E-Sigaretter: Spørsmål, anbefalinger og diskusjon
Lakus
Gjest Slettet+3165
 Er bunnen (der coilen sitter) du skal skru av for å fylle.
Det forklarer jo en hel del, må ha misforstått instruksjonsboka  :tease:
Gjest Slettet+3165
Tang gjorde susen, var mer forsiktig da jeg strammet den etter påfylling denne gang :)
Takk for tipset av Kangertech Subtank Nano, men den vil muligens ikke være kompatibelt med det batteriet jeg har nå, ser den har lavere motstand (sub-ohm?) .
Er på jakt etter en ny tank som jeg kan bruke som forhåpentligvis ikke krever at jeg har en tang på meg, så får Nautilus mini kun være en reserve.
Triton er vel den beste ferdigcoil-tanken på markedet akkurat nå, så jeg ville gått for den hvis jeg var deg.
Triton blir knust av TFV4. Den selges som ekspress-kit og som Komplett kit.  ekspress-kittet er det kun trippelcoil som følger med. Mens i det komplett kit følger det med trippelcoil, quad-coil, singel rba-kit og reserveglass. Men det kommer også en haug med andre fordamperhoder til denne tanken nå hvert øyeblikk. F.eks et fordamperhode med 6 (seks!!!) coiler.
Endret av Flodec
Det er en helt annen kategori. Jeg fikk ikke inntrykk av at IT-Henrik ville ha en cloudchasertank.
Men så er da TFV4 en tank som krever masse Power for å yte godt. :) Ser flere i NDS gruppa har kjøpt denne og damper på rundt 130w.
Alt er ikke bare positivt med slike tanker. Man må beregne større utgifter til juice om man ikke blander selv.
Som andre har foreslått er både Aspire Triton og Kanger Subtank gode alternativer. Jeg har flere av begge typer og er veldig fornøyd.
Disse tankene fungerer meget godt med coilene på 1,2ohm +  mellom 17 til 20w samt med sub ohm coil på 0,4 til 0,5 ohm mellom 25 til 35w på Subtank og 45 til 55w på Aspire Triton.
Er du en damper som liker munn til lunge (mest likt å røyke en sigarett) er Triton beste valget med 1,8ohms hode.
Nå får man med et RBA dekk til denne tanken også.
Kommer også et 1.5ohms fordamperhode til denne, totalt sett etter å ha prøvd begge tankene så er det lite som slår TFV4.
Triton blir bare pingletank i forhold (Det er en helt ok tank, men alternativene i samme prisklasse er så mye bedre)
https://dampshop.no/smok-tfv4-sub-ohm-tank.html<- Denne ville jeg ha anbefalt om man ønsker en tank som dekker alt fra + ohm og sub-ohm til RBA oppsett.
Det er sikkert en meget bra tank til sub ohm. Jeg får vel min i morgen antakelig og gleder meg til å teste den ut. Men dog inntil 1,5 ohm ferdigcoil hodene dukker opp holder jeg en knapp på Triton for en som er i overgang fra Nautilus. Det er ikke alle direkte lungedrag passer for, og uten å si for mye om luftjusteringen på TFV4 som ikke er prøvd, er inntrykket at tanken nettopp er lagd for det.
Har ikke prøvd TFV4, men den skal være fantastisk med trippel og quad coilene. Men som sagt tidligere er disse coilene på høyde med gode cloudchaser drippere og den gulper i seg juice nesten uten sidestykke. For meg som er lat og ikke gidder å blande juice selv blir det alt for dyrt. Men har man økonomi til det eller lager juice selv tror jeg det er den beste tanken på markedet nå. bruker man rba delen så er den vel rimeligere i bruk men leverer ikke like mye damp.
Selv har jeg en billow v2 som er en fantastisk dualcoil RTA tank og kan anbefale den på det høyeste. Den er top notch på smak og selv om den ikke leverer cloudchaser damp vil den tilfredsstille de fleste brukere. litt trøblete å bygge på og den krever at coilene og wicking er perfekt. Når alt klaffer er den suveren.
For noen som nå til dags vil ta steget opp fra nautilusen vil jeg anbefale kanger sub box mini. Her får man alt man ville trenge i en grei pakke. har selv subtank mini tanken og den er ofte i bruk. Ellers så kan kanskje eGo One Mega passe godt. Har den også og den en fin å ta med seg i lomma.
Skal vi se, nå har jeg uheldigvis brukt mye penger på ecig og har vel 5-6 modder samt x antall tanker.
Av de nyeste har jeg Subtank mini, vanlig subtank, Lemo 2 og Zephyrus fra UD
Uten tvil har jeg aldri vært bort noe i nærheten av Zephyrus. Subtank Mini har blitt lagt på hylle og vanlig subtank ga jeg bare bort.
Bygger som regel da dual coil på 0.5 ohm som kjøres main på en IPV mini 2.
Endret av teb1986
