KatrinaS Skrevet 21. november 2014 Rapporter Del Skrevet 21. november 2014 Kommer an på om du liker juicen eller ei. Om du bare har én tank, og ikke liker juicen, heller du den bare i vasken / do, skyller godt, lufttørker over natta, og fyller på ny juice. Om du har faktiske veker, kan du dryburne dem i noen sekunder også. Hva mener du med om man liker juicen eller ei? Har 2 tanker forresten. Brukt cherry i 2-3 uker nå og begynner å bli ganske lei. Har bestilt noen nye smaker som kommer om ikke lenge. Hva er veker og hvordan dryburner man? Lenke til kommentar
Bredoc Skrevet 22. november 2014 Rapporter Del Skrevet 22. november 2014 Aspire Atlantis kan nå bestilles hos Smokeys.no Forholdsvis ny norsk nettbutikk som har fått god omtale på NDS facebook. Jeg har bestilt en ekstra derfra, siden UK ecigstore drøyer med å sende bestillingen min. http://smokeys.no/index.php/aspire/aspire-atlantis-tank.html Tenkte det er verdt å nevne for dere som skal ha en slik tank. Sjekk ut Pbusardo sin review om dere ikke er overbevist om den bør kjøpes eller ikke. Tanken lå i postkassa når jeg kom hjem fra jobb. Etter en del timer med damping er min konklusjon at denne tanken er fantastisk. Damper Select Reserve - Rasputin på 7w (Cloupor ZNA) og har fremragende damp og smak. Har kjørt denne opp mot Delta og Turbo tanken nå hittil og den leverer bedre enn dem på samme juice type. Smaken kommer også bedre frem enn den gjør på Nautilus med bvc. Til dere som har bestilt er det bare å glede seg:) Lenke til kommentar
Bredoc Skrevet 22. november 2014 Rapporter Del Skrevet 22. november 2014 (endret) Et spørsmål. Når man skal bytte juice. Skal man bare tømme tanken helt først? Altså ved å dampe. Ikke damp tanken nesten helt tom, eller helt. Sjansen for at du svir coilen er til stede. (Brent coil smaker ikke godt, og det går aldri bort - bare å kaste) En god regel ved juice bytte er at du skyller tank og coil godt under rennende varmt vann. Bruk for eksempel en pinsett til å holde tank og coil. Utstyr bør minimum luft tørke over natta. Enkelte juice typer sitter litt igjen i smak selv om man vasker godt. Jeg skifter selv coil ved bytte av smak i tanken grunnet akkurat det. Endret 22. november 2014 av Ashvan Lenke til kommentar
Datasmurf Skrevet 22. november 2014 Rapporter Del Skrevet 22. november 2014 Kommer an på om du liker juicen eller ei. Om du bare har én tank, og ikke liker juicen, heller du den bare i vasken / do, skyller godt, lufttørker over natta, og fyller på ny juice. Om du har faktiske veker, kan du dryburne dem i noen sekunder også. Hva mener du med om man liker juicen eller ei? Har 2 tanker forresten. Brukt cherry i 2-3 uker nå og begynner å bli ganske lei. Har bestilt noen nye smaker som kommer om ikke lenge. Hva er veker og hvordan dryburner man? Vel, om du liker juicen du har på tanken, har det ikke så mye å si om du damper den "tom" (tomhet kommer tydeligvis veldig an på hvilken tank man bruker, jeg kan f.eks. dampe min Aspire Nautilus tom, noe jeg sliter med med standard cartotanker, og min siste tank med synlige veker, iClear 30s (samt de fleste clearomizere av CE#-typen), før du fyller på på nytt / skyller godt med så varmt vann som du makter (enten ved å skolde av deg huden på hendene, eller bruke en tang, pinsett e.l., selv foretrekker jeg en god, gammeldags rørtang, selv om jeg ofte har brukt en nebbtang også), og lar den lufttørke i 7 - 10 timer. For å være på den sikre siden etter lufttørking, kan du bruke hårføner, eller være flisespikker med q-tips og tørkepapir og flisepinsett. Med synlige veker, mener jeg din standard CE#-clearomizer (CE4, CE5 osv), hvor du ser vekene stikke ut av huet, i motsetning til f.eks. CE8, Aspire Nautilus, Kanger T3 (greit nok, der ser du noen små tuster som stikker ut, men ikke mye) osv. Du kan sannsynligvis dra nytte av dryburning uansett, så lenge du faktisk ser coilen på det du dryburner. Nå har jeg ikke hatt behov for å dryburne noe på ett års tid, så jeg er litt ute av trening, men jeg pleide å gjøre det for å brenne vekk siste rest av smak / tørke coil og veke etter å ha skylt det og latt det lufttørke i overnevnte antall timer. Du kobler bare fordamperhodet til batteriet, og fyrer opp i intervaller, og greia er at du skal se coilen gløde og høre at den er i gang i noen sekunder (alt fra 3 til 6, men med lengre tid er det større sjanse for å ende opp med brent smak) 3 til 5 ganger (igjen, flere ganger øker sjansen for brent smak). En ting å huske på er som Ashvan sier, at enkelte typer juice sitter litt igjen, så da kan det være greit å ha forskjellige tanker til forskjellige typer juice. Jeg har f.eks. juice med sitrussmaker utelukkende på Aspire Nautlius-en, siden Vermillion Rivers Florida Citrus Explosion og Hawaiian Pineapple, og EasyCigarettes Premium Necterine har en grunnleggende likhet i smaken, sånn i motsetning til juice med kakesmak, mintsmak og sjokoladesmak. Lenke til kommentar
dampolainen Skrevet 23. november 2014 Rapporter Del Skrevet 23. november 2014 Aspire Atlantis kan nå bestilles hos Smokeys.no Forholdsvis ny norsk nettbutikk som har fått god omtale på NDS facebook. Jeg har bestilt en ekstra derfra, siden UK ecigstore drøyer med å sende bestillingen min. http://smokeys.no/index.php/aspire/aspire-atlantis-tank.html Tenkte det er verdt å nevne for dere som skal ha en slik tank. Sjekk ut Pbusardo sin review om dere ikke er overbevist om den bør kjøpes eller ikke. Tanken lå i postkassa når jeg kom hjem fra jobb. Etter en del timer med damping er min konklusjon at denne tanken er fantastisk. Damper Select Reserve - Rasputin på 7w (Cloupor ZNA) og har fremragende damp og smak. Har kjørt denne opp mot Delta og Turbo tanken nå hittil og den leverer bedre enn dem på samme juice type. Smaken kommer også bedre frem enn den gjør på Nautilus med bvc. Til dere som har bestilt er det bare å glede seg:) Fett. Tror det blir en sånn på meg og. Kosta ikke all verden heller Men gir den noe særlig damp på 7W da? Kjører min nautilus på 15W. Og Aspire sine egne mods som er tilpassa Atlantisen er vel satt fast på 4.2V (eller er de uregulerte kanskje), så jeg tenker at den er optimalisert for rundt 35W. Lenke til kommentar
Bredoc Skrevet 24. november 2014 Rapporter Del Skrevet 24. november 2014 @dampolainen: Det er det som er så rart. Jeg har kjørt den helt opp på 35w, men føler ikke at det er noen vits når opplevelsen er omtrent like bra på 7w. Du får prøve deg litt frem selv når den ankommer, kansje du finner et helt annet sweetspot enn meg. Lenke til kommentar
dampolainen Skrevet 24. november 2014 Rapporter Del Skrevet 24. november 2014 @dampolainen: Det er det som er så rart. Jeg har kjørt den helt opp på 35w, men føler ikke at det er noen vits når opplevelsen er omtrent like bra på 7w. Du får prøve deg litt frem selv når den ankommer, kansje du finner et helt annet sweetspot enn meg. Merkelig. Er det en singel coil inni der eller? Min erfaring med sub-ohm... hittil har vært på trippel coil og går jeg under 20W så blir det ganske stusselige greier. Det har vel kanskje noe med hvor stor overflate coilene har ... altså hvor mye som skal varmes opp. Mulig jeg er helt på bærtur men i min hjerne så ser jeg for meg at hvis man har mye coil så blir effekten fordelt på alle "løpemetrene". Så en 0.5 singel coil vil bli mye varmere enn en 0.5 dual-coil eller trippel-coil. Så for å få en dual eller trippel coil like varm så må man ha mer watt, men da får man også mye mer overflate som holder den temperaturen og dermed mye mer damp. Lenke til kommentar
Bredoc Skrevet 25. november 2014 Rapporter Del Skrevet 25. november 2014 @dampolainen: Testet litt mere i går og jeg tror det er noe galt med min nyinnkjøpte ZNA. Måtte opp på 30w med en Bec Pro og Vaporsharken for å få skikkelig damp på Atlantis tanken. Det rare er at på 7w smaker det ikke brent på for eks. Aspire Nautilus. Kan ikke gi en skikkelig forklaring på hvorfor det er slik. Lenke til kommentar
dampolainen Skrevet 25. november 2014 Rapporter Del Skrevet 25. november 2014 (endret) @dampolainen: Testet litt mere i går og jeg tror det er noe galt med min nyinnkjøpte ZNA. Måtte opp på 30w med en Bec Pro og Vaporsharken for å få skikkelig damp på Atlantis tanken. Det rare er at på 7w smaker det ikke brent på for eks. Aspire Nautilus. Kan ikke gi en skikkelig forklaring på hvorfor det er slik. Hmm... har den ZNA'en step down funksjonalitet da? Prøvde en sigelei 50W og den hadde ikke det... den kunne også gå ned til 7W... på displayet. Men hvis du har en motstand på 0.5 ohm vil den funke som en mech-mod helt til du når ca. 35 watt fordi moden ikke klarer å redusere spenningen fra batteriet, bare øke den. Når jeg kjørte 0.5 ohm på sigelei 50W merka jeg ingen som helst forskjell fra 7 til 30ish watt. Du kan jo prøve å justere ZNA mellom 7 og 30 watt og se om du merker noe forskjell i det hele tatt. Nå skal vel ikke bec eller vaporshark ha step-down heller (med mindre du har dna40 da) så hva som skjer der aner jeg ikke. Endret 25. november 2014 av dampolainen 1 Lenke til kommentar
Bredoc Skrevet 27. november 2014 Rapporter Del Skrevet 27. november 2014 @dampolainen: Det er nok en stepdown funksjon innebygd i den som du foreslår. Merket ingen forskjell før ca 35w, takk for tipset Lenke til kommentar
dampolainen Skrevet 27. november 2014 Rapporter Del Skrevet 27. november 2014 No prob, ashvan Satt og lurte litt når jeg prøvde Sigelei 50W for første gang også. Dundra jo den rett på 50W selvfølgelig for å prøve Men så tenkte jeg at jeg skulle prøve litt mindre guff, men selv om displayet viste mindre og mindre så skjedde det ikke noe nevneverdig med dampen. Kjørte da på 0.2 ohm ... som vil gi rundt 70W på en mech Lenke til kommentar
technicality Skrevet 27. november 2014 Rapporter Del Skrevet 27. november 2014 Imorgen er det nye BVC(eller er det BDC som kom med nautilus mini?) coils på meg....de nye altså, noen W/V tips til knakende skyer ? De skal sitte i klassisk nautilus tank på toppen av en itaste svd. Alle forslag er velkommen Lenke til kommentar
James Bond Skrevet 27. november 2014 Rapporter Del Skrevet 27. november 2014 http://www.sol.no/helse/2014_11_27_31995_forskere-gjorde-sjokkfunn-i-e-sigaretter.html?fb_comment_id=fbc_672738149507136_672796906167927_672796906167927#f2f30f7088 Merker jeg blir oppgitt Lenke til kommentar
dampolainen Skrevet 27. november 2014 Rapporter Del Skrevet 27. november 2014 http://www.sol.no/helse/2014_11_27_31995_forskere-gjorde-sjokkfunn-i-e-sigaretter.html?fb_comment_id=fbc_672738149507136_672796906167927_672796906167927#f2f30f7088 Merker jeg blir oppgitt Ganske lang diskusjon rundt det på facebook i dag. Fant denne også http://vapingiraffe.blogspot.no/2014/11/e-cigarettes-contain-up-to-10-times.html Lenke til kommentar
baguett Skrevet 27. november 2014 Rapporter Del Skrevet 27. november 2014 Fra kommentaren ifra Dr. Farsalinos. "After my comment, Prof Kunugita contacted me again. He mentioned that the newsmedia reports refer to a recent evaluation of a newer-generation device, in which he found 1600μg formaldehyde per 15 puffs. It is true that this level is 10 times higher than what is present in tobacco cigarettes. However, this is an unpublished result, a single extreme case out of the many products he tested, and we do not know what went wrong in that case (e.g. high power levels, low levels of liquid inside, malfunctioning device etc). Still, the media frenzy is completely inappropriate." Dette blir som at vg advarer mot at el-biler er 10 ganger farligere enn fossile biler fordi en av el-bilene hadde produksjonsfeil... 1 Lenke til kommentar
Maxi1234 Skrevet 27. november 2014 Rapporter Del Skrevet 27. november 2014 http://www.sol.no/helse/2014_11_27_31995_forskere-gjorde-sjokkfunn-i-e-sigaretter.html?fb_comment_id=fbc_672738149507136_672796906167927_672796906167927#f2f30f7088 Merker jeg blir oppgitt Ingen fare. http://www.nrk.no/verden/forsker-avviser-skremselsnyhet-om-e-sigaretter-1.12068273 1 Lenke til kommentar
Lakus Skrevet 28. november 2014 Forfatter Rapporter Del Skrevet 28. november 2014 Så. Noen gode Black Friday-deals der ute? Lenke til kommentar
dampolainen Skrevet 29. november 2014 Rapporter Del Skrevet 29. november 2014 Så. Noen gode Black Friday-deals der ute? Vært en del Fant noen her i alle fall: stumproyken.wordpress.com. Egentlig så har vel "alle" tilbud, mange til og med helt til mandag som ser ut til å være cybermandag eller no sånt Lenke til kommentar
Datasmurf Skrevet 29. november 2014 Rapporter Del Skrevet 29. november 2014 Jeg fant aldri noen Black Friday-tilbud som var av interesse. Verken innenfor damping eller ellers. Lenke til kommentar
rekk Skrevet 1. desember 2014 Rapporter Del Skrevet 1. desember 2014 Så. Noen gode Black Friday-deals der ute?Triphammer har 20% på eliquid nå på deres side, mulig du må være medlem av facebook gruppa da. Er forøvrig juletilbud tror jeg og ikke Black Friday. Ellers har Vaporshark cyber monday med 20% på alt. Vurderer å bestille en rDNA 40 selv, men får ikke bestemt meg. Lenke til kommentar
