E-Sigaretter: Spørsmål, anbefalinger og diskusjon
Lakus
Kjøpte meg en e sigg (MT3 pluss tror jeg den het) i går med diverse væsker. Men synes den er veldig tam. Noen andre som synes e siggen er veldig tam i forhold til en vanlig sigg ? Første trekkene så var den litt sterk, men nå er den bare tam. Helt vanlig styrke på væsken. Kanskje jeg kan få kjøpt væsker med x tra mye nikotin? :hmm:
Endret av Disconnected
Har jo mye å si på hva tank du har kjøpt også.
Du burde jo valgt en MTL tank om du vil ha det mest mulig likt vanlig måte å røyke på med hensyn til motstand. Halsdrag får du med høy PG i ejuice du velger.
Hva er "helt vanlig styrke"?
Vanlig sigaretter inneholder vel 18mg? så vidt jeg vet. Væsken inneholder i hvert fall 18mg
Du trenger enten høyere nik innhold eller bedre utstyr.
Ja jeg gjør nok det. Det var bare en helt vanlig standard e-sigg til 199kr jeg kjøpte.
Kanskje jeg skal prøve 24mg
Passerer en ecig-butikk i dag i utlandet. Hvordan er det med privat import av nikotinfri juice igjennom flykontrollen? Kommer til å kjøpe en komplett pakke, og nikotinfri juice.
Sikter meg inn på box-mods segmentet.
Nikotinfri juice er ikke regulert. Du kan fint ha med nicjuice.
Husk at alle batterier skal i håndbagasje.
Ja det stemmer, løse batterier må i håndbagasje og i embalasje
Her er hva Widerøe skriver
Greit å vite, ny info for meg dette
  • Litiumbatterier kan generere en stor mengde varme hvis de kortslutter, eller kan ta fyr hvis de blir skadet, feil utformet eller feil montert. Derfor er det begrensninger ved løse litium batterier og powerbanks som brukes i enheter som bærbare datamaskiner, mobiltelefoner og DVD-spillere, og for medisinsk utstyr. Dette kan kun medbringes som håndbagasje. Hvert batteri må pakkes separat i original emballasjen, eller dekke batterikontaktpunkter med ikke-ledende tape for å isolere dem, samt pakke hvert batteri i en egen plastpose. Egne regler gjelder for powerbanks.
Les om regler for Litium-batterier
Løse Litium-batterier og utstyr som inneholder Litium-batterierLøse Litium-batterier kan ikke sendes alene som innsjekket bagasje, og følgende regler gjelder for å ta med seg utstyr som inneholder Litium-batterier:
- Under 100 Wh (2g Litium) - Kan tas med som håndbagasje samt innsjekket bagasje så lenge det står montert i utstyret. Løse batterier, powerbank etc må medbringes i håndbagasje
- 100-160 Wh (2-8g Litium) - Kan tas med løst (maks 2 per person) som håndbagasje samt innsjekket bagasje så lenge det er i utstyret
- Over 160 Wh (8g eller mer Litium) - Totalt forbudt både som innsjekket- og håndbagasje.
Er det noen som har testet Isub Apex tank fra Innokin, eller Kanger protank 4 evolved?
Har en smok Tfv4 micro tank og en vaperesso gemini RTA. Synes det blir dyrt med coiler til tfv4 tanken og orker sjeldent bryet med å lage coiler selv så gemini tanken står for det meste ubrukt.
Ser at en får Innokin 5pk coiler til 7 dollar pakken fri shipping fra Aliexpress.
Er fristet til å kjøpe Innokin isub Apex tank siden innokin coilene ikke passer til smok tfv 4 micro tanken jeg alt har. Innokin tanken er visstnok helt fri for lekkasjer og har enkel toppfylling. Smok tfv4 micro har lett for å lekke når en setter sammen tanken etter rengjøring. Når en da tar tanken fra hverandre, justerer litt på O-ringer og setter delene sammen så blir den tett. Men er ille kjedelig å ha lomma full av e-juice og tom tank om en har det litt travelt når en setter samme tanken.
Kanger Protank 4 evo er en 5 ml tank. Superenkel fylling fra siden. Kan ta både RBA hjemmelagde coiler og ferdiglagde coiler. Fordelene med protank 4 er uten tvil størrelsen, enkel fylling, og at den takler både ferdige coiler og DIY coiler. Skal også være fri for lekkasjer.
Ønsker en tank som er helt fri for lekkasjer. Som har bra luftflyt og som har billige ferdiglagde coiler. Er for mye surr å sitte å mekke coiler, og er ikke like gira på DIY biten på Gemini RTA, litt synd for det er jo en kjempegod tank. Men plutselig så er man fri for bomull, eller har brukt opp clapton viklingene også står man der uten damp.
Så om noen har testet Innokin isub Apex eller Kanger protank 4 evo og er fornøyd med de(n) ville det vært kjekt å høre erfaringene. Er litt lei å bestille ting uten referanser fra andre for så å oppdage at det ikke er det jeg egentlig trenger. Jeg vil bare dampe uten masse mekk og styr :)
Endret av bojangles
Prøvde meg på vaping for en stund siden, gikk bra, men ble til slutt litt lei av å lade hele tiden, også ble coilen eller noe brent så det satte smak i alt.
Uansett, noen som har en fin anbefaling på noe med litt kvalitet? Og stort batteri er alltids et stort pluss.
Ser på denne: https://www.misteliquid.co.uk/e-cigarettes/sub-ohm-kits/kanger-dripbox.html#.V8chca11SjA
Eller denne: https://www.misteliquid.co.uk/e-cigarettes/New-user-e-cig-kits/mist-endura-kit#.V8chka11SjA
Er ikke forbeholdt til denne nettsiden, handlet bare der sist gang og syntes det gikk rimelig raskt til en rimelig pris.
Dripbox 60 skal være veldig dårlig.
Videre er Dripbox en squonk. Har du erfaring med RDA og squonks?
Nope, hadde kun en enkel en, husker ikke navnet men...
Edit: fant. Aspire CE5-S Metall Clearomizer, kjøpte fra e-trekk.no.
Omtrentlig den eneste jeg har noe som kan kalles en positiv opplevelse så langt.
Endret av Okdokk
Du kan gå for Cuboid med Triton 2 på 10-14w (1,8 ohm coil).
Cuboiden trenger 2 stk batterier. Anbefales at man bruker egen batterilader. Kjøp derfor 4 stk batterier, som du parer. Husk etui til batterier.
Hvorfor kjøpe dyr fancy Cuboid for å kjøre 10-14W ?
Fordi han ba om lang brukstid før han må lade igjen. Noe Cuboid absolutt gjør på 10w. Vil tro det går 2-3 dager før han må lade på nytt.
