E-Sigaretter: Spørsmål, anbefalinger og diskusjon
Lakus
Jeg har en Aspire K1 (med Aspire G-Power 900) og bestilte nylig nye fordamperhoder. Jeg bestile de som det var linket til direkte på siden hvor man får kjøpt Aspire start kit (http://www.damping.no/collections/produkter/products/aspire-start-kit)
"Ekstra/erstatnings veke fåes kjøpt her"
Men når jeg fikk dem i posten så de annerledes ut enn de jeg har. De har liksom en ekstra "krone" på toppen. Jeg skjønner ikke hvordan disse skal passe inn i e-sigaretten min. http://www.damping.no/collections/veker-fordamperhoder/products/aspire-nautilus-mini-fordamperhoder (her ser du "kronen" øverst)
Er det noe jeg ikke forstår her?
Det er sånne du skulle hatt, tror jeg.  Hvis du sier fra til butikken, sender han deg sikkert nye. Pleier å være god service der.
http://www.damping.no/collections/veker-fordamperhoder/products/aspire-bvc-fordamperhode
Men skal de være rett? For de er jo høyere enn de gamle... da kan de ikke passe inn. Eller?
Det er tre typer hoder til Nautilus. BHC (som ikke produseres lenger), BVC og BVC Organic. Og det ryktes om et fjerde, med nytt type metall.
Jeg er usikker på om de har faset ut BVC helt i fordel for BVC Organic, men de skal være helt like utseendemessig.
Endret av Dragen
Du tenker kanskje på disse: https://www.ukecigstore.com/nautilus-temp-sensing-coil-tsc.html
De er til bruk med f.eks. DNA40 eller andre chipper med temperaturkontroll.
De jeg linket til altså. Har du bilde av de gamle?
Her er den gamle og den nye (gamle nederst):
Ser nå at den nye er tykkere også...
Hvorfor sender de en annen type som "erstatningsveke"? De burde infomert at de har byttet type. Er det i det hele tatt mulig å få tak i den gamle typen?? Argh!
Endret av TheodorBjork
Nei. http://blog.aspirecig.com/aspire-really-does-listen-to-its-customers/
Når det gjelder den fjerde typen, så snakker jeg om produkter fra Aspire. Ikke Vaporshark.
Jeg husker ikke hvor jeg så at de vurderer å bytte metallet i BVC, tror det var på Facebook.
Aha... ok. Jeg tipper de kun lager organic nå, ettersom de også skriver at den gir bedre smak også. Kan liksom ikke se noen grunn til at de skal beholde den gamle type (bortsett fra å tømme lagrene først selvfølgelig). Se forøvrig her: https://www.e-cigarette-forum.com/forum/threads/aspire-changing-to-organic-cotton-for-all-coils.655440/
Den øverste der ser jo ut som et nautilushode. K1 bruker en annen type hoder så vidt meg bekjent. De har dem flere plasser: https://www.ukecigstore.com/aspire-bvc-replacement-coils-5-pack.html, http://www.ecigarettedirect.co.uk/aspire-bdc-bvc-replacement-coils
Ok. Takk. Men har jeg da noe krav på erstatning, tro? Siden jeg bestilte de som var linket direkte fra siden jeg kjøpte starterkittet? (Jeg har jo allerede åpnet den ene pakken... )
Jeg vet ikke, men min erfaring er at Damping.no yter temmelig bra service.
Skriv melding her, og forklar hva som har skjedd, og hvorfor du bestilte feil, så er jeg 100% sikker på at det ordner seg. Legg ved nødvendig informasjon som Ordrenummer, Navn og Epost.
http://www.damping.no/pages/kontakt
Stemte det. De sender ny i dag  :)
(men betyr det at den typen nå er utdatert?)
Nesj... dem lager vel fortsatt en del clearoer som bruker den typen hoder tror jeg :)
Kulde får metall til å trekke seg sammen. Da blir det enklere å skru fra hverandre tankene hvis de sitter fast.
Det er noe skikkelig herk å skru fra hverandre tankene.. skjønner meg ikke på
folk som ser at de vasker og gjør klar tankene på 5 minutter.. Jeg skylder de i
glovarmt varm for deretter å bruke tang + våt klut for å løsne på de... er jo helt
oppripa. Er ikke akkurat kjappere å fryse de ned  :p, ikke skrur jeg de hardt
sammen heller..
Hvilke tanker er det snakk om?
Samme problem som jeg hadde/har med min Kayfun 4 (orginal). Kjøpte den når den kom, men etter et par uker med fikling med tenner og tenger for å få den ifra hverandre så satt jeg den på hylla. Og der har den stått siden.
Ok å hive den i fryseren når det er glass tank og juice i tanken også?
Den nederste er hodet til CE5.
