E-Sigaretter: Spørsmål, anbefalinger og diskusjon
Lakus
Fikk Kanger Protank 3 Mini i går, og testa den i dag. Var et helvete å fylle på uten å søle, for enten jeg tok av oppe eller nede, ble jo glasset løst uansett, til jeg fant ut at jeg kunne skru den nederste delen av basen av. Surkler litt og ser ikke ut til å ville samarbeide helt med VAMO-en min.
Surkler ikke her, kjører på en evod mod.
Virker som du har klart å helle noe feil sted :p
Glem forrige post, blir Atlantis neste. Hvilket batteri bør jeg gå for med bra effekt!
Excellent choice :D Har Atlantis selv og bruker dette batteriet (ikke i rødt da hehe)
http://www.nosmoke.no/aspire-cf-sub-ohm-battery.html
Hvis du har gjort litt research på Atlantis skjønner du sikkert det er en Sub Ohm tank og ikke alle batterier er kompatible, men jeg er hvertfall veldig.. VELDIG fornøyd med denne komboen min.
Beste kittet jeg har eid hittil hvertfall (han duden blåser ikke så store clouds men finns andre videoer for dat)
https://www.youtube.com/watch?v=baz1V1RoAk0
Bruker selv denne komboen som i videoen og jeg er veldig fornøyd. Har 2 stk. Atlantis så jeg kan ha 2 typer juice.
Det er såpass ja. Not bad.. Eneste jeg fant ut/kan være greit å nevne til nye som vil ha ett kit er å gå ned 4-5 mg på det man vanligvis bruker, jeg brukte 10-11mg en stund, men med Atlantis tanken som rett og slett tar full utnyttelse av nikotinen eller bare er konstruert såpass godt at den "forsterker" opplevelsen gjør at jeg trives mye bedre på 3-6mg
@Newman221: Jeg har XPro M50 og den er ikke noe som anbefales.
Den greier ikke å holde samme strømstyrke når batteriet taper effekten.
Sub Tanken er helt konge med ferdigbygd coil, men RBA delen har en svakhet med enkelte juice typer.
Se info fra siste videoen PBusardo postet tidligere i tråden.
Jeg har ingen erfaring med den nye Isticken enda, men kan skrive under på at dem to 20w jeg har er meget gode. Følger dem samme byggekvalitet med den nye 30w er den sikkert et godt kjøp.
30W er nok til å kjøre Sub Tank meget bra. Til en Atlantis vil jeg anbefale en 40w mod.
For oss newbies. Hva mener du med 40w mod?
Alle typer mods gir en mengde strøm. Det kan være mekanisk eller regulert. Sistnevnte leveres i alt fra 10 til 260w. Betegnelsen 40w er maks effekten på moden, og den kan justeres i watt eller volt. Det er mange forskjellige utgaver på markedet med forskjellig batteri løsninger og chip teknologi. :)
Takk for tilbakemelding og tip, syns prisnivået på batteri og sånt er liten i Norge vs utlandet så man kan likegodt kjøpe det her hjemme. Og jo latterlig rask levering fra Nosmoke også.
På atlantisen får man vel kjøpt en litt større tank jeg mins du linket til tidligere og, så lover jo bra!
Men når du skriver mod så mener du i bunn og grunn batteriet man skrur inn? Takk for forklaring!
http://www.nosmoke.no/eleaf-istick-30-watt.html
Vil denne passe på atlantisen, står ikke noe om at den støtter sub ohm tank. Vil den evt passe på nautilusen?
@PerOpusen: Svaret er ja, det er et batteri. Det er enkelte batterier som er mere avanserte enn andre, det er stort sett alt i hovedtrekk. Istick 30w kan du fint bruke til Sub Tank. Jeg har akkurat bestilt meg en selv, og et par Sub Tanker til. Litt for mange gode juicer nå fra Five Pawns som fortjener egen tank :=)
Eleaf iStick 30 watt, "den kan justeres helt opp til 30 watt, den kan brukes med tanker som har motstand helt ned i 0,4-0,5 ohm"
Etter hva Nautilus har oppført kjører den 1.6-1.8 ohm dvs du kan bruke den på både Atlantis og Nautilus.
Aspire CF Sub Ohm Battery, 2000mAh
Dette batteriet er laget av Aspire for Atlantis og det er perfekt med tanke på effekt og kapasitet.
De som har gått litt elektro eller søkt litt rundt vet at Ohm betyr Resistans som igjen betyr motstand, når Motstand går ned (altså lav ohm) kan man kjøre en høyere effekt ut, f.ex 30 watt. Mere watt gir mere damp såklart siden er mer futt som varmer opp inne i coilen, og Atlantisen som er perfekt konstruert med tanke på airflow, massiv coil med stor drip tip så sier det seg selv at dette vil produsere mye damp.
Sub Ohm batteriet mitt mener at jeg fant ut kjører 35 watt.
Men dette batteriet støtter 4.2 volt på 0.3 - 1.0 ohm og Atlantis sin tank kjører på 0.5 ohm så dette batteriet vil ikke kunne brukes på Nautilus.
Men du kan evt. kjøpe iLeaf iStick 30 watt og se om den gjør jobben for deg, eller kjøpe begge batteriene. Hadde jeg vært deg ville jeg prøvd først med iLeafen, se om du blir fornøyd med den, men jeg er sånn at personlig liker jeg ikke batterier som ser ut som Box, jeg liker heller en "Cigar" utførelse.
Værre var det ikke :p
Veldig godt forklart nydelig!
Tusen takk til dere begge, veldig greit for en newbie å få så gode forklaringer!
Kjøpte The Temperance Range pakken til liberty-flights. Store forventinger når jeg åpnet pakken og kjente lukten.
Testet Lemon & Ginger nå. Smaker omtrent det jeg hadde forventet at oppvasksåpe med sitronsmak ville smake... blæh. Fårhåpentligvis er de 4 andre bedre. Peach Melba derimot var nydelig :3
Noen som har testet siste verson av Vapor Shark med DNA 40 og stor skjerm?
Jeg har hatt min i snart en uke. Har kun brukt den sammen med atlantis tanken. Skjermen er mye bedre og mer informativ (viser en desimal til). Eneste som irriterer meg bittegrann er at med sharkskin så står den ikke veldig stødig på bordet, fordi de har lagt på en ekstra "leppe" på bunnen rundt skjermen for å beskytte den. Som gjør at med sharkskinnet blir det litt mer ustødig enn rDNA30'en er med sharkskinnet.
Hvor bestilte du fra og hva var leveringstiden? Og hvilken %? Kan jo få dem ganske høye ser jeg. Endret av PerOpusen
Urk... Da har jeg kommet meg gjennom to av fem forsendelser med juice og må si jeg er utrolig skuffa og regelrett kvalm. Har tidligere egentlig bare dampet Triphammer juicer der jeg er mest glad i fruktige custard og bakeverk baserte smaker.
Det første jeg fikk her var en slik sample pack fra Liqeen. At noen kan få seg til å anbefale det svineriet der skjønner jeg bare ikke.. Juicene hadde forsåvidt greid å etterligne alt fra tobakk, te, mint og frukt men de var svært syntetiske. Mint smaken gikk greit i og med at den var såppass sterk at det syntetiske ble skjult etter kort tid.
Men det ble værre med de neste juicene som pink mule leverer. Fylte opp egripen min med pink mules Copsa Custard og fy flate noe så kvalmt. Eneste beskrivelsen er kvalmt...
Prøvde så Hangsen sin redbull juice. Her var det rett tilbake til en syntetisk kvalm bismak.
Hadde også Dekang eple og Dekang pineapple som jeg bestilte for å ha noe "safe" i bakhånd. Siden det er bare eple og ananas liksom... Men igjen syntetisk bismak til å bli kvalm av. Samtidig var selve fruktsmaken falsk.
Heldigvis hadde jeg også bestilt en liten 7ml flaske med Halo Kringles Curse for å toppe bestillingen litt. Her traff jeg endelig blink! Fortreffelig smak av sånne polka drops uten hint av noe syntetisk. Har den på min nye joyetech ego one xl og det er bare massevis av søt frisk mint damp i stua nå! Synd det bare var 7ml jeg bestilte av den..
Så nå er det bare å vente på juicer fra ecigwizard, tmax juices snakeoil og vapingking og håpe på det beste. Vet også at jeg aldri mer bestiller kina juicer eller noe europeisk med utspring øst for england.
Gjenstår også å bestille noe five pawns, cosmic fog, space jam, red vape, suicide bunny og decadentvapour..... Shit
Endret av Nerdrage
Cringles curse er bra, vil du ha litt kick på noen juicer så har du i noen dråper av den.
Det jeg anbefaler deg å gjøre nå er å legge alle juicene du ikke liker i en skuff og glem dem i en måned eller to, så smaker du igjen. Veldig ofte så forandrer juicer smaken sin jo lengre den står, dette kalles modning og gjør mange juicer sååå mye bedre. Mye av den syntetiske bismaken forsvinner ved steeping (modning). Redbull ER en syntetisk smak da, så skjønner ikke helt hva du forventet akkurat der, den smaker redbull = vondt :p
Endret av BuffyAnneSummers
@Nerdrage: Det er forskjellige klasser og prisnivåer på juice. Jeg står inne for at Liqueen er en av dem bedre billigmerkene. Uansett vil juice som Dekang, Liqueen, Copsa, Hangseen og Liqua aldri komme opp på nivået til for eks. en juice fra Halo. Mange liker også Liberty Flights, det var vel en produsent jeg var fornøyd med i starten. Nå etter 7 måneder med damp kunne jeg aldri tenke meg å bestille derfra igjen fordi det smaker som du sier kunstig. Etter hvert så utvikler også smaksløkene seg når du har stumpet sigaretten, slik at enkelte smaker du har likt forandrer seg til noe skvip.
Triphammer som du nevner er en produsent jeg fortsatt handler noen fåtalls smaker av. Stort sett har alt som er kjøpt derfra har smakt langt bedre enn andre produsenter på samme pris nivå. Har nok hittil kjøpt juice for over 25 000,- fra mange forskjellige produsenter og stort sett blitt skuffet som deg.
Det jeg har vært mest fornøyd med er juice typer som koster mer enn snittet.
De aller fleste mods er ikke ett batteri da. De inneholder eller har plass til ett batteri. De virker ikke uten ett batteri. Man kan vel, om man skal være korrekt, si at en regulert mod er en inteligent batteriholder he he
