E-Sigaretter: Spørsmål, anbefalinger og diskusjon
Lakus
Jeg aaaaner ikke, jeg har som sagt ikke gått dypt inn i dampeverdenen. Men jeg bruker ren VG pga reaksjoner på PG, dersom det er relevant med tanke på valg av utstyr?
Skal se på den du anbefaler, takk =)
Ser det er 510-gjenger. Da funker den vel på isticken?
Endret av Slai
Ser du bruker Aspire Nautilus, Slai og er det en dampestil du er fornøyd med så er munn til lunge tanker veien å gå.
Innokin Endura T18 og T22 er veldig gode til akkurat det. Det negative er at denne tanken får man ikke kjøpt løst enda, man får med et batteri.
Jeg ser at du bruker en Istick og om det er 30w eller mindre du har er ikke subohm veien å gå. Da trenger du en ny mod. :)
Eventuelt Topbox mini kitet du har tittet på gir veldig god smak og damp med 1,2ohm coil på Subtank/toptank. Det er en tank jeg brukte lenge selv før alt ble byttet ut til RTA/RBA. Justert rett med afc (luftjusteringe) så damper Kanger subtanken fint til munn/lunge.
Du kan eventuelt se på en slik tank uten mod om du har Istick 30w fra før. Det er jo ingen vits å bruke penger på ny mod om den du har fungerer.
For meg er dampen en hobby og jeg har kjøpt en del kostbart utstyr. Velger å gi deg anbefalinger ut fra hvordan du skrev innlegget ditt.
Takk for fantastisk svar =) .
Når du skriver "se på en slik tank", tenker du på den som følger med topbox mini?
Edit; ikke helt sikker på hva som menes med munn/lunge her.
Endret av Slai
Jeg er veldig fornøyd med Kangertech Topfil mini. Enkel å demontere, latterlig enkel å etterfylle. Ingen deler sitter fast, alt går opp med skrutrekker og håndmakt. Støtter både ferdigcoiler og egenmekka coiler. Sistnevnte syns jeg er best, da får man damping ned på (nesten) kostnadsfritt nivå og kan velge selv motstand på impuls.
Det er tilogmed god plass til å bygge, så veldig enkelt
Munn-lunge er den vanligste måten å røyke/dampe på. Man trekker dampen inn i munnen, fjerner e-sigaretten, og inhalerer så dampen en har i munnen.
Den andre måten kalles direkte lungetrekk, som betyr at man trekker rett ned, altså puster inn dampen direkte fra fordamperen. Dette krever god åpning på tankens luftstrøm for å fungere, ikke alle tanker egner seg. Det er også et egnet bruksområde for subohm.
Så munn-lunge er helt normalt, metoden man trolig er vant med fra tiden man røykte.
@Slai: Munn til lunge er dampestilen som kort og godt er det samme som når du røyker en sigarett.
Det finnes også utstyr for direkte lungedrag. Slike tanker eller selvbyggerløsninger produserer masse damp og det passer ikke til alle.
Kanger toptank som er en forberedelse av Kanger Subtank. Det fine med denne modellen er fleksibiliteten bare ved å bytte coil, så fungerer den også som en god munn til lunge tank. Les mere her : http://www.nosmoke.no/kanger-toptank-mini.html
Perfekt, da kjøper jeg bare en tank nå første omgang og ser om det gir meg en bedre opplevelse enn den rennende erfaringen min med iclear og nautilus.
Takk for tips!
Edit; var det jeg antok munn/lunge betydde, men greit å få bekreftet =)
Edit2; det er en 50w istick jeg har, er det noe jeg trenger tenke på ift motstand på en slik når jeg velger fordamperhoder?
Endret av Slai
Isitck 50w funger ned til 0,2ohm. Siden du er vandt med Aspire Nautilus ville jeg valgt 1,2ohm motstand. Ved mitt bruk holdt det fint med 16,5w på det. Fordelen med litt høyere motstand er bedre smak, bedre batteri økonomi og mindre juice forbruk. (Det er min erfaring i 95% av tilfellene)
Ooooh, oppfølgingsspørsmål;
Dette topbox mini kittet, den kommer med flere forskjellige vekehoder, som visstnok alle er av forskjellig materialer (i coilen?)?
Hva bruker jeg når og hvorfor?
Endret av Slai
Eneste jeg vet er at du nikkel kun skal brukes i temp control, bruker du en nikkel coil i vanlig watt modus så er sjangsen stor for at den blir for varm, og da kan den gi fra seg giftige gasser.
Husk å la tanken stå en stund når hodet er nytt, la juice trekke inn i hodet ordentlig.
Dampes det med en gang er ikke vek-materialet ordentlig fuktig ennå, og da er det fort gjort å svi det, som du merker hvis det smaker forferdelig. Så la det stå og trekke noen minutter så blir det bra.
Hvor kjøper folk E-juice med nikotin?
Har kjøpt 2 ganger fra LF nå, og en gang fra Innovapors eller hva det het.
Ser at mange sider har helt ville priser på frakt.
Fant en fin side i går, men så var plutselig frakta på 15 pund.
Hvordan er det å kjøpe nikotinbase og blande i juice uten nikotin?
