E-Sigaretter: Spørsmål, anbefalinger og diskusjon
Lakus
Noen som har tips til tank til Eleaf Istick Basic?
Og noen som har en god guide til hvordan jeg kan starte med mods?
http://www.nosmoke.no/eleaf-gs-air-2.html
http://dampoteket.no/eleaf-gs-air-2.html
https://www.fasttech.com/products/0/10011884/3905300-authentic-eleaf-gs-air-2-bottom-coil-tank
http://www.nosmoke.no/eleaf-gs-air-coil.html
https://www.fasttech.com/products/0/10015480/2906100-authentic-eleaf-gs-tank-pure-cotton-coil-head-5
Hvilken mod er du ut etter? Noe med temp.kontroll, en vanlig el.mod med variabel Watt og Volt eller en uten noe elektronikk(mek.mod)?
Driver du med lungetrekk og subohm?
Jeg bruker en Eleaf istick 40W med Eleaf GS Air med TC coil og 50/50 VG/PG veske inne, når jeg er ute bruker jeg Kanger NEBOX og Eleaf iJust2(begge er sub-ohm med åpent trekk og 70(80)/30(20) VG/PG. Grunnen til at jeg bruker annet utsytr inne er at den gir mindre damp og er mer avslappende å bruke. Slipper å bekymre meg for røykvarsleren og jeg plager ingen i familien med damp. Damper på 300-315 grader C.
http://www.nosmoke.no/eleaf-istick-40w-gs-tank.html
http://dampoteket.no/eleaf-istick-tc-40w-startsett.html
https://dampshop.no/istick-40w-med-gs-air-tc-tank-og-7stk-coiler.html
https://www.fasttech.com/category/0/search?f=MjMwPTM&sort=r&keywords=istick%2040w
https://www.fasttech.com/p/2906000 (ekstra coil)
https://www.fasttech.com/p/2906200 (ekstra tank)
Billig måte å prøve subohm på:
https://www.fasttech.com/p/2712500 (eleaf ijust2)
https://www.fasttech.com/p/2892300 (ekstra coiler)
Bruker e-juice med 60/40 og 70/30 VG/PG med denne. Noe tykkere, f.eks. juice beregnet for drippere , går dårlig.
Det finnes sikkert utstyr som er bedre, men jeg kan ikke anbefale noe jeg ikke har prøvd. Det utstyret jeg har fungerer helt fint for meg og det ble kjøpt inn pga helt grei pris. Du får sjekke ut tester og undersøke litt. Sjekk ut skypumpen.no og alle de som tester utstyr på youtube; indoorsmokers, riptripper, vapnfagan, suckmymod og mange fler....
Det er jo egentlig ulovlig i importere nikotin uten legeerklæring i dag. Det beste man gjør er å redusere nikotin behovet så lavt at man ikke merker om man damper med eller uten nik. Jeg damper både med og uten. Høy VG juice, subohm og lungetrekk så damper jeg nik på 0-3mg/ml. Vanlig 50/50 og TC damping så er nik på 3-6mg/ml. Har begynt å senke dette til maks 4mg/ml. Lager man egen e-juice og bruker under 0-6mg/ml så har man nikotin base veldig lenge.
Takk for svar!
Foretrekker lungetrekk. Har ikke prøvd meg på annet enn Istick Basic med 50/50 juice, men på lungetrekk kjenner jeg den juicen kan bli "tung".
Nå skal det sies at jeg ikke har dampet lenge, så jeg har ikke prøvd mod med mulighet for justeringer.
Edit:
Istick 40W for sub-ohm da? Har skjønt at den vil justere seg selv godt etter temp, og at det da vil være en fin mod for meg som nybegynner?
Endret av Ulleboy
Det anbefales å bytte fordamperhode (og skylle tanken grundig) når det byttes til annen smak. Ellers vil det smake litt blandet en stund. Det holder å skylle grundig i godt varmt vann uten sepe/zalo eller lignende for å unngå usmak. Blir det for varmt å holde kan du f.eks. holde med en klype mens du skyller.
Jeg har 2 crowns. En til custards og en til mer fruktige juicer. Gidder ikke å vaske eller bytte fordamperhoder når jeg bytter juice. Fordamperhodene til crown klarer juicebytte overraskende bra. Mye bedre enn hva andre fordamperhoder jeg har prøvd klarer. Men første påfyll tar jeg ca 1/2 tank bare for å få "skylt" ut gamle juicerester med den nye juicen.
Skyller selv med varmt vann og avslutter med kaldt vann for å få bort dugg. Bytter fordamperhode når jeg bytter smak, men er smaken er nær den jeg har brukt og ikke smaker høgg så beholder jeg den(hvis den er lite brukt). Å bytte fruktsmaker med samme fordamperhode har fungert fint for meg, litt blandet smak i starten, men dette slipper jeg unna ved å dampe rein PG/VG veske etter 5-10 drag.
Endret av Membership Expired
Handler vanligvis til selvblanding (VG/PG/smak) fra friskedrag hvis de har det jeg ønsker, og nikotin og det som evt. mangler fra LibertyFlights. Ellers hender det jeg slår til på gode tilbud (30-50%) hos f.eks. LibertyFlights, da blir det gjerne etpar pakker under 350,- grensen hvis de har noe griselekkert av ferdigjuice.  :yes:
Kjøper smak og PG/VG med nikotin fra Molinshop.
Veldig gode priser, og grei leveransetid. Prissystemet er litt spesielt, for man får tilbake 23% moms etter at bestillingen er sendt ut av landet (Norge er utenfor EU). Pengene blir refundert til Paypal-kontoen man betaler med noen dager etter bestilling er gjennomført.
Endret av newman221
Noen gode anbefaling på RDA's?
Sitter med Aromamiser v2, Aeronaut (Beste jeg har prøvd hittil) Twisted Messes (clone), velocity (clone)
Krav er dyp juicewell og mye smak.
Skal kunne bygge store builds. Pleier som regel å bygge clapton 3mm og vaper på ca 50-100w
Ingen tips fra meg, bruker kun billige Nixon RDA's når jeg prøvesmaker juicer.
Men jeg kunne tenkt meg å prøvd denne RTA'en:
Når det kommer til RTA's så sverger jeg til Aromamizer RDTA, Bellus funker og. Men har ennå ikke hatt bedre smak samt clouds i en tank før + at den har Velocity deck installert. En ulempe dog er at det tar en stund å meste bygging på tanken :/ Men det kommer.
