til 40 kroner, og man får 10ml uten nikotin fra norske nettsider for 39 - 69 kroner. Lurer på om det ville være problematisk for meg å sende e juice fra Filippinene direkte til kunder i Norge i forhold til toll og regelverket rundt det. Anyone? Jeg har handlet ejuice i Kina i flere år uten at det har bydd på noe problem. Koster rundt 330 kroner for 300 ml med ferdig juice. Lenke til kommentar
RRhoads Skrevet 27. mai 2017 Del Skrevet 27. mai 2017 Det gjør det ikke mer lovlig. Lenke til kommentar
Belfaborac Skrevet 27. mai 2017 Del Skrevet 27. mai 2017 Jeg funderer litt på å starte nettbutikk etter som at jeg bor i Filippinene og har et veldig greit nettverk med leverandører som produserer e juice. Før det kom retningslinjer fant man mye rart i analyser av e-juice fra vestlige produsenter, så før du evt. setter deg opp som selger ville jeg vært sikker på å ha svært god kontroll på hvordan juicen produseres og hva som finnes i den. Jeg ser for meg, muligens helt uberettiget, at det kanskje er heller lite kontroll med denslags produksjon i Filipinene. Om du ikke kontinuerlig kvalitetssikrer varene du selger og kundene senere utvikler problemer som som kan spores tilbake til dine varer så er muligheten stor for årevis med erstatningskrav og rettssaker. For min egen del handler jeg aldri e-juice eller DIY-råvarer utenfor EU, uansett hvor lav prisen måtte være. Kina kan man i alle fall ikke stole på, gitt hvor regelmessig man finner tungmetaller og allverdens gifter og dritt i alt fra melk, brystmelkerstatning og barnegrøt, til mineralvann, helsekost og kosttilskudd. Uansett er damping nærmest gratis når man lager juicen selv, så prisen skal være usedvanlig lav for å kunne friste. 3 Lenke til kommentar
BuffyAnneSummers Skrevet 28. mai 2017 Del Skrevet 28. mai 2017 Hadde ikke engang brukt kopi av mod eller batterier, ejuice? ikke faen. Lenke til kommentar
