Datasmurf Skrevet 27. august 2014 Rapporter Del Skrevet 27. august 2014 http://www.bbc.co.uk/news/health-27187172 Linken din funker ikke, var det det samme som står her? http://www.bbc.com/news/health-28937610 Sprøyt Lenke til kommentar
BuffyAnneSummers Skrevet 27. august 2014 Rapporter Del Skrevet 27. august 2014 Har fått kjøpt sånn japansk bomull, helt annerledes smak! Absolutt ingen bismak av bomull overhode. Lenke til kommentar
RRhoads Skrevet 27. august 2014 Rapporter Del Skrevet 27. august 2014 (endret) RRhoads: Skal legge ut bilde når jeg får den, men har ikke en gang bestilt den enda. Ah, ok. Uansett, ingen av mine lekker når de ligger. Jeg bruker ikke mye bomull, og jeg har juicekanalene helt åpne. Det må være en dårlig klone eller dårlig satt opp Kayfun hvis den lekker hvis den ligger. Hvis du ikke skal ha original Kayfun, vil jeg heller anbefale Ehpro sin enn en klone fra Fasttech. Endret 27. august 2014 av RRhoads Lenke til kommentar
MysticoN Skrevet 27. august 2014 Rapporter Del Skrevet 27. august 2014 Det er en EHpro v2 clone jeg har kjøpt (for 15 min siden ) Lenke til kommentar
RRhoads Skrevet 27. august 2014 Rapporter Del Skrevet 27. august 2014 De skal være ganske bra, etter det jeg har hørt, så du vil ikke ha noe problemer med å ha den stående. Bruk japansk bomull eller rayon fremfor annen bomull, da de veker bedre og har en bedre smak. ^Sånn bør du ha den. Har du den sånn, vil den verken lekke eller få dryhits opp til rundt 20w. Lenke til kommentar
Lakus Skrevet 27. august 2014 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. august 2014 Kom over denne på Reddit Lenke til kommentar
Slai Skrevet 27. august 2014 Rapporter Del Skrevet 27. august 2014 Jeg ser ikke forskjellen fra beginner til initiated på batterier/tanker. Probably since Im a beginner . Hvordan er vamo mer complex enn spinner? Hvordan er iclear30 mer beginner enn protank? So much to learn. Lenke til kommentar
MysticoN Skrevet 27. august 2014 Rapporter Del Skrevet 27. august 2014 Må sette i batteri i en Vamo, det krever litt skills Lenke til kommentar
Vaperizer Skrevet 27. august 2014 Rapporter Del Skrevet 27. august 2014 De skal være ganske bra, etter det jeg har hørt, så du vil ikke ha noe problemer med å ha den stående. Bruk japansk bomull eller rayon fremfor annen bomull, da de veker bedre og har en bedre smak. ^Sånn bør du ha den. Har du den sånn, vil den verken lekke eller få dryhits opp til rundt 20w. Kayfun virker etter samme prinsipp som en vannautomat til fugler etc.: http://www.tropehagen.no/display.aspx?menuid=123457611&prodid=2919 Undertrykket over væskestanden holder juicen igjen. Når væske fjernes fra "drikkekammeret", må luft suges igjennom mottrykk fra væsken og inn over væskenivået for å utligne trykket. Dette gir et stabilt juicenivå som ikke står under trykk der vækene ligger i Kayfunen. Legger du derimot Kayfunen på siden, forsvinner undertrykket over væskenivået i tanken. Har du mer enn halvfull tank, dumpes den juicen rett inn i dampkammeret og ut av lufthullet. Dvs. kan luft strømme uhindret inn over væskestanden i tanken, dumper den alt over halv tank rett ut igjennom lufthullet. Begge mine Kayfuner gjør dette, både den orginale og FT klonen. Fant ut dette når samboer dunket borti bordet og veltet Vamoen med Kayfun på Dette er også beskrevet I Kayfuns brukermanual: http://www.svoemesto-manual.de/get.php?man=4&lang=EN Lenke til kommentar
RRhoads Skrevet 28. august 2014 Rapporter Del Skrevet 28. august 2014 De skal være ganske bra, etter det jeg har hørt, så du vil ikke ha noe problemer med å ha den stående. Bruk japansk bomull eller rayon fremfor annen bomull, da de veker bedre og har en bedre smak. ^Sånn bør du ha den. Har du den sånn, vil den verken lekke eller få dryhits opp til rundt 20w. Kayfun virker etter samme prinsipp som en vannautomat til fugler etc.: http://www.tropehagen.no/display.aspx?menuid=123457611&prodid=2919 Undertrykket over væskestanden holder juicen igjen. Når væske fjernes fra "drikkekammeret", må luft suges igjennom mottrykk fra væsken og inn over væskenivået for å utligne trykket. Dette gir et stabilt juicenivå som ikke står under trykk der vækene ligger i Kayfunen. Legger du derimot Kayfunen på siden, forsvinner undertrykket over væskenivået i tanken. Har du mer enn halvfull tank, dumpes den juicen rett inn i dampkammeret og ut av lufthullet. Dvs. kan luft strømme uhindret inn over væskestanden i tanken, dumper den alt over halv tank rett ut igjennom lufthullet. Begge mine Kayfuner gjør dette, både den orginale og FT klonen. Fant ut dette når samboer dunket borti bordet og veltet Vamoen med Kayfun på Dette er også beskrevet I Kayfuns brukermanual: http://www.svoemesto-manual.de/get.php?man=4&lang=EN Merkelig, ingen av mine tre originale, eller Russian 91% lekker eller surkler når jeg har de liggende. Jeg har de alltid liggende, så de ikke skal falle. Mulig det har noe med måten jeg bygger på, som er akkurat likt det bildet over her. Hvordan bygger du? Lenke til kommentar
toth Skrevet 28. august 2014 Rapporter Del Skrevet 28. august 2014 http://www.bbc.co.uk/news/health-27187172 Linken din funker ikke, var det det samme som står her? http://www.bbc.com/news/health-28937610 Sprøyt Det var direkte til videoen i saken, den var jo definitivt ikke sprøyt Lenke til kommentar
Datasmurf Skrevet 28. august 2014 Rapporter Del Skrevet 28. august 2014 Nei, men brorparten av "faktaene" i artikkelen som skal sverte e-cig og dampere er sprøyt. Lenke til kommentar
toth Skrevet 28. august 2014 Rapporter Del Skrevet 28. august 2014 Nei, men brorparten av "faktaene" i artikkelen som skal sverte e-cig og dampere er sprøyt. Jess, derfor jeg prøvde å få videoen separat.. Får prøve den lange linken som funker for google hvertfall: https://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCkQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.bbc.co.uk%2Fnews%2Fhealth-27187172&ei=9x__U7PZB6KJ4gTJ1YHAAQ&usg=AFQjCNHbUDD04ltvVLoc9OjJMYyyQHXiiw&sig2=twlkVv5hUVUiG9-cm6BAqA&bvm=bv.74035653,d.bGE Lenke til kommentar
BadSmile Skrevet 28. august 2014 Rapporter Del Skrevet 28. august 2014 Vapemail fra http://cloudhousevapor.com/ . Fikk alle de små flaskene gratis fordi jeg sat at dem hadde for mange smaker og jeg hadde for lite penger. Får prøve å steepe dem med tørr ris metoden (Aldri prøvd før, men hørt gode ting). Lenke til kommentar
Bredoc Skrevet 28. august 2014 Rapporter Del Skrevet 28. august 2014 @Badsmile: Ser ut som det her nesten har blitt en hobby for deg også. Hyggelig å se. God service fra butikken du handlet fra ser det ut til:=)Fikk meg en Sigelei 30w i vapemail i dag. Dette ser ut til å være en svært god mod. Gjengene virker veldig solide i forhold til for eks Vamo V5. Det er første gang en tank sitter helt rett på toppen av moden. Har en tidligere Delta i sort som jeg er meget godt fornøyd med. Kjøpte derfor en til i sølv som passer til Sigeleien, men auda ser ut til at tanken er defekt. Opplever plastsmak og en ny coil hjelper ikke. Den vil ikke engang fyre på Sigelei og Provari, men fungerer på Vaporsharken. Er nok godt over 12 000kr totalt brukt på utstyr nå, og dette er mitt første mottatte produkt med feil. Lenke til kommentar
balltuss Skrevet 28. august 2014 Rapporter Del Skrevet 28. august 2014 @Badsmile: Ser ut som det her nesten har blitt en hobby for deg også. Hyggelig å se. God service fra butikken du handlet fra ser det ut til:=)Fikk meg en Sigelei 30w i vapemail i dag. Dette ser ut til å være en svært god mod. Gjengene virker veldig solide i forhold til for eks Vamo V5. Det er første gang en tank sitter helt rett på toppen av moden. Har en tidligere Delta i sort som jeg er meget godt fornøyd med. Kjøpte derfor en til i sølv som passer til Sigeleien, men auda ser ut til at tanken er defekt. Opplever plastsmak og en ny coil hjelper ikke. Den vil ikke engang fyre på Sigelei og Provari, men fungerer på Vaporsharken. Er nok godt over 12 000kr totalt brukt på utstyr nå, og dette er mitt første mottatte produkt med feil. Gratulerer med Sig 30W. Er storfornøyd med min Uten tvil den beste moden jeg har prøvd. Lenke til kommentar
MysticoN Skrevet 28. august 2014 Rapporter Del Skrevet 28. august 2014 (endret) Går litt over stokk og stein her på fasttech.com Bestilt saks, tang, kayfun, masse drip tips og en dripper edit: noen som vet om noen gode 50% VG juice? Bruker kun heathers heavently vapes nå Endret 28. august 2014 av MysticoN Lenke til kommentar
MysticoN Skrevet 28. august 2014 Rapporter Del Skrevet 28. august 2014 @Badsmile: Ser ut som det her nesten har blitt en hobby for deg også. Hyggelig å se. God service fra butikken du handlet fra ser det ut til:=) Fikk meg en Sigelei 30w i vapemail i dag. Dette ser ut til å være en svært god mod. Hvilken mod er din favoritt? Lenke til kommentar
RRhoads Skrevet 28. august 2014 Rapporter Del Skrevet 28. august 2014 Går litt over stokk og stein her på fasttech.com Bestilt saks, tang, kayfun, masse drip tips og en dripper edit: noen som vet om noen gode 50% VG juice? Bruker kun heathers heavently vapes nå Hva slags smaker liker du? Vanilje, kremete, bær, frukt etc? Lenke til kommentar
