E-Sigaretter: Spørsmål, anbefalinger og diskusjon
Lakus
Tfv4!!! Digg
Ikke særlig interessert i sub-ohm. Det innebærer at jeg må kjøpe nye batterier og ny e-juice med lavere nikotininnhold.
Noen tips?
Her er Phil Busardos anbefalinger: http://www.tasteyourjuice.com/wordpress/hardware-recommendations/
Dekker både tanker og mye annet. Nautilus er faktisk blant de han liker, samt noen andre.
Kjenner jeg trenger noe annet enn Naut / Kanger Aero.
Hvordan er Aspire Triton? Ser man kan få den med 1.8-hoder, og reviewen jeg så på nett i sted virka jo interessant …
Tenker å kjøpe meg noen nye tanker. Jeg lager ikke egne coils, og er ikke interessert i sub-ohm, bare noe i samme stil som Aspire Nautilus og eLeafs GS Air.
Noen tips?
Kjøp deg en Triton 2. Jeg har Triton 1, og den er knallgod. Oppfølgeren fikser diverse småplukk som bedre toppfylling og fjerner toppluftinga. Og den kan demonteres helt for rengjøring, noe du ikke kan på originalen.
Hva med Kangertech med OCC? Jeg sub-ohmer med en Pluss, men disse fås med 1.2 ohm. Ser at det kan være blandede meninger om Kanger, men jeg er særdeles fornøyd med min(e). Det var en stor overgang i smak fra "vanlige" coils til OCC.
Edit: Og en redress med de medfølgene pakningene løste lekkasjer som oppsto.
Edit 2: Trykker feil på svar og rediger i blant, tydeligvis...
Endret av WonderStivi
Kjøpte fra Dampoteket i et håp om å ha tankene her før julaften, men jeg kjøpte en Triton (aner ikke om det var 1 eller 2) med fem 1,8-hoder, og enda en GS Air med 5 hoder, så jeg satser på å ha tanker gjennom jula. Vurderte også å kjøpe et nytt batteri, men fant ut at det får holde med 2x iStick 30W.
1,5ohm coiler.Watt eller temp? Og da hvor mye watt/høy temperatur?  :xmas:
1.5ohm TC-coiler har jeg ikke vært borti, men det er helt normal motstand for kanthal, altså vanlig watt-mode.
Noen produsenter har anbefalt tall for effekt, men hvis ikke kan du prøve deg frem fra 15-25W sånn ca. Når dampen begynner å bli lunken er det vanligvis nok, men noen trives med varm damp, så det kan være en smakssak.
Husk å la nye coilhoder i tanken stå og trekke til seg juice etpar minutter før du bruker dem.
Edit: Ser at anbefalt watt er stemplet på hodet: 8-20W? Da prøver du deg frem innen det området.
Endret av xRun
De funker best på 12W.
^Hvordan vet du dette, noen kilder eller bare etter å ha testet selv?
Det kan variere avh. av bla. tykkelsen på juicen, alder på hodet (nytt/gammelt), trekkmotstand og personlig preferanse, så andre kan ha best erfaring med et litt lavere eller litt høyere tall. Eller som Busardo ville sagt: There's no right way or wrong way, the only thing that matters is your way. Innen rimelighetens grenser såklart. ;)
