E-Sigaretter: Spørsmål, anbefalinger og diskusjon
Lakus
Jeg merker det om samboeren har dampet i bilen tidligere på dagen. Og jeg reagerer veldig om jeg damper det selv på 70/30.
Jeg mener vel antageligvis det som merkes som "vg" i stedet for "vg/pg" som feks ichor liquid sine flasker som de opplyser som "100% true vg".
Hvorvidt det faktisk er ren VG teknisk sett aner jeg ikke, men er i alle fall det jeg mente originalt; det som selges som ren VG når man kjøper ferdig juice.
Endret av Slai
Da har jeg testet i alle fall litt den nye tanken med isticken.
Jeg klarer ikke innhalere dette her. Det river i halsen og jeg hoster momentant om jeg forsøker innhalere. Forsøkt fra 3.0v til 5.9v, det blir verre lengre opp og betydelige varmere (ubehagelig varmt).
Bruker 0,6mg/ml nikotin "100% true vg", istick leser motstanden til å være 0,7ohm, med stainless steel coil om jeg ikke tar feil og jeg har testet alt fra vidt åpen lufting på kanger topbox tanken til det minste.
Alternativet til denne stainless steel saken var et i nikkel som kun var til TC bruk såvidt jeg forstod ut fra det jeg har sett samt bruksanvisningen til tanken.
Kan det være at væsken må tynnes ut? Eller kanskje væsken bare er ræv?
Endret av Slai
Nye tobakksdirektivet er ganske trist... Key points of the TPD
*The maximum e liquid bottle size is 10ml.
*The maximum strength of e liquid is 2%/20mg.
*Every single variant of e liquid and device capable of vapourising e liquid must be tested and the MHRA must be notified of each product and its test results six months before it can be sold.
*The maximum e liquid capacity of tanks/clearomisers is 2ml.
*Tanks/clearomisers must be ‘leakproof at the point of refilling’.
Snopte meg en toptank mini i går, siden jeg allerede er godt kjent med og fornøyd med subtank mini fra før. Da blir det også litt reservedeler (skruer, pakninger osv.) av de jeg allerede har.
Nevnte forresten at jeg handlet på fasttech for noen uker siden, og et av produktene var tomt på lager. Har vært lovet inn flere ganger, men i forigårs kansellerte jeg det produktet, og resten ble sendt i går. Hvor lang tid tar China Post ellerhvadetvar frem til mottager i Norge?
Syns det er ganske merkelig at EU går såpass hardt ut mot et produkt som ifølge de fleste "nøytrale" vitenskapelige tester viser er vesentlig bedre enn vanlig tobakk. Samtidig tillates salg av sigaretter.
De var ikke like store motstandere av el-biler
Membership; ganske sikker på den er en annen motstand enn 0,7 men det er det istick rapporterer.
Det smaker ikke brent i det hele tatt, det er ikke det som er greia.
Rart.
Fulgte det med en RBA? Prøv den evt. ta en knappenål etc. å stikk hull på bomullen. Prøv å gjør den mer "fluffy" for å veke bedre. Fordamperhodene til Kanger foretrekket 70/30 VG/PG eller tynnere.
Ikke bruk for høy nikotin innhold i subohm tanker, du kan sikkert halvere nikotinmengden.
Rart.
Skal prøve rba =)
Men da er det ingen vits å spe ut væsken med noe?
Endret av Slai
Grunnen til at du hoster og harker litt og har problemer med å inhalere er motstanden på coilen. Det kan også være fornuftig å sette istick til å regulere i watt isteden for volt. (Dette gjør du via menyen)
Jeg har undersøkt litt og ser at toptank ikke leveres med 1,2ohm hoder. Disse ble levert til den eldre Kanger Subtank.
Beklager at jeg ikke sjekket det da tanken ble anbefalt.
Du kan kjøpe 1,2ohm hoder her : http://www.nosmoke.no/kanger-vertical-occ-coil-for-subtank.html
Denne coilen gir veldig god smak og et trangere trekk og fungerer til munn/lunge damping. Selv brukte jeg denne mellom 16 til 19w på alle typer juice blandinger uten problemer. :)
Hva trenger man for å lage egne coils?
Vil tro dette er en forholdsvis enkel greie, når man har rette utstyret?
Dette settet gjør det til en lek: http://www.nosmoke.no/coil-master-diy-kit.html
Tråd: http://www.nosmoke.no/kanthal-a1-wire.html (anbefaler 26awg i starten da det er lett å arbeide med. 2,5mm til rta, 24awg 3,0mm til rba) Bomull er veldig smak og behag. Selv bruker jeg veldig mye av denne: http://vaping360.com/cotton-bacon-review/
Ønsker deg lykke til og håper du får det til. Når det sitter i fingrene så er det en helt annen verden med både smak og damp.
Etter rundt 4 måneder nå har jeg aldri sett meg tilbake :)
