heblilla Skrevet 4. september 2016 Rapporter Del Skrevet 4. september 2016 Det beste er at e.sig er BEDRE enn vanlig røyk og ikke på langt nær så farlig! ( Var drittlei av tobakk, smakte som regel dritt, he he ) Så mye enklere livet blir nå... thank god. Ohms og sånn, det skjønner jeg ikke bæret av, men det får så være. Tror jeg skal prøve 12 mg etter hvert. Og kanskje gå suksessivt nedover, om ikke helt til null da. Lenke til kommentar
Poutine Gravy Skrevet 4. september 2016 Rapporter Del Skrevet 4. september 2016 Så en lenge en er fornøyd med hva en har så er jo det viktigst Hvorfor har du sluttet å lage juice selv? Selv damper jeg ikke fordi jeg trenger det, men fordi det smaker så utrolig godt og det er en fine måte for meg å droppe sjokolade og den type snacks i løpet av dagen. 90% av tiden har jeg uten nikotin, og når jeg er på jobb 15 dager i strekk offshore så klarer jeg meg fint uten. Forøvrig så har aldri mitt forbruk vært i nærheten av 20ml for dagen. En flaske på 30ml har jeg i en uke Sluttet å mikse pga tidsforbruk. Solgte alt, t.o.m. gitt bort mye utstyr. Har veldig mye selvmikset juice liggende men er lei smakene. Nå går det mest i tobakkssmaker. En av grunnen for selvmiksingen var subohm utstyr og drippere, brukte 2-3mg nik. Nå bruker jeg 3mg, men det er litt lite så jeg tilsetter noen dråper 100mg/ml VG til e juicen. Trudde jeg skulle klare å dampe uten nik for så å slutte men det var noe som manglet, ombestemte meg, og nå øker jeg mulig nik mengde pga mtl dampingen. 2 batterier holder lengre enn ett batteri, dobbelt faktisk, når batteriene er like. Den er noe stor og tung, men har sett så mange komme med startpakker med dårlige batterier som knapt holder en dag, da legger de den på hylla. Tungt betyr ,mye strømkapasitet og det er ikke elendig. Nei. iStick 100 der batteriene er parallell koblet får dobbel kapasitet, Cuboid har seriekoblede batterier som gir ut mer Amp. høyere Wattstyrke. Cuboiden min havnet i søpla i forrige uke etter å ha blitt brukt i arbeidsbilen i 3 måneder, utslitt. Nå bruker jeg Kanger Kbox 120, batteriene varer ikke noe lengre på disse enn på pico når jeg damper på 15W, men når jeg brukte dripper på 70-90W så var Cuboiden best. Savner enkle regulerte modder med en 18650 som går til maks 20-30W. og 18650 batteri på 4000mAh og maks 10A utladning, trenger ikke 25A på MTL. Har bestilt noen eldre modder fra efun, 10-12usd/stk. Lenke til kommentar
BuffyAnneSummers Skrevet 5. september 2016 Rapporter Del Skrevet 5. september 2016 MEN I HELVETE DA. Skulle bestille fra vermillionriverejuice.com (ikke for meg selv men som gave til min forlovede i statene) men nå vil de plutselig at du skal sende bilde av deg selv ved siden av ID'en din??? ER DET VERMILLION RIVER SOM ER GÅTT BANANAS eller er det tobakks og medisinindustrien som har vunnet slaget ved å gjøre det å kjøpe ejuice ENDA mer suspekt og komplisert?!KJENNER JEG KOKER. ER ENKLERE Å FÅ TAK I HEROIN. Lenke til kommentar
Dragen Skrevet 5. september 2016 Rapporter Del Skrevet 5. september 2016 Har du ikke fått med deg at FDA ble kjøpt av Big Tobacco? Lenke til kommentar
BuffyAnneSummers Skrevet 5. september 2016 Rapporter Del Skrevet 5. september 2016 #¤""& ¤!%¤%!%"%"%¤#!%#!¤%#%!#&!%&/!!!!HVORFOR ER JEG OVERRASKETDe har rett i at en pessimist er en skuffet optimist. Lenke til kommentar
bojangles Skrevet 7. september 2016 Rapporter Del Skrevet 7. september 2016 Har en smok r80 TC. Men bruker kun watt mode. Har et par tanker til den med forskjellige coiler. En tank har 0.3 ohm og den andre 0.6 ohm. Når jeg bytter tank skjer det ingenting. Tidligere så kom det opp et valg når jeg byttet tank. Ny tank eller den samme eller noe slikt. Når jeg forsøker å gå inn i menyen når jeg har 0.6 ohm tanken på så kan jeg ikke manuelt endre ohm til mer enn 0.35 ohm. På coilen står det virkelig 0.6 ohm. Det er en dual coil SS. Mener å huske at den automatisk om opp som 0.6 ohm på displayet på mod'n. Har jeg rota til noe i menyene? Risikerer jeg å brenne coil, eller skade batteriet om jeg bare fortsetter å dampe selv om den viser feil ohm? Lenke til kommentar
heblilla Skrevet 7. september 2016 Rapporter Del Skrevet 7. september 2016 Jeg har prøvd å fikse en ødelagt coil, mest for moro skyld, fant en youtube-video om emnet. Det er ganske sikkert på at den kommer til å kortslutte, pga flere ting, og det jeg lurer på er: Ødelegger jeg batteriet hvis coilen kortslutter? Lenke til kommentar
BuffyAnneSummers Skrevet 7. september 2016 Rapporter Del Skrevet 7. september 2016 når du sier batteri, hva slags batteri snakker vi om? Lenke til kommentar
heblilla Skrevet 7. september 2016 Rapporter Del Skrevet 7. september 2016 evod ( eller snarere evod-kopi) batteri 640mah Lenke til kommentar
wyswyg Skrevet 8. september 2016 Rapporter Del Skrevet 8. september 2016 Har en smok r80 TC. Men bruker kun watt mode. Har et par tanker til den med forskjellige coiler. En tank har 0.3 ohm og den andre 0.6 ohm. Når jeg bytter tank skjer det ingenting. Tidligere så kom det opp et valg når jeg byttet tank. Ny tank eller den samme eller noe slikt. Når jeg forsøker å gå inn i menyen når jeg har 0.6 ohm tanken på så kan jeg ikke manuelt endre ohm til mer enn 0.35 ohm. På coilen står det virkelig 0.6 ohm. Det er en dual coil SS. Mener å huske at den automatisk om opp som 0.6 ohm på displayet på mod'n. Har jeg rota til noe i menyene? Risikerer jeg å brenne coil, eller skade batteriet om jeg bare fortsetter å dampe selv om den viser feil ohm? Du kan prøve å resette batteriet, ellers tror jeg dette med ohm ikke noe du kan justere i menyen, du kan velge ss, nikkel osv Hvis du enda er i tvil om det er feil med coilen bare bytter du den, den har likevel begrenset levetid 1 Lenke til kommentar
Okdokk Skrevet 8. september 2016 Rapporter Del Skrevet 8. september 2016 Min kom i dag, men synes at det blir ukomfortabelt å ta drag av den, den lager lyd og får alt for varm damp til å være komfortabelt. Lenke til kommentar
BuffyAnneSummers Skrevet 8. september 2016 Rapporter Del Skrevet 8. september 2016 Hva slags modd og tank har du? Kan hende du kan stille den inn til å bli mindre varm og mer behagelig for deg Lenke til kommentar
Okdokk Skrevet 8. september 2016 Rapporter Del Skrevet 8. september 2016 iStick Pico og Melo 3, det er instillinger, men ingen anelse på hva jeg skal sette det på Lenke til kommentar
BuffyAnneSummers Skrevet 8. september 2016 Rapporter Del Skrevet 8. september 2016 Fikk du med en bruksanvisning? Prøv å sette ned watt/volt? Lenke til kommentar
Okdokk Skrevet 8. september 2016 Rapporter Del Skrevet 8. september 2016 Syntes brukermanialen var litt tynn. Prøvde å justere ned watten, volten er jeg usikker på enda, men watt hjalp ikke så mye Lenke til kommentar
Okdokk Skrevet 8. september 2016 Rapporter Del Skrevet 8. september 2016 0.3 ohm coil som er installert som standard ser det ut som, bare å bytte til 1.8 med engang? Lenke til kommentar
Okdokk Skrevet 8. september 2016 Rapporter Del Skrevet 8. september 2016 Fikk den i gang Lenke til kommentar
ProphetSe7en Skrevet 8. september 2016 Rapporter Del Skrevet 8. september 2016 Vil anbefale siden til DIY OR DIE. Mye bra informasjon der og ikke minst gode oppskrifter. Han legger ut oppskriftene på armomaene de lager og som selges ulike steder. 2 Lenke til kommentar
Okdokk Skrevet 9. september 2016 Rapporter Del Skrevet 9. september 2016 Ble ikke fikset likevel, virker som at den ikke vil dampe godt nok Lenke til kommentar
wyswyg Skrevet 9. september 2016 Rapporter Del Skrevet 9. september 2016 Ble ikke fikset likevel, virker som at den ikke vil dampe godt nok Hvilken watt bruker du, jeg bruker 50 watt på 0,25 ohm, 25 watt på 0,5 ohm 0,3 må sikkert ha 30-40 watt kanskje minimum 25 for å dampe Lenke til kommentar
