E-Sigaretter: Spørsmål, anbefalinger og diskusjon
Lakus
Du bør prøve rein base. Altså ikke juice. Men kun base. I både rein VG og rein PG. Base er billig.
Det er ikke noe som heter ''bare ''base'' '' I vapekulturen da det er en del som damper kun VG eller kun PG uten smak eller nikotin. Det er ikke base, det er fortsatt ejuice.
Når jeg tenker meg om må dette være første gang jeg har hørt termen 'base' om kun VG eller kun PG,
Base er et utrykk brukt en del. Bare å bruke Google så ser man det kjapt.
Mange selger det under ordet base fordi det er veldig enkelt å mikse selv med en ferdigblandet vg eller pg base på for eks. 3mg nikotin.
Det er kun å tilsette en flaske aroma på en 100ml flaske så har man juice veldig enkelt.
Miksa 300ml her om dagen sammen med en kompis og resultatet ble veldig bra. Brukte 100% 3mg VG
Her er butikken http://1life.dk/category/base-47/
Strengt tatt er det en smaksløs e-juice med nikotin, men den omtales også ofte som base.
Hva bør en bruke for å prøvesmake nye typer ejuice? Har en del ny smaker jeg ønsker å prøve, men det er ikke spesielt optimalt å bytte fordamperhode på en nautilus for hver eneste smak.
Enten en rimelig dripper, som gjør det veldig enkelt å bytte bomull, eller en tank med RBA, som gjør det nesten like enkelt.
PS: dripper er typisk direkte til lunge, mens tank med RBA kan være både og. Det gir litt forskjellig smaksopplevelse, så det kommer an på hva du er vant til.
Da napper du ut den gamle bomullen når du har testet ferdig, skyller og blåser tørt, inn med ny vek, og er klar til å teste neste.
Endret av xRun
Med tanke på at fyren ikke vet hva RBA er, så blir det for dumt å anbefale Mininaut som første RBA. RBA-decket til Mininautet er sånn 4 mm.
Griffin 22/25/Mini er en god tank å bygge på. Det er god plass, og gir god smak. Men den kan være litt kresen på vekinga.
Nå har jeg ikke svart på spørsmål om en anbefaling, men på spørsmål om hva som ligger nærmest en mininaut. Sannsynligvis er det en mininaut, eller hva?
Naturligvis er det enklere å bygge på et større RBA-deck, som Griffin som du nevner, eller f.eks. Vaperesso Gemini RTA, som er relativt lik. Hadde det vært spørsmålet så hadde kanskje svaret vært et annet også.
Vedr. å ikke ha kjennskap til RBA, så tok det meg en uke fra første gang jeg myste på dette på nett for noen år siden, og til jeg hadde en med gode anbefalinger på bordet foran meg og hygget meg med litt eksperimentering. Det er ikke noen uoverkommelig kurve der.
Tja, det er flere ting å nevne. Med RBA er det mye penger å spare fordi det koster mye mindre å bytte wire og bomull enn et ferdig fordamperhode. Det krever litt nøyaktighet, men har man først vent seg til å jobbe med RBA, så åpner det seg flere variasjonsmuligheter enn de ferdige hodene byr på. Man kan f.eks. eksperimentere med claptontråd, eller med diverse doble/triple/quadruple coils etterhvert som man er komfortabel med det. Desto mer metall man får i kontakt med juice desto mer damp kan man lage, og det er vel bare fantasien og det dekket man har som setter begrensninger.
Men det er mye å sette seg inn i om man skal prøve alt. En enkel standard build er relativt ukomplisert, og det finnes mange videoer som viser hvordan det gjøres. Kan f.eks. titte på denne fra Rip Trippers (litt turbo fyr, men gøyal da.)
Triton RTA er kjent for å være noe av det dårligste man får tak i av RTA-adaptere. Jeg har en selv, og får ikke til å veke den uansett hva jeg gjør.
Når det kommer til pros and cons til RBA (her snakker jeg da om RTA, da jeg ikke gidder dampens svar på rullings RDA/Dripper):
Pros: Pris, en rull med wire og en pakke med bomull kommer på 100-150 kr. En rull med wire holder til flere hundre coils, og en pakke med bomull kan holde til det tilsvarende. Smak, her kan det bli MYE smak. Kontroll, du velger selv nøyaktig hvordan du vil ha det.
Cons: Juiceforbruket går gjerne opp. Driftperiode, bomullen kan vare i en dag eller en måned. Bærbarhet, svir du bomullen mens du er på tur så kan du ende opp med å ikke ha damp, da du vil ha vann og lite vind for å bytte bomull.
Går juice forbruket veldig opp, kan man bare gå opp noen mg. Og er man på tur, kan man ta med seg et par Ferdigcoils. Pleide jeg alltid å gjøre. Men så kom latskap og jeg kjøpte en drøss coils til $.90 per stk. Enda ikke opplevd noen dårlige og smaken er som de orginale.
Hjelper ikke med ferdigcoils når decket ikke tar dem. Eller tenker du på ferdige byggecoils? Problemet blir jo vekinga.
Bruker du mer væske, så får du i deg mer nikotin. Så å gå opp noen mg blir en uting.
Tar du munntrekk eller lungetrekk, forresten?
Tar en blanding.
Mente egentlig tanker som støtter begge deler. Men har også hatt med flere RBA coils som jeg har bygd før jeg dro. Funker fint det og.
Kondolerer. Jeg har ikke en Triton RTA selv, og foreslo ikke at vedkommende skulle skaffe seg en. Det var heller ikke hensikten, videoen var et eksempel hvor det vises hvordan man bygger i en RBA-seksjon, ikke en spesifikk anbefaling av merke eller modell.
Tar en blanding.
Har du prøvd å ta lungedrag med åpne lepper? Altså, puste inn både luft og damp?
Pleier å funke for meg når jeg hoster av dampen.
Tar en blanding.
Ingen virkning. Problemet er både hoste (som kan vare ut dagen) og pustevansker imens og etterpå.
