xRun Skrevet 13. april 2016 Rapporter Del Skrevet 13. april 2016 Brent smak pleier å skyldes brent bomull. Når en bytter coil må den nye stå og la bomullen trekke juice noen minutter. Mange fordamperhoder kan du dryppe direkte inn i, men la dem stå med juice i tanken etpar minutter likevel. Er det ikke ordentlig primet svir det på sekunder, eller i verste fall tar fyr. Hodet/bomullen er forøvrig ødelagt når det skjer, og må byttes for å bli kvitt brent smak. Lenke til kommentar
Membership Expired Skrevet 13. april 2016 Rapporter Del Skrevet 13. april 2016 Hvilken type fordamperhoder bruker du? De gamle eller de nye(BVC)? De gamle er ikke bra. Bruker du høy VG eller 50/50 VG/PG? Lenke til kommentar
jaakervik Skrevet 13. april 2016 Rapporter Del Skrevet 13. april 2016 (endret) Det står BVC på esken de kom i. Damper Fuzion vapor sin unicorn blood, må ærlig innrømme at jeg ikke har peiling på om det er høy eller lav vg/pg.. EDIT: Synes det er veldig tungt å trekke uansett hvilken airflow jeg har valgt. Mulig dette kan være årsaken? Endret 13. april 2016 av jaakervik Lenke til kommentar
xRun Skrevet 13. april 2016 Rapporter Del Skrevet 13. april 2016 (endret) "Our base juice blend is 65% VG & 35% Flavoring. We do not add PG to our juices."https://support.fuzionvapor.com/hc/en-us/articles/201051528-What-is-your-base-juice-blend-PG-VG-Det er en tykk juice. Edit: Hvis alle andre faktorer er like, vil en tykk juice trekke inn i bomullen langsommere enn en mer tyntflytende juice. Det betyr at tykkere juice kan trenge lengre tid til å trekke inn i fordamperhodet. Det vil normalt også flyte litt lettere ved halvfull tank enn ved omtrent full, har sammenheng med volum luft og "vakuum" i tanken. Endret 13. april 2016 av xRun Lenke til kommentar
Flodec Skrevet 13. april 2016 Rapporter Del Skrevet 13. april 2016 65 vg går helt fint på BVC. 65 Vg er ikke spesielt tykk juice. Lenke til kommentar
Membership Expired Skrevet 14. april 2016 Rapporter Del Skrevet 14. april 2016 Nautilus er tung å trekke. Den er ment for munn til lunge. Du skal trekke inn på samme måte som med sigarett. 65% VG er tykk når normalen for noen få år siden var 70%PG. Men det skal gp fint, har brukt lignende på min Nautilus. Lenke til kommentar
xRun Skrevet 14. april 2016 Rapporter Del Skrevet 14. april 2016 Jeg mente ikke å påstå at den var veldig tykk, men 65% VG er tykt nok til at det gjør en forskjell i hvor lett den wicker. Det går litt langsommere, og med nytt hode betyr det at priming går litt tregere før det er klart for damping. Utilstrekkelig priming kan føre til at fordamperhodet svir. Lenke til kommentar
Membership Expired Skrevet 14. april 2016 Rapporter Del Skrevet 14. april 2016 Har brent noen selv. Lenke til kommentar
RRhoads Skrevet 14. april 2016 Rapporter Del Skrevet 14. april 2016 Vaska nettopp tanken, og bytta coil. Resultatet var en forferdelig brent smak. Noen som aner hva dette skyldes? Kjenner jeg begynner å bli frustrert.. Må la den stå å trekke en stund etter du har fylt den opp. Hva slags effekt bruker du på den? Lenke til kommentar
jaakervik Skrevet 14. april 2016 Rapporter Del Skrevet 14. april 2016 Takk for gode svar. Har igjen bytta coil. Denne gangen dryppa jeg litt væske på selve bomullen,og ventet 5 minutter før jeg prøvde igjen. Har også nedjustert effekten. Akkurat nå står den på 5.v og 14w, veit ikke om dette er idielt, men har i det minste ungått brent smak denne gangen. At det var tungt å trekke kom av at jeg holdt fingeren forran det lille hullet nederst på tanken (selvsagt ikke med vilje..) Lenke til kommentar
BuffyAnneSummers Skrevet 14. april 2016 Rapporter Del Skrevet 14. april 2016 Det vil også få coilen til å overfylles, og du vil da få en lekkasje (ved å holde fingeren over luftehullet og trekke, dette er en flott måte å tvinge en coil til å suge til seg juice også, bare gjør det uten å holde inn knappen!) Lenke til kommentar
Flodec Skrevet 14. april 2016 Rapporter Del Skrevet 14. april 2016 5 volt anses som noe høyt for de aller fleste tanker (Aspire Atlantis coils er et av få unntak). Alle mine tanker benyttes mellom 3 og 4,3 volt. Lenke til kommentar
jaakervik Skrevet 14. april 2016 Rapporter Del Skrevet 14. april 2016 Da må jeg nok skaffe meg nytt batteri. 3 volt er ALT for lite, kommer knapt noe damp ut og null smak/effekt. Kjøpte dette batteriet (istick 30w) på fasttech) og misstenker at det kan være en klone.. Noen tips til nogenlunde billige batterier som ikke er alt for avanserte? Blir fryktelig mye mas fra min side nå, men er ikke bare enkelt å være fersk damper. Lenke til kommentar
xRun Skrevet 14. april 2016 Rapporter Del Skrevet 14. april 2016 Har nettopp dampet meg gjennom januarbestillingen fra LibFlights, 200mL diverse frukt og bær-juice. Ankom 5. februar, så da fant jeg ut at det går litt under 3mL/dag her. Da er det dette som tilsvarer en 20pk Prince Mild for meg, men med mye bedre smak! Lenke til kommentar
Jogga123 Skrevet 15. april 2016 Rapporter Del Skrevet 15. april 2016 (endret) Hei, har nettop kjøpt meg en Eleaf ijust 2 og denne funker kanon! akkurat nå damper jeg på denne http://www.havanamagasinet.no/produkter/elektroniske-sigaretter/smaker/eple.aspx Lurer litt på hvilke typer E juice som jeg kan bruke med ijust 2, har opplevd før at enkelte juicer ødelegger coilen og lager brent smak, den som jeg damper på nå er 0mg, men ellers så står det ikke noe annen info om den, men den funker fint og smaken er meget god, coilen er på 0,3 ohm lurer også litt på hvilke sider som er best å bestille fra med tanke på pris og avgifter osv har brukt den siden her et par ganger, men lurer på om det finnes noen bedre som dere kan anbefale:) http://www.elekcig.dk/ Endret 15. april 2016 av Jogga123 Lenke til kommentar
Jogga123 Skrevet 15. april 2016 Rapporter Del Skrevet 15. april 2016 Takk for svar Hvilke sider er gode for å bestille med nikotin? Er det egentlig lov å importere væske med nikotin til Norge Og har PG noe å si når det kommer til brent coil? Lenke til kommentar
egen9 Skrevet 15. april 2016 Rapporter Del Skrevet 15. april 2016 Hei Vet ikke om noen av dere har sett filmen "Han er tilbake", eller Er ist wieder da som den egentlig heter. Uansett den ene karakteren der har en veldig fin e-sigg, liten med en enkel metalfinish, og veldig elegant. Lurte på om noen av dere vet om det er mulig å få tak i en slik en? Fant ikke noe bilde desverre, men om noen har sett filmen så vet dere vel hva jeg snakker om. Lenke til kommentar
Jogga123 Skrevet 15. april 2016 Rapporter Del Skrevet 15. april 2016 Takk for svar Hvilke sider er gode for å bestille med nikotin? Er det egentlig lov å importere væske med nikotin til Norge Og har PG noe å si når det kommer til brent coil? Blandet sammen deg og en som damper uten nikotin. E-juice med nikotin kan du kjøpe fra EU/EØS land bortsett fra Danmark, ungarn og husker ikke siste landet. Meld deg inn i Norsk Dampselskap på facebook, de har liste over nettbutikker og rabattkoder. Eller sjekk her: http://www.norsk-dampselskap.no/NorskDampselskapForum/index.php?board=7.0 VG, ikke PG. VG er tykk veske, PG er tynt. Tykk veske fukter veken langsommere, derfor brenner du coilen. Veken rekker ikke å bli våt mellom trekkene. Takk for svar, ser at det er mange kjekke linker der Husker jeg kjøpe juice med nikotin fra danmark i 2014 og noen ganger i 2015 uten problemer Er det nylig at det ikke er lov fra danmark? Lenke til kommentar
Flodec Skrevet 15. april 2016 Rapporter Del Skrevet 15. april 2016 https://www.dampevarer.com/ Kjøp Aroma herfra, f.eks. Skausaft, Korsvang, T-juice, Quacks, Mount baker Vapor.... Oj de var dyre på skausaft. Dampshop er mye billigere. Lenke til kommentar
Flodec Skrevet 15. april 2016 Rapporter Del Skrevet 15. april 2016 Husker jeg kjøpe juice med nikotin fra danmark i 2014 og noen ganger i 2015 uten problemer Er det nylig at det ikke er lov fra danmark? Har aldri vært lov å kjøpe nikotin fra Danmark. Du kan kjøpe fra alle EU land for unntak av Danmark, Finland og Ungarn. Lenke til kommentar
