E-Sigaretter: Spørsmål, anbefalinger og diskusjon
Lakus
Det er mange sider i denne posten, Er det noen som kan linke meg en side som selger seriøse varer til en grei pris ? Jeg vil gjerne prøve dette fremfor røyking men gidder ikke ende opp meg og kjøpe noe "Jall" som blir ødelagt eller ikke fungerer som det skal når jeg først skal prøve. Fint om du trykker "svar" så jeg se når du svarer =)
Takk =)
Se første posten?
Ellers liker jeg Damping.no for utstyr, og ecigwizard UK for og Libertyflights for væske.
Takk =)
Se første posten?
Om du ser under:
Dette innlegget har blitt redigert av Lakus: 3. november 2013 - 01:19
10 måneder siden han gjorde noe på den tråden og noen av linkene fungerer ikke, regner med at det skjer stadig noe nytt på E-sigg markedet så det er derfor jeg spør + at jeg ikke gidder/orker og bla gjennom og lese innlegg etter innlegg for og prøve og finne noe relevant til hva lurer på =)
Damping.no ser bra ut =) Takk for svar
Vet du hvor lang tid ca det tar med Libertyflights i posten ? tenkte og bestille noe væske i samme slengen som utstyr.
Kan også anbefale damping.no
Når det kommer til juice med nikotin er ukecigstore en fin plass å starte. Sjekk også fasttech.com for billig batteri osv fra singapor med gratis frakt (men er mye fake som ikke varer så lenge der så undersøk litt før du kjøper noe der).
Endret av MysticoN
Ah sorry, har ikke merket at noen av de sliter. Libertyflights tar... ikke enormt lang tid, kanskje en uke maks? Går ganske raskt.
Damping pleier sende ut slik at du har det en dag eller to senere. Han er ganske rask på labben.
Okay, Ser han de sender fra oslo, burde ikke ta mer en 1 dag eller 2 fra han
Kan noen anbefale denne ? http://www.damping.no/collections/startsett/products/evod-glass-startsett-fra-kanger
Evt noe ekstra jeg skulle trenge ? Ekstra deler? noe for påfylling av væske ?
Ser de på Damper.no skriver noe om ekstra tanker for og bytte smak ? Må du ha ny tank/annen tank for hvert forskjellige smak :S ?
Endret av Eriksendrul
Trenger ikke ny tank for å prøve en annen smak, men kan lønne seg å skylle tanken og vaske/bytte fordamperhode.
Selv likte ikke jeg EVOD BCC og vil heller anbefale Kanger Aero tank mini. Koster noe men er et bedre produkt i mine øyner. Selv var det veldig mye kjøp og kast i starten hos meg før jeg fant det jeg likte.
Selv synes jeg at det er viktig å få et godt førsteinntrykk når det kommer til damping.
Pbusardo har mye bra info, og som han sa: Hadde de hatt tilgang til slikt utstyr for et par år siden hadde det vært mange flere som har startet å dampe (litt annen tank, men fra samme produsent)
https://www.youtube.com/watch?v=HI2M11qpnWE&list=UUc345z36sFqyC1BheWmW_Iw
Endret av MysticoN
så denne altså ? http://www.damping.no/products/kanger-aerotank-v2
Så hva mer må kjøpes ? får vell ikke trekt rett fra tanken, kan lite om dette selv. Det virker som om det er så mange deler som ikke passer med hverandre osv, Og hva er ofte fellesbetegnelsen på hva som passer sammen og ikke ?
eventuelt denne, passer bedre til ditt batteri (men holder mindre juice så må fylles oftere opp)
http://www.damping.no/collections/fordampere/products/kanger-aerotank-mini
Igjen et valg du må ta, vil du ha en større tank for å fylle sjeldnere eller en liten tank og fylle oftere.
Aha, Så jeg må finne et batteri som har samme diameter som tanken for at komponentene skal passe sammen ?
Må svare på nytt da det blir noe tull med redigering av forje post da jeg svarte på ipad.
Når det kommer til batteri er det igjen samme valge, desto større batteri deto lengre varer det.
http://www.damping.no/collections/batterier/products/evod-vv-batteri-650mah
Liker Ego twist batteri da jeg glemmer å slå av batteriet og ender med å trykke på knappen når den ligger i lomma.
Fordamperhoder:
Disse må byttes fra en gang i uken til en gang hver 2-3 uker. kommer ann på hvor mye du damper.
http://www.damping.no/collections/veker-fordamperhoder/products/aspire-nautilus-mini-fordamperhoder
Lader:
http://www.damping.no/collections/ladere/products/510-usb-lader-med-ledning
Nei batteri trenger ikke å være samme diameter. Blir bare finere overgang fra batteri til tank vist du bryr deg om slikt.
På bilde her ser du samme tanken men på et anna batteri. Ingen problem å bruke de sammen men blir en liten kant.
(Dårlig kvalitet på bilde pga ipad)
Så jeg kan kjøpe en 1100 mah ego twist 14 mm og sette på en tank på 18 mm uten problem ? Hva med fordampere ? det passer også uansett tank ?
Kanger tanken er ikke dårlig, men den tanken jeg linket er mye bedre da den har luftjustering og delt bunn slik at juice ikke finner veien til batteriet.
Men du velger selv hva du vil gå får. Men du trenger ekstra fordamper hoder.
For Kanger tanken du linket
http://www.damping.no/collections/veker-fordamperhoder/products/kanger-protank-dual-coil-fordamperhode
For Nautilis tanken.
Jeg endret linken til tank, Jeg la inn feil link først. Det er denne tanken jeg tenkte og kjøpe sammen med laderen og batteriet.
Kanger Aero Tank v2,
Den har ifølge beskrivelsen det du sier, delt bunn og luftjustering.
Det står at det følger med 2 veker, noe jeg har har skjønt at er fordamper, trenger jeg da og kjøpe noe mer ?
Trenger ikke flere på et par uker, men kan være grett så slipper du å sende en ny ordre kun på et par veker.
Ok, Jeg tenkte og bestille det nå egentlig. Så alt sammen stemmer og er klart til brukt ? Kjøper med væske, men skal bestille væske med nikotin senere. Noen spesielle sider du anbefaler hvor man kan kjøpe med nikotin hvor levering er rask ?
Jeg fant også denne som så grei ut og kjøpe: http://www.damping.no/products/kanger-emow-mega-1600mah, Det sies i beskrivelsen at denne også har luftjustering, og her kjøper jeg helt ferdig "El-cig" med lader og 300 mer mah.
